Nos membres ont posté un total de 3170271 messages dans 88296 sujets
    Comment faites vous pour nettoyer un moteur Guilba10
    Le Deal du moment : -28%
    -28% Machine à café avec broyeur ...
    229.99 €
    copains comme cochons
    Comment faites vous pour nettoyer un moteur Empty Comment faites vous pour nettoyer un moteur
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 15:10
    quand vos mains sont trop grosses pour passer avec l'éponge là où y a plein de tuyaux, et ou c'est plein d'huile??? et pas loin de l'alternateur donc pas moyen d'y mettre un jet d'eau chaude????
    Comment faites vous pour nettoyer un moteur Empty Re: Comment faites vous pour nettoyer un moteur
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 15:13
    foutre du dégraissant et un coup de karcher : victoire et protéger l'alternateur : victoire
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 15:16
    karcher eau chaude + dégraissant ici aussi
    J'ai pas de karcher Embarassed j'ai mis du savon liquide partout là où j'ai pu accéder mais y a justement un endroit où je voudrais aller, et ch'peux pô Comment faites vous pour nettoyer un moteur 955347 Comment faites vous pour nettoyer un moteur 955347 Comment faites vous pour nettoyer un moteur 955347
    C'est pour voir d'où ça fuit. La c'est trop huilé donc je vois pas d'où ça vient.
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 15:18
    tu vas aux "zéléphant bleus" : victoire
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 15:19
    En plus y a des fils électriques un peu partout, j'ai peur de faire une connerie si je mets de l'eau.
    Pour le karcher j'ai pas trop confiance, Hubert avait pété un radiateur en passant le karcher sur son tracteur et mes durites sont pas de toute première fraicheur
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 15:20
    faut pas passer à bout portant tout ce qui est parties sensibles , si possibilité réduire la pression .
    Message par copains comme cochons Mer 08 Aoû 2012, 15:21
    DEGRAISSANT PUIS UN LEGER COUP DE KARCHER ET UN BON COUP DE SOUFLETTE
    Localisation namur-belgique
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 15:21
    Anestel a écrit:J'ai pas de karcher Embarassed j'ai mis du savon liquide partout là où j'ai pu accéder mais y a justement un endroit où je voudrais aller, et ch'peux pô Comment faites vous pour nettoyer un moteur 955347 Comment faites vous pour nettoyer un moteur 955347 Comment faites vous pour nettoyer un moteur 955347
    bin tu squattes celui à Steph ! : rr
    Message par copains comme cochons Mer 08 Aoû 2012, 15:22
    copains comme cochons a écrit:DEGRAISSANT PUIS UN LEGER COUP DE KARCHER ET UN BON COUP DE SOUFLETTE
    suis pas fache mais z avais pas vu que j etais en mode majuscule.
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 15:25
    Tiens j'ai une idée je vais y aller à la brosse à dent Comment faites vous pour nettoyer un moteur 279975 c'est fin, y a un long manche, j'arriverai peut-être à nettoyer les endroits où je peux pas mettre mes mains... Et puis c'est juste un endroit sous là où on met de l'huile qui est crade, c'est pas très grand. Faut juste que je retrouve une vieille brosse Comment faites vous pour nettoyer un moteur 660508
    Y a pas de mal copain comme cochons Very Happy mais j'ai pô de souflette non plus.
    Et le karcher de steph il est quand même à 55 km d'ici ça fait un peu loinComment faites vous pour nettoyer un moteur 279975
    Message par Poluxomatose Mer 08 Aoû 2012, 15:30
    Tu peux prendre du nettoyant frein, c'est assez volutile et ça seche tous seul. Tu trouves ça dans les centres autos. C'est vraiment bien pour dégraisser. Sinon un dégraissant et un jet d'eau et un peu d'huile de coude. Pour l'alternateur mais lui un sachet sur le museau pour le protéger mais ne l'oublie pas.
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 15:35
    Je crois qu'avec la brosse à dent je vais arriver à nettoyer mieux, je vais déjà essayer. Il y avait un tuyau qui s'était défait, le "reniflard" si ça existe??? Du coup ça en a mis partout et j'avais plus une goutte dans le moteur, mais là ça fait 2 jours qu'elle a pas tourné et y a encore de l'huile qui tombe, j'ai mis un carton en dessous et y a 3 taches. Mais elle fuyait déjà un peu avant, quand le chien allait dessous il revenait gras sur la tête.
