Nos membres ont posté un total de 3170411 messages dans 88298 sujets
    probleme moteur qui demare tres mal a chaud Guilba10
    -38%
    Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
    99.99 € 159.99 €
    +16
    ghismx
    pitafe
    planplan19
    jemery62
    dural
    faeane
    20 participants
    probleme moteur qui demare tres mal a chaud Empty probleme moteur qui demare tres mal a chaud
    Message par lafouine Lun 29 Sep 2014, 17:25
    on a un fendt 712 de fin 2006 qui approche les 8000 heures et qui nous a pas fait de frais pour le moment
    depuis 2 mois il a un probleme de démarage, mais que a chaud
    a froid pas de probleme
    on a changé toutes les durites, les filtres et c'est toujours pareil
    avis a ceux qui auraient un retour d'expérience la dessus
    Localisation les 2 chèvres
    probleme moteur qui demare tres mal a chaud Empty Re: probleme moteur qui demare tres mal a chaud
    Message par Invité Lun 29 Sep 2014, 17:35
    Il bouffe de l'huile ou pas ?
    Ca pourrait etre la segmentation HS
    Message par lafouine Lun 29 Sep 2014, 17:36
    non pas une goute
    Message par Invité Lun 29 Sep 2014, 17:39
    Le démarreur qui aurait un soucis...
    Message par farmer62 Lun 29 Sep 2014, 17:40
    Le concessionnaire trouve pas la panne ?
    Localisation 62
    Message par faeane Lun 29 Sep 2014, 17:44
    il chauffe?
    faeane
    département : 99
    Localisation la botte
    Message par Papy 26 Lun 29 Sep 2014, 18:05
    Premio a écrit:Il bouffe de l'huile ou pas ?
    à chaud il fume par le reniflard ???
    Message par dural Lun 29 Sep 2014, 18:41
    vérification et réglage jeux des soupapes ?
    dural
    Localisation aisne
    Message par Invité Lun 29 Sep 2014, 18:48
    démarreur trop chaud , : victoire
    Message par basto Lun 29 Sep 2014, 18:59
    dural a écrit:vérification et réglage jeux des soupapes ?
    moi je pense comme toi , pas suffisamment de jeux , à chaud les tiges de soupape s'allongent légèrement et du coup ça ferme pas bien : victoire de + a 8000hr les sièges sont loin d'être neuf 63
    Message par wild Lun 29 Sep 2014, 20:07
    pompe injection hs : victoire
    Message par jemery62 Lun 29 Sep 2014, 20:20
    wild a écrit:pompe injection hs : victoire
    J'ai eu le même problème avec un de mes tracteurs. On a fait rénové la pompe à injection et depuis ce temps, plus de problème de démarrage à chaud.
    jemery62
    jemery62
    département : Pas de calais
    Localisation Pas de Calais: plaine de Lens, Nord d'Arras
    Message par carlo s Lun 29 Sep 2014, 20:21
    pour savoir tu refroidis la pompe et tu essayes de démarrer...
    Message par lolo13430 Lun 29 Sep 2014, 20:23
    j'avais le même souci avec le cs 130 un coup d'eau froide sur la pompe et sa repart
    Message par planplan19 Lun 29 Sep 2014, 20:36
    Même soucis sur mon MF 6160.
    Pompe à injection tu vides une bouteille d'eau dessus pour la refroidir ,si ça redémare bien c'est qu'elle doit griper.
    planplan19
    planplan19
    département : 19
    Localisation corréze
    Message par Invité Lun 29 Sep 2014, 20:37
    sauf qu'un fendt, c'est un injecteur pompe.............
    Message par centkght Lun 29 Sep 2014, 20:47
    de plus , on m'a toujours déconseillé de laver un tracteur trop chaud , cause pompe pouvant gripper ....
    département : jura
    Message par bzh centre Lun 29 Sep 2014, 21:06
    refais les cables de la batterie ,surtout la masse : victoire
    Message par Invité Lun 29 Sep 2014, 21:49
    77 77 77 tout le monde lui a donné une solution en pretendant etre la bonne ...
    bonne recherche maintenant... c'est un peu comme cluedo...
    Message par Invité Lun 29 Sep 2014, 22:00
    marindodouce29 a écrit:77 77 77  tout le monde lui a donné une solution en pretendant etre la bonne ...
    Moi j'sais rien car à mon avis c'est un piège ce topic :réfléchi
    Un chacal ça tombe pas en panne 77 77 77
    Message par ced62 Lun 29 Sep 2014, 22:16
    C'est l'avance à injection qui ne doit pas être correct à chaud
    département : Pas de Calais
    Localisation Cap Gris Nez
    Message par Invité Lun 29 Sep 2014, 22:22
    si mais ça deja 4000 heures qu'il a le soucis, avant il osait pas en parler : ha : ha
    Message par pitafe Lun 29 Sep 2014, 22:26
    pour moi la solution est de ne pas arreter le moteur : rr
    pitafe
    pitafe
    Localisation Lozere
    Message par lafouine Mar 30 Sep 2014, 07:33
    ce n'est pas la baterie ou le demareur
    on pense un peu aux réglages des culbuteurs
    pas simple quand c'est pas franc comme panne
    Message par tf76 Mar 30 Sep 2014, 07:38
    ced62 a écrit:C'est l'avance à injection qui ne doit pas être correct à chaud
    +1, mais si c'est une pompe électronique pas simple de régler l'avance comme sur un pompe en ligne ? :réfléchi
    Message par basto Mar 30 Sep 2014, 07:39
    scratch
    Message par basto Mar 30 Sep 2014, 07:40
    scratch
    Message par Invité Mar 30 Sep 2014, 07:47
    @ basto : rr scratch
    @ lafouine: suffit de trier dans les réponse sensées probleme moteur qui demare tres mal a chaud 388366507
    Message par ghismx Mar 30 Sep 2014, 08:43
    Une segmentation ça démarre mal à froid ! et quasiment normalement a chaud, ça fume beaucoup au reniflard et ça crache de l'huile...souvent ça fume également pas mal au pot d'échappement a cause de compression qui sont basse, la combustion est pas au top.
