Nos membres ont posté un total de 3170025 messages dans 88292 sujets
    problème de liage filet sur un vario pack 1800 Guilba10
    -29%
    DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
    269.99 € 379.99 €
    +7
    becam
    planplan19
    tiltou12
    pistile19
    11 participants
    problème de liage filet sur un vario pack 1800 Empty problème de liage filet sur un vario pack 1800
    Message par pistile19 Ven 15 Juin - 8:28
    bonjour,
    alors voila un petit soucis qui nous embete bien : chut quand on commande le liage , le rouleau(du filet) se met a tourner , et le filet au lieu de partir dans la chambre autour de la botte ,s'enroule autour d'un axe (rouleau) en caoutchou : chut : chut Evil or Very Mad et la on est bon pour tout arreter et tout dérouler et couper le filet enrouler autour du caoutchou Twisted Evil : chut ca fait 3 ans qu'on a ce roundballer et il nous faisait ca a chaque nouveau filet sur les 2 ou 3 premieres bottes puis apres nickel ca marché : victoire mais la cette année impossible de lier une seule botte avec triste on a essayer plusieurs marques de filet et rien ne change Crying or Very sad
    avez vous eu deja ce problème? a votre avis ca vient d'ou ou de quoi???
    je vous remercie par avance pour votre aide : victoire
    pistile19
    pistile19
    Localisation Corrèze
    problème de liage filet sur un vario pack 1800 Empty Re: problème de liage filet sur un vario pack 1800
    Message par alain Ven 15 Juin - 8:41
    Cela m'est arriver sur une welger, regarde bien si le filet se met pas à déroulé quand tu commence un balle, ou avant qu'elle soit fini.
    Et, comment et démarré le liage, automatiquement ou manuellement?
    Message par Invité Ven 15 Juin - 9:07
    sur krone, je ne connais pas, mais les systèmes de liage se ressemblent
    vérifier la tension, et le frein
    les impuretés sur un rouleau ou autre
    le système de coupe, si usé, pas de coupe franche et ça peut y faire
    Message par Invité Ven 15 Juin - 10:28
    peut être que quand tu places le nouveau filet, le bout pour démarrer sort trop du bec :réfléchi
    Message par pistile19 Ven 15 Juin - 12:50
    alain a écrit:Cela m'est arriver sur une welger, regarde bien si le filet se met pas à déroulé quand tu commence un balle, ou avant qu'elle soit fini.
    Il ne se déroule pas avant ni pendant que la balle se forme, ca démarre bien a la fin mais au lieu de descendre dans la chambre il s'entortille autour d'un rouleau en caoutchou...
    le liage est automatique
    pistile19
    pistile19
    Message par MA 31 Ven 15 Juin - 12:56
    mon acheteur des veaux a un krone chaque fois qu il change de rouleau de filet il faut qu il passe un coup de gonfleur pour pas avoir de problème avec le filet depuis il marche bien
    Message par Invité Ven 15 Juin - 13:07
    MA 31 a écrit:mon acheteur des veaux a un krone chaque fois qu il change de rouleau de filet il faut qu il passe un coup de gonfleur pour pas avoir de problème avec le filet depuis il marche bien
    concernant les krone c'est aussi ce que j'ai entendu
    et le pire ceux qui ont le liage mixte
    Message par pistile19 Ven 15 Juin - 14:16
    Ben nous c' est le cas c' est un liage filet ficelle... Le liage ficelle on a jamais su le faire fonctionner...
