Nos membres ont posté un total de 3170094 messages dans 88293 sujets
demarreur qui tourne mais moteur se lance pas
saturnus17
J'ai le démarreur d'une vielle voiture (20 ans) qui tourne mais le moteur ne se lance pas!
d'ou peut venir le problème?
au bout d'1 minute, a force d'essayer de démarrer sa sent l'essence donc la pompe doit envoyer le carburant?
Re: demarreur qui tourne mais moteur se lance pas
tu as de l allumage
ta courroie de distrib n est pas pétée
le moteur tourne ou ne tourne pas pas quand tu actionne le demarreur ?
si ton demareur ne fait pas tourner le moteur c'est ton pignon d'attaque du demareur qui ne se lance pas sur le volant moteur.
apres si ce n'est pas ça, ça peut etre beaucoup de choses, genre humidité/oxydation sur le circuit d'allumage: distributeur, fils de bougies qui peuvent etre craquelés et humidité donc perte de jus, etc.
avec le temps qu'il fait un coup de seche cheveux sur la tete de distributeur peut arranger le probleme, mais ce n'est qu'une piste parmi plein d'autres...
saturnus17- + membre techno +
sud charente maritime
oui démarreur marche car si je met la première a chaque coup de clé la voiture avance 10 cm
le problème a commencé depuis qu'une fois je suis rentré sans liquide de refroidissement.
par moment elle veut pas demarré alors je prend le tracteur et je la tire sur 50 metre a grande vitesse et elle démarre et ensuite pendant 10-15 jours elle va demarré nikel et ensuite le probleme revient!
Prends l'habitude de la garer toujours en haut d'une côte , oui c'est vrai c'est pas toujours facile d'avoir une côte dans ses poches , en plus à la longue ça pourrait devenir douloureux
Gtama- + membre techno +
- département : 52
centre 52
tu as une prise d'air sur carburant, essayes de pomper avant de démarrer et en démarrant
Pompe de gavage du carbu hs enfin si équipée sinon tu en montes une
Ou relais de pompe qui marche 50 fois de suite et après qui merde
Si pas le cas pompe de gavage qui merde
nico58- + membre techno +
nievre
Je pense à la même chose, si la pompe était défectueuse, le moteur ne démarrerait pas en tirant le véhicule.dgé a écrit:tu as une prise d'air sur carburant, essayes de pomper avant de démarrer et en démarrant
J avais le même problème sur une clio 2 essence.Ca m'a pourri longtemps.
En fait c était le capteur pmh
le rat- + Membre +
j'avais la voiture qui accélérais tout seul et voulais pas revenir au ralentit du coup j'avais débranché une fiche au niveau du carburateurle rat a écrit:J avais le même problème sur une clio 2 essence.Ca m'a pourri longtemps.
peut etre ca le début du probleme?
Et le vainqueur est
Le rat!
effectivement le problème venait du
elle a démarré au quart de tour après le changement
merci!
Le rat!
Capteur d'angle (pmh)
!elle a démarré au quart de tour après le changement
merci!
» j ai un moteur de laverda 3700 qui n a pas tourné depuis 3 ans
» Tracteur fendt
» Refroidisseur huile moteur sur moteur Deutz
» Tracteur fendt
