Vérin de cavage qui ne tient pas sur Manitou
Je retrouve plus mon post.
J'ai le verin de cavage sur un manitou735 qui ne tient plus.
Quand le godet est chargé il redescend tout seul.
Le problème vient-il d'une fuite interne du vérin (joint) ou la valve?
Re: Vérin de cavage qui ne tient pas sur Manitou
tu demontes ton verin et l fait testerMendoza a écrit:Je retrouve plus mon post.
tu n'as pas un clapet quelque part ?
grabouille- + membre techno +
nord haute marne
Avec deux bouchons tu fais le même travail pour 20fois moins chère, le temps de boire une bière tu reviens et t observestemeos a écrit:tu demontes ton verin et l fait testerMendoza a écrit:Je retrouve plus mon post.
kit joint 155 € + Main d'oeuvre
si c'est la valve 140 €
tester un vérin coûte combien?
une valve plutot?grabouille a écrit:tu n'as pas un clapet quelque part ?
une centaine d euros le banc d essaiMendoza a écrit:kit joint 155 € + Main d'oeuvre
et tu fais comment pour le faire avec la pression dans le vérin ?fergie62 a écrit:Avec deux bouchons tu fais le même travail pour 20fois moins chère, le temps de boire une bière tu reviens et t observestemeos a écrit:tu demontes ton verin et l fait testerMendoza a écrit:Je retrouve plus mon post.
ne démontes pas le vérin! ton problème n'est pas là! c'est la valve hydraulique j'en n'ai déjà changé 2 sur mon manitou
128 euros! facile à changer
pour la testé tu mets un godet plein sur le manitou et tu desserres les deux flexibles qui vont au clapet fixé sur le vérin. Il ne doit pas y a avoir une goute d'huile qui sort. Si ça suinte ta panne est là. Commence par là tu seras assez tôt pour démonter le vérin car ça c'est une autre affaire. Une fois sur 2 il faut percer l'axe à l'arcair.
Fais attention quand tu remontes les flexibles à ce qu'ils ne frottent pas dans la t^te du bras.
Je te laisse réfléchir tu vas trouver....temeos a écrit:et tu fais comment pour le faire avec la pression dans le vérin ?fergie62 a écrit:Avec deux bouchons tu fais le même travail pour 20fois moins chère, le temps de boire une bière tu reviens et t observestemeos a écrit:tu demontes ton verin et l fait testerMendoza a écrit:Je retrouve plus mon post.
LE CAM a écrit:ne démontes pas le vérin! ton problème n'est pas là! c'est la valve hydraulique j'en n'ai déjà changé 2 sur mon manitou
Vérifie le réglage du clapet avant de le changer, la vis de réglage a pu se desserrer
JJ- + membre techno +
barrois 52