    La première chose que je ferai c'est comme basto, contrôler les jeu des culbuteurs.Si ça a pas été fait en 8000H il est surement temps de s'en préoccuper.
    ghismx
    ghismx
    Localisation Albi
    Message par elie Mar 30 Sep 2014, 11:26
    _______________________________________________________________________________
    Bonjour a tous .
    Je pense que cela peut être cela.Manque de jeu a chaud .
    Message par ced62 Mar 30 Sep 2014, 13:14
    Oui ou il y a une surcharge électronique qui ne fonctionne pas correctement
    Mais c'est certain que l'avance à injection n'est pas la même à froid qu'à chaud, c'est le capteur d'arbre à cames et du vilebrequin qui gère ça sur les common-rail, par contre sur les injecteurs pompes je ne sais pas comment ça fonctionne.
    Message par carlo s Mar 30 Sep 2014, 13:19
    j ai le même soucies avec mon touran !
    1.9 tdi
    200000 kms
    j ai WW m on dis de changer le démarreur ....
    pas de surcharge à chaud manque de vitesse ...
    Message par basto Mar 30 Sep 2014, 13:31
    carlo s a écrit:j ai le même soucies avec mon touran !
    1.9 tdi
    200000 kms
    oui sur le touran ça arrive : victoire
    Message par tf76 Mar 30 Sep 2014, 20:01
    scratch
    Quand j'ai envoyé ma pompe du 4240S a régler pour avoir quelques chevaux suplémentaire, quand j' ai remonté, j'avais pas repéré son calage.
    A froid il démarrait très bien, mais pas a chaud. Le diéséliste ma dit de tourner la pompe ( je ne sais plus dans quel sens ), depuis il démarre à chaud comme à froid et développe 175 ch à la prise de force à 2600 tours/ mm depuis plus de 3500 h, 80 % de prise de force  Laughing
    Alors je donne mon avis car le chacal peut avoir ce problème  : victoire
    le butté   probleme moteur qui demare tres mal a chaud 3434830833
    Message par basto Mar 30 Sep 2014, 20:38
    tf76 a écrit:
    scratch
    c'est pas une pompe méca donc pas de calage : rr
    Message par Invité Mar 30 Sep 2014, 20:44
    je suis quand même étonné que ton frère ne trouve pas, tu lui diras de ma part qu'il me déçoit langue
    Message par lafouine Mer 01 Oct 2014, 06:15
    mon frere est dans les ensilages a bloque en ce moment jusque fin de semaine
    reglages des culbuteurs et tarage des injecteurs prévu pour la semaine prochaine
    vu le temps annoncé, il aura la temps d'y regarder
    Message par lafouine Lun 20 Oct 2014, 21:14
    ca y est la misere est trouvée et pas sans mal
    pompes des injecteurs changées
    il y en avait surement qu'une de naze, mais c'est incontrolable, donc changement des 6
    ça cogne a pres de 350 roros le morceau et sans compter la MdO : grr
    c'est sa premiere panne en 8000 heures a ce 712 de fin 2006 mais ça fait mal quand meme, surtout que dans l'entreprise on a pas pour habitude d'avoir des problemes d'injection
    Message par ADBLUE Lun 20 Oct 2014, 21:28
    lafouine a écrit:ca y est la misere est trouvée et pas sans mal
    j'étais entrain de lire le post et c'est le même problème qu'a rencontré un collègue
    le 716 démarrait à froid et dès qu'il était chaud pas moyen de redémarrer
    le tracteur acheté d'occas était en garantie
    la première fois que le mécano s'est déplacé il a changé un tuyau d'alimentation mais ça n'a rien changé
    et ils ont fini par changer tous les injecteurs
    donc à la moisson tu le laissais tourner en permanence ou il y avait encore la solution star pilote
    Message par lafouine Lun 20 Oct 2014, 21:38
    changer ou plutot refaire les injecteurs, n'etait pas le probleme
    le vrai probleme etait la pompe ou plutot les pompes d'injecteurs usées ou HS
    Message par ADBLUE Lun 20 Oct 2014, 21:48
    lafouine a écrit:changer ou plutot refaire les injecteurs, n'etait pas le probleme
    si ton concess ne connait pas le problème dis lui bien que c'est pas la première fois que ça arrive : rr
    Message par rve Lun 20 Oct 2014, 21:57
    -C est bien la première fois qu' on voit ça ! 77
    -Chez toi (Ah oui , j' ai eu peur ) : ha
    Localisation bourgogne du sud