    pistile19
    pistile19
    Message par tiltou12 Ven 15 Juin - 14:22
    un filet de mauvaise qualité passe toujour donc sois tu a mal mis le rouleau ou le filet est passe entre les rouleaux dans le mauvais sens de rotation, sois comme il dit david verifier le mecanisme du liage
    tiltou12
    Localisation
    Message par tiltou12 Ven 15 Juin - 14:25
    j ai un liage mixte sur la vicon et jamais emmerder
    j'utilise que du filet = question de temps et je trouve que le foin sent bon plus longtemp avec un filet qu'avec des ficelles. et le prix c est un peu plus cher pour le filet mais tu le gagne dans le temps donc c est kifkif
    tiltou12
    Localisation
    Message par Invité Ven 15 Juin - 15:44
    tiltou12 a écrit:un filet de mauvaise qualité passe toujour donc sois tu a mal mis le rouleau ou le filet est passe entre les rouleaux dans le mauvais sens de rotation, sois comme il dit david verifier le mecanisme du liage
    oui, un filet trop solide c'est le bordel, mais là une fois ça m'est arrivé et c'était pas à cause que le filet était mal placé, ni un problème de frein, mais à force de chercher, le mécano a surtout trafiqué au niveau du bec, je me souviens plus si c'était à cause qu'il n'était pas revenu comme il faut dans sa position normale, ou si c'est parce que le bout à partir pendouillé à l'arrière d'un rouleau au lieu d'être à l'avant :réfléchi
    Message par VERT 42 Sam 16 Juin - 0:10
    il faut bien nettoyer le rouleau caoutchouc car si le filet s'enroule autour c'est parce qu'il adhère au rouleau. Je crois meme qu'une fois on avait mis de la farine dessus pour qu'il ne colle pas .Sur les nouveaux plus ce probleme
    Message par VERT 42 Sam 16 Juin - 0:13
    VERT 42 a écrit:il faut bien nettoyer le rouleau caoutchouc car si le filet s'enroule autour c'est parce qu'il adhère au rouleau. Je crois meme qu'une fois on avait mis de la farine dessus pour qu'il ne colle pas .Sur les nouveaux plus ce probleme
    ou le filet n'est pas passé correctement bien vérifier il doit y avoir un schema sur le coté gauche sous la bobine de filet
    Message par planplan19 Sam 16 Juin - 0:26
    Nous on a un roond claas . Des fois il arrive que le filet s'enroule sur le rouleau caoutchou ,surtout en débu de campagne.J'ai une boite de talque, j'en met dessus et ça repart,ça evite de coller.
    planplan19
    planplan19
    département : 19
    Localisation corréze
    Message par MA 31 Sam 16 Juin - 5:45
    le claas est comme les bebes il faut du talc problème de liage filet sur un vario pack 1800 3434830833
    Message par planplan19 Sam 16 Juin - 8:00
    MA 31 a écrit:le claas est comme les bebes il faut du talc problème de liage filet sur un vario pack 1800 3434830833
    O oui il a les fesses fragiles 77
    planplan19
    planplan19
    département : 19
    Message par pistile19 Sam 16 Juin - 10:20
    Very Happy merci de vos conseils 75 hier on a fini l'enrubannage et on a était obligé de prendre le round du voisin : grr car pas moyen de lier une botte :tb :tb :tb
    quand on fera les foins je mettrais du talc pour voir Very Happy je vous tiendrais au courant : victoire
    pistile19
    pistile19
    problème de liage filet sur un vario pack 1800 Empty probeme de liage sur un park 1800
    Message par becam Sam 17 Juin - 21:26
    nettoyer la courroie et les poulies d entrainement a droite du round avec une toile hémery
    becam
    Localisation scaer
    Message par alain Dim 18 Juin - 6:50
    Pour becam:
    Une petite présentation serait la bienvenue.
    https://www.agri-convivial.com/f21-presentation-des-nouveaux-membres
    Message par korigann Dim 18 Juin - 7:51
    Verifie en approchant ton bras du rouleau si tes poils se herissent.
    Certaines marques de filets provoquent (jhohn deere notamment) provoque de l'electricité statique qui fait adherer le filet au rouleau, d'ou necessité de talc ou de farine.
    Si c'est le cas, change de marque de filet. J'ai un copain qui a eu le meme pb.
    département : Finistere
    Message par lefou Dim 18 Juin - 8:23
    becam a écrit:nettoyer la courroie et les poulies d entrainement a droite du round  avec une toile hémery
    depuis 2012 ,j’espère que le problème a été résolu : rr  : rr
    Localisation a l'ouest
    Message par korigann Dim 18 Juin - 10:35
    : bate : bate
    Me suis fait avoir aussi....
    Message par lambor Dim 18 Juin - 13:09
    on aurait aimer avoir la reponse de comment elle a reparer quand meme
    lambor
    Localisation tarn
    Message par wild Dim 18 Juin - 13:57
    c'est souvent , on demande de l'aide , il y a de réponses et plus de nouvelles 63
