Nos membres ont posté un total de 3169960 messages dans 88290 sujets
    devis pour cuve a fuel!! Guilba10
    -27%
    -27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
    399.99 € 549.99 €
    este
    devis pour cuve a fuel!! Empty devis pour cuve a fuel!!
    Message par hermine 22 Jeu 21 Oct 2010, 21:01
    vu le bazar que va nous amener le nouveau fuel, le new chef a decidé de virer les vieilles cuves en ferraille !!
    je vous fait part du devis
    cuve fuel 2000l
    station sur plaque 60 l mn
    kit aspiration
    total 1483e 35 ttc
    qui a mieux ?
    devis pour cuve a fuel!! Empty Re: devis pour cuve a fuel!!
    Message par este Jeu 21 Oct 2010, 21:23
    moi je rechercherais une 5000 l avec tout le système pompe, filtration et pistolet automatique : victoire
    este
    este
    Message par Invité Jeu 21 Oct 2010, 21:27
    c'est une cuve comment métal ou plastique ???
    j'avais un tarif pour une 2500 double paroi chez fransb'homme a 800 euro sans la pompe une plastique
    Message par Invité Jeu 21 Oct 2010, 21:31
    david au rapport devis pour cuve a fuel!! 450803
    Message par zarouf Jeu 21 Oct 2010, 21:32
    marmotte a écrit:c'est une cuve comment métal ou plastique ???
    Double paroi en plastique, ça existe ?
    Localisation Yonne
    Message par hermine 22 Jeu 21 Oct 2010, 21:32
    c'est une plastique!
    merci pour l'info marmotte
    este !pas la peine de voir trop grand ,il ne se conserve pas!!
    on va encore etre bien avec cette cochonnerie et qui en plus sert de decapant
    Message par este Jeu 21 Oct 2010, 21:33
    il se conserve combien de temps ???
    este
    este
    Message par Invité Jeu 21 Oct 2010, 21:40
    Cuve équipée d’une jauge ultrasonique, un évent, un coude de vidange avec raccord
    pompier en 2" et un bouchon cadenassable, un détecteur de fuite et un limiteur de
    remplissage
    Electropompe auto-amorçante 220 V, débit 60 l/min, IP55, avec compteur mécanique
    4 chiffres, flexible de refoulement Ø 19 mm Lg 4m, pistolet automatique avec raccord
    tournant et platine de fixation.
    IP 55
    Livrée avec kit anti-pollution
    cuve extérieure avec traitement anti uv 1774 euros livrée
    Message par Invité Jeu 21 Oct 2010, 21:41
    Stockage et/ou distribution
    de carburant :
    Véritable station service à votre dispositon
    Protection parfaite contre les fuites et les odeurs de carburant :
    Réservoir moulé d’une seule pièce, sans collage ni soudure
    Distributeur de carburant 60 ou 100 l/min avec compteur, filtre,pompe 220V montage sur platine en acier
    Armoire indépendante PEHD à hauteur d’homme, avec porte double paroi cadenassable
    Pistolet automatique avec flexible de 6m
    Système de dépotage 2" avec raccord asylétrique, vanne, clapet anti retour et limiteur de remplissage
    Jauge électronique avec indication du niveau de carburant avec afficheur et alarme de détection de fuite entre les 2 parois
    Réalisé en polyéthylène HD :
    Résistance aux chocs grâce à la conception et aux renforts des parois,
    Résistance aux UV
    Dimensions : Ht 2320 x Diam 2390 mm
    Volume utile : 5000 L
    Poids : 450 kg
    là, pas le même tarif 4590 euros
    Message par este Jeu 21 Oct 2010, 21:44
    combien de litres la première ?
    este
    este
    Message par Invité Jeu 21 Oct 2010, 21:46
    2000 litres, j'ai rectifié, 1260, c'est sans la station
    Message par indo 3.6.3 Jeu 21 Oct 2010, 21:47
    a ces tarifs là, ma prochaine cuve je le fais moi même, 4 bouts de tôle neuves et t'es tranquille pour une génération!! je prend mon fioul a ce jour par 10000 litres, hors de question qu'avec le nouveau fuel je descende en dessous de ce volume!
    Message par este Jeu 21 Oct 2010, 21:49
    avec 10000 l tu remplis combien de fois / an ?
    este
    este
    Message par indo 3.6.3 Jeu 21 Oct 2010, 21:51
    este a écrit:avec 10000 l tu remplis combien de fois / an ?
    2,5 a 3 fois
    ça a baissé?
    : ha : ha : ha 77 77 77 77
    Message par este Jeu 21 Oct 2010, 21:53
    langue
    este
    este
    Message par indo 3.6.3 Jeu 21 Oct 2010, 22:06
    mon volume de fioul te surprend??
    Message par este Jeu 21 Oct 2010, 22:08
    Non pas du tout. Je me dis seulement que si il ne se conserve pas bien, il faut donc pas le stocker trop lontemps. Donc une 5000 l et commande 2 fois plus souvent
    este
    este
    Message par carlo s Jeu 21 Oct 2010, 22:14
    et on amorti comment cette depense ????
    Message par indo 3.6.3 Jeu 21 Oct 2010, 22:15
    este a écrit:Non pas du tout. Je me dis seulement que si il ne se conserve pas bien, il faut donc pas le stocker trop lontemps. Donc une 5000 l et commande 2 fois plus souvent
    5000 litres en moisson, avec tout ce qui tourne, c'est 10/15 jours maxi!!! si en plus de gerer la moisson en cuma, l'apprenti, les bénévoles et moi même, faut encore commander du fioul, là non pas pour moi, je rempli juste avant la moisson et je suis tranquille!!
