Nous avons 4532 membres enregistrésL'utilisateur enregistré le plus récent est HERVE65
Nos membres ont posté un total de 3164406 messages dans 88180 sujets
renault temis direction qui bloque de temps en temps
+6
rosquo
sax
primoo
10 participants
eh bien j ai changé la pompe hydrolique ensuite l orbitrol la vanne 3 voies aucune amelioration maintenant on me dit que c est un pignon qui ce bouffe et qui n entraine plus la pompe de temps en temps et la il faut ouvrir le tracteur
primoo- + membre techno +
picardie
Re: renault temis direction qui bloque de temps en temps
ta pas une prise d'air car quand un pignon est mort il est mort
nico58- + membre techno +
nievre
j'ai eu la même chose sur un ares. J'ai eu de la chance, avant de rentrer dans la mécanique, vidange complète et changement des filtres et pb résolu.
sax- + membre techno +
j'aurais penser aussi filtre
sur les vieux landini , il y a un filtre dans le bocal , il est facile a enlever , et un autre a coté de la pompe
centkght- + membre techno +
- département : jura
39 région des lacs
il faudrait prendre les pressions !!
quoi comme temis (mecanique ou tratonic) es que tu a changer la crepine si c' est un tratonic tu a trois filtre hydraulique .
quand tu dis que ta direction ce bloque c'est un simple cout ressentis dans le volant ou c'est carrément bloqué .
rosquo- + membre techno +
Limousin
Commence par change ta crepine .
fab22- + membre techno +
- département : 22
Bretagne
il bloque un simple cout puis la direction se debloque quel affaire trouve pas la paanne:99:rosquo a écrit:quoi comme temis (mecanique ou tratonic) es que tu a changer la crepine si c' est un tratonic tu a trois filtre hydraulique .
picardie
je penserais plutôt à un clapet de priorité qui grippe un coup
c'est pas le vérin
c est pas le clapet j ai change la vanne pour le verin j ai mis le tracteur sur cric et ras
picardie
primoo a écrit:c est pas le clapet j ai change la vanne pour le verin j ai mis le tracteur sur cric et ras
il le fait que au sol
picardie
a froid il ne le fait pas c est au bout de 20 minutes qu il commence a le faire de temps en temps sur la route je me fait peur
picardie
primoo a écrit:a froid il ne le fait pas c est au bout de 20 minutes qu il commence a le faire de temps en temps sur la route je me fait peur
il faut prendre les pressions
les pressions de la pompe?
picardie
il faut voir si tu a une chute de pression
es que tu a le même souci avec le relevage car la pompe de direction est couplé avec la pompe de relevage donc si c est un probleme de pignon tu doit avoir le même probleme
Limousin
tu as surement une prise d'air quelque part , vérifies les raccords à l'aspiration avant la pompe
je crois que jeremy62 avait parlé du meme probleme sur son temis
la panne s agrave maintemant si ne mais pas les gaz lorsque le tracteur et chaud la direction ne tourne pas par contre afroid je n ai pas besoin de mettre les gaz pour tourner quel histoire
picardie
il faut prendre les pressions !!
je retourne demain a la concession je leur demande de prendre les pression tout a l heure un agri me dit que ca pourrait etre une fuite interne dans le verin de direction?
picardie
primoo a écrit:je retourne demain a la concession je leur demande de prendre les pression tout a l heure un agri me dit que ca pourrait etre une fuite interne dans le verin de direction?
oui
