    boitier led capteur etc Guilba10
    SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
    29.99 €
    MF_5455
    boitier led capteur etc Empty boitier led capteur etc
    Message par Invité Mar 01 Aoû 2017, 23:44
    Bonjour à tous
    je voulais pour ma nouvelle benne mettre un petit capteur fin de course pour savoir si les portes hydrauliques sont ouvertes
    histoire que personne ne fasse de betise dans le champ ou ailleurs en repartant avec les portes levées
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/700918/Interrupteur-de-fin-de-course-Pizzato-Elettrica-FR-556-M2-250-VAC-6-A-levier-pivotant-a-galet-momentane-IP67-1-pcs
    vous en pensez quoi ?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/520644/Boitier-Euro-Hammond-Electronics-1591LBK-ABS-noir-85-x-56-x-39-1-pcs
    le boitier
    et la led
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/140343/Voyant-de-signalisation-LED-SCI-140343-rouge-12-VDC-20-mA-1-pcs?ref=searchDetail
    je voulais me brancher sur une prise 3 plots du tracteur
    quid des amperages etc ? est ce que je peux brancher tout cela ensemble sans soucis ou dois je mettre des resistantes et toute le tintouin ?
    boitier led capteur etc Empty Re: boitier led capteur etc
    Message par alain Mer 02 Aoû 2017, 06:44
    Çà doit pas trop être gourmand en énergie, met un fusible de 10 ampères pour la protection.
    Message par BE68 Mer 02 Aoû 2017, 07:25
    Ta led bouffe 20 mA.
    Tu branches le fin de course de manière à fermer le contact si porte ouverte et donc led allumée.
    Tu pourrais prendre un fin de course avec ressort plutôt que roulette. C'est moins fragile et plus simple à mettre en place.
    Message par JJ Mer 02 Aoû 2017, 07:49
    Etre obligé de faire un bricolage a la mamaillousse sur une benne a 50k€
    : tape : tape : tape
    Message par MF_5455 Mer 02 Aoû 2017, 08:52
    j'ai acheter ce genre de boitier c'est solide !
    MF_5455
    MF_5455
    département : 64
    Message par fergie62 Mer 02 Aoû 2017, 09:00
    JJ a écrit:Etre obligé de faire un bricolage a la mamaillousse sur une benne a 50k€
    Surtout que certaines marque le font pour les portes hydraulique pour éviter de les ouvrir sur la route Laughing
    Message par bzh centre Mer 02 Aoû 2017, 09:12
    le plus simple,des robinets sur les fléxibles Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
    Message par Invité Mer 02 Aoû 2017, 18:58
    Merci a ceux qui ont répondu
    Donc j ai deja une securité pour ne pas pousser le verin quand les portes sont fermées
    la l idée c est juste d allumer la led quand les portes sont ouvertes pour ne pas repartir sur la route ou aller sous l integrale porte ouverte et tout arracher
    Porte fermée, led eteinte
    Ok eric je vais changer donc l interrupteur
    Message par catar Mer 02 Aoû 2017, 19:03
    temeos a écrit:Merci a ceux qui ont répondu
    tu ne peux pas comprésser le contenu comme avec une fliegl par exemple ?? :réfléchi
    département : 88
    Message par Invité Mer 02 Aoû 2017, 19:18
    Si
    dans ce cas la, j enleve la securité
    c est une manette qui laisse ou non passer l hydraulique jusqu a la secu
    Message par Papy 26 Mer 02 Aoû 2017, 21:07
    tu places un pressostat hydraulique sur le tuyau de fermeture de porte , suivant les modèles, des réglables ou des pré tarés avec contact repos et contact travail, fermeture de porte contact repos tu mets une Leeds verte et ouverture de porte contact travail led rouge ou bip
    Message par Invité Mer 02 Aoû 2017, 21:56
    pas mal ce systeme je ne connaissais pas
    faudrait que j aille voir chez mon fournisseur hydro
    donc tu amenes un 12v jusqu au pressostat et un fil qui repart jusqu a la cabine pour le boitier en cabine ca serait ca ?
    Message par Papy 26 Mer 02 Aoû 2017, 22:18
    j'avais montés çà sur un verrouillage de benne pour un polybenne ,le vérin ouvert à fonds , le pressostat contacte et rentré à fond il recontacte , faut un pressostat à 2 positions ( 3 plots ou contacts ) travail et repos . !
    un préssostat à 2 contacts travail et repos qui contactent en basses pression 25, 50,80 bars,
    un petit câble 3 conducteurs 2 leds, rouge pour l'ouverture et verte pour la fermeture ou d'autre couleur et mème un bip !!