    Message par indo 3.6.3 Jeu 21 Oct 2010, 22:17
    carlo s a écrit:et on amorti comment cette depense ????
    quelle dépense?? le fioul ou la citerne?
    citerne = investissement donc amortissement, tu l'amortie comme tu le sens je pense, mais bon vu les montant, aucun intérêt a mettre ça sur 10 ans!!
    fioul c'est une charge directe
    Message par Invité Jeu 21 Oct 2010, 22:44
    combien de temps on peut stocker du fioul??
    Message par carlo s Jeu 21 Oct 2010, 22:46
    je vais dire autrement !
    on repercute ou cette depense ??? Rolling Eyes
    citerne grand luxe ... : rale
    Message par Invité Jeu 21 Oct 2010, 22:49
    carlo s a écrit:je vais dire autrement !
    je viens de passer de 1200 à 5200 litres de capacité en esperant savoir acheter au bon moment
    Message par Invité Jeu 21 Oct 2010, 22:50
    laurent53 a écrit:combien de temps on peut stocker du fioul??
    c'est un peu la grosse inconnue avec les nouveaux fuel ... y aura deux sortes >> du 0° et du -15° ça va être un vrai casse tète et surement une belle source a emmerde pour l'appro et le stockage chez les fournisseurs . Je crois que la première année va falloir tester sur des périodes assez courtes surtout juste avant l'hiver pour pas faire le plein en septembre d'un truc qui figera en novembre rame
    Message par Invité Jeu 21 Oct 2010, 23:15
    j'ai commandé 2 cuves de 1500 l Rothalen plus à 633 € TTC l'unité ( prix promo sur prospectus).
    Seul hic (de taille) : je ne sais pas si je les aurais......les 15 jours de délai sont largement passés 63
    Message par Invité Ven 22 Oct 2010, 12:50
    pourquoi deux de 1500 et pas une seule mais plus grande ?
    Message par Invité Ven 22 Oct 2010, 13:49
    Au départ je cherchais une 3000 l car je rentre le fuel par 2000l , mais dans ces modèles pas chers (car faits pour du stockage en batiment), le fabricant s'arrête à 2000 l....
    De plus, si je compare à la cuve 2500 l de fransbonhomme à 800 € comme suit : 800€/2500 L *3000 L = 960 € contre 1040 € HT pour mes 2 cuves....80 euros d'écart (mais j'ai les indicateurs de niveau )
    En plus avec le GNR qui risque de mal se conserver , j'espère pouvoir mieux gèrer le stock avec 2 cuves.
    A quelques années de la quille, je ne veux pas investir dans une cuve station de 3000 L : rr
    Message par indo 3.6.3 Ven 22 Oct 2010, 22:01
    avec 1200 litres, tu fais le plein tout les combien????
    Message par Franki Sam 23 Oct 2010, 18:12
    Le printemps dernier, j'ai acheté 2 cuves plastiques (polyéthylène haute densité), 2500 litres, simple paroi, pour environ 450 € l'unité.
    Franki
    Franki
    interdit de cachot
    Message par Franki Sam 23 Oct 2010, 18:16
    françois57 a écrit:a ces tarifs là, ma prochaine cuve je le fais moi même, 4 bouts de tôle neuves et t'es tranquille pour une génération!! je prend mon fioul a ce jour par 10000 litres, hors de question qu'avec le nouveau fuel je descende en dessous de ce volume!
    Avec des cuves en ferraille, il y aura toujours le risque de retrouver des particules métalliques dans le carburant (je connais un agri qui a bousillé 2 pompes d'injection à cause de ça).
    Franki
    Franki
    interdit de cachot
    Message par hermine 22 Sam 23 Oct 2010, 18:17
    Franki 41 a écrit:Le printemps dernier, j'ai acheté 2 cuves plastiques (polyéthylène haute densité), 2500 litres, simple paroi, pour environ 450 € l'unité.
    bonsoir franki et bon retablissement !
    la double paroi ne va pas etre obligatoire?
    Message par fabien9632 Sam 23 Oct 2010, 18:26
    j'ai récupéré sur le port une cuve de 2000 l vitrifié a l'intérieur qui servait à mettre du vin, pour pas grand chose, (j'ai une autre cuve de 1200 l ) une dale béton, encore un muret à faire et c'est ok pour une poignée de cerises, pas envie de dépenser une fortune pour stocker du fioul !!! et le résultat est le même : victoire
    fabien9632
    fabien9632
    Message par zarouf Sam 23 Oct 2010, 18:56
    Chez qui , tu les as eu ?
    C'est 2500 litres la cuve ?
    Localisation Yonne
    Message par Franki Sam 23 Oct 2010, 21:57
    Pour l'instant ce n'est pas obligatoire (contrairement à ce que certains disent), mais dans l'avenir ? :réfléchi
    Franki
    Franki
    interdit de cachot
    Message par Franki Sam 23 Oct 2010, 22:01
    Oui, 2500 litres la cuve (prix en ht).
    Fournisseur : CMPO, un grossiste en plomberie / tuyaux, sur Orléans (tu veux les coordonnées exactes ?).
    Franki
    Franki
    interdit de cachot
    Message par zarouf Sam 23 Oct 2010, 23:13
    Oui , je veux bien : MP devis pour cuve a fuel!! 378803
    Localisation Yonne
    Message par Invité Dim 24 Oct 2010, 08:08
    la double paroi n'est pas obligatoire à condition d'avoir une rétention autour , par contre fin 2010 les simples parois enterrées ne seront plus autorisées ,et c'est précisément ce que j'ai triste .
    Je pense que je remettrais une cuve sous terre la température est plus stable moins de problèmes de condensation . Pour l'instant je me précipite pas ...
    Message par Invité Mer 04 Juil 2012, 13:11
    Cuve en plastique sur mesure?