    Message par Poluxomatose Mer 08 Aoû 2012, 16:02
    Oui le reniflard existe bel et bien, cela sert a la mise a l'air du circuit d'huile pour ne pas qu'il y est de surpression
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 16:05
    Je crois que ça va le faire à la brosse à dent, juste c'est pour rincer après, je vais le faire au tout petit pulvé à main, tant pis si y a des gouttes qui vont sur l'alternateur, d'abord il fait très chaud donc ça va sécher, et puis quand on roule dans des grosses flaques d'eau, c'est du trou sous les voitures, les alternateurs doivent bien se prendre de l'eau dans ces cas là et ça les empèche pas de marcher! Allez zou j'y retourne. Je dois bien être la seule qui nettoie son moteur au petit marseillais..Comment faites vous pour nettoyer un moteur 459143 Comment faites vous pour nettoyer un moteur 459143
    Message par Le Mecreant Mer 08 Aoû 2012, 16:06
    Tu va trouver le mode d'emploi, là. c'est au début, il explique tres bien. Tu leve le capot et ...
    Localisation 56 Bignan
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 16:11
    Comment faites vous pour nettoyer un moteur 459143 Si tu me mets des morceaux d'anthologie, je suis pas rendue à nettoyer le bidule moi ! ! !
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 16:51
    Bon, ben j'ai trouvé un truc pas très catholique par en dessous... C'est vu par en dessous...A gauche c'est je crois "le carter" que j'ai nettoyé, il était dégueulasse, en haut c'est le filtre à huile, tiens j'ai nettoyé le dessus mais pas le dessous...Comment faites vous pour nettoyer un moteur 279975 et à droite on le voit pas mais y a le radiateur.... A quoi il sert ce tuyau?????Comment faites vous pour nettoyer un moteur 363456
    Comment faites vous pour nettoyer un moteur Fuite_11
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 19:05
    ben tu dévisses le serre-joint, tu achèves de couper la durite, tu la replaces et tu revisses : victoire
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 19:09
    j'y ai bien pensé, mais elle est très courte... si je fais ça j'ai peur qu'elle se déboite du haut parce qu'après elle risque d'être trop courte...(en haut y a pas de collier, ça bouge un peu) et j'attend que multimécano revienne pour me dire si c'est rempli d'huile et si je vais m'en prendre plein la tronche si je coupe Comment faites vous pour nettoyer un moteur 459143
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 19:15
    couper et remboiter mais si c'est trop court il faut une durite neuve .
    Pour l'huile>>> si ça fuit c'est qu'il y en a encore : ha
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 19:23
    Fly49 a écrit:Pour l'huile>>> si ça fuit c'est qu'il y en a encore Comment faites vous pour nettoyer un moteur 459143
    Comment faites vous pour nettoyer un moteur 459143 c'est ce que j'ai pensé quand on a vu la tache sous la voiture avec vashkyri, n'empèche que quand on a regardé le niveau, ben y en avait plus dedans... et ça n'avait pas l'air de géner le carrosse, pas de témoin qui s'allume, pas plus de chauffe que d'habitude... pour le reniflard qui s'est défait, est-ce que c'est possible que ça se soit déboité en passant sur des ralentisseurs?
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 19:47
    Comment faites vous pour nettoyer un moteur 240295 Je voulais commander la durite sur oscaro, pas moyen de la trouver. C'est nul ce site. Si je mets un bout de tuyau d'arrosage à la place ça peut le faire?
    Message par jpp81 Mer 08 Aoû 2012, 20:04
    Cette durit est coudée d'une certaine manière, donc faudrait trouver la même, bien que des fois de la durit ordinaire fait l'affaire.
    On dirait un retour d'huile de turbo ou autre.
    C'est quoi comme moteur?
    jpp81
    jpp81
    Localisation sud ouest
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 20:08
    une 405 essence à injection le moteur je sais pas, c'est le moteur de la 405 Comment faites vous pour nettoyer un moteur 279975 . elle est toute rikiki en plus, elle doit faire 25 cm de long à tout casser, mais oui elle est coudée...
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 20:21
    va dans 1 casse Anestel, tu trouvera ton bonheur : victoire
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 20:24
    Comment faites vous pour nettoyer un moteur 378803 Je vais chercher ça, j'en connais pas par ici...
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 20:25
    Et pendant que j'y suis j'en profiterai pour essayer de dégoter un levier de vitesse Comment faites vous pour nettoyer un moteur 459143
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 20:26
    oui ca serais pas du luxe : ha
    sinon on en a 3 dans le coin mais sur Vannes t'en aura surement : victoire
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 20:28
    Ben j'espère que pour moi il y en a plus près que Vannes quand même?
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 20:30
    http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?portail=PJ
    t'as tout ca dans ton coin : victoire
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 20:32
    bon bah mon lien marche po rame
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 20:33
    en gros t'en a 1 a Elven, 2 a Missillac, pour les plus pres de chez toi : victoire
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 20:35
    je te déconseille le karcher ! c'est trop fort ! par contre avec du produit de nettoyage et un coup de tuyau d'arrosage même si il coule un peu d'eau sur l'alternateur se n'est pas grave du moment que sa rentre pas avec de la pression !
    tu peu rallonger ta durite avec un bout de tube pour te dépanner : victoire
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 20:49
    Ca y est c'est à peu près nettoyé Guy, comme ça demain matin peut-être j'arriverai à voir si ça vient seulement de la durite ou si y a un autre endroit qui fuit...
    Mais crotte, missillac c'est loin. Pourtant une fois avec Hubert on avait été chercher un truc de pédale d'embrayage pour la R21 je crois que c'était vers la vraie croix ou par là, c'est ptêt celle d'elven, je vais aller voir ça sur google ou on voit la vue...
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 20:57
    c'est ce que j'ai trouver sur les pages jaunes :réfléchi , ils disent pas si y'en a d'autre dans ton coin
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 20:59
    Oué c'est à elven qu'on avait été par les ptites route...
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 21:02
    si tu va pas avec la 405, c'est bien que tu prend le modele pour avoir la bonne piece : victoire
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 21:05
    Ben si j'irai avec la 405, elle roule quand même ! ! ! j'emmène de l'huile et du chaterton avec moi, au pire...Comment faites vous pour nettoyer un moteur 459143
    Message par Invité Mer 08 Aoû 2012, 21:28
    Et je passerai voir Le Mécréant, c'est pas loin de chez lui Comment faites vous pour nettoyer un moteur 271495
    Message par Invité Jeu 09 Aoû 2012, 11:56
    Comment faites vous pour nettoyer un moteur Gratte10 y a un truc qui m'échappe là, ce matin, pas une goutte sous la voiture....
    Sinon quelqu'un sait comment se défait le collier de la durite en question. c'est pas à vis...
    Message par Papy 26 Jeu 09 Aoû 2012, 12:01
    c'est un collier à clipser change le avec un à vis
    Message par Invité Jeu 09 Aoû 2012, 12:21
    Merci papy. en fait je crois que j'ai intérêt à acheter une durite neuve, mais punaise sur tous les sites où je vais pour essayer de trouver la référence, impossible de trouver. ils ne parlent que de durites qui sortent du radiateur, ou de la durite "reniflard", y en a pourtant plein, des tuyaux noirs, qui sortent de là où va l'huile, dans mon carrosse ! Comment faites vous pour nettoyer un moteur 588905
    Message par Poluxomatose Jeu 09 Aoû 2012, 12:35
    Cherche une autre durit, parce que si elle es trop courte comme tu dis elle se déboitera tout le temps
    Sinon il y a toujours un peu d'huile dans la durit du aux vapeurs d'huile mais pas le niagara non plus
    Si tu veux pas trop te cassé la tete sur oscaro une neuve et voila
    Message par Invité Jeu 09 Aoû 2012, 12:38
    est ce que t'as refais ton niveau ou pas :réfléchi faut voir si t'en as perdu ou pas
    Message par Invité Jeu 09 Aoû 2012, 12:43
    il a ps bougé, enfin je l'ai pas repris ce matin mais hier c'était bon..
    Multimécano, ah chouette t'es là ! Very Happy , je suis sur oscaro, ben je la trouve pas, y a même pô marqué "durite" ! Comment faites vous pour nettoyer un moteur 97158
    Message par Invité Jeu 09 Aoû 2012, 12:44
    sinon t'as bertho-lamour a Vannes, la t'es a peu pres sur de trouver, mais bon ca reste Vannes rame
    Message par Invité Jeu 09 Aoû 2012, 12:46
    c'est quoi ton modele je cherche aussi :réfléchi
    Message par Invité Jeu 09 Aoû 2012, 12:51
    Ben je me disais que comme y a rien qui presse puisque l'huile reste dedans j'avais qu'à comander la durite sur internet et faire ça tranquillement quand je la recevrai, sauf que y a tout ce que tu veux sur ces sites, sauf des durites !
    Message par Invité Jeu 09 Aoû 2012, 13:01
    t'as 1 smsse t'as pas vu : rr
