    probleme sur pont avant de renault 103 54 Guilba10
    Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
    599 €
    +7
    fab22
    tiantian
    8080
    savallee
    11 participants
    probleme sur pont avant de renault 103 54 Empty probleme sur pont avant de renault 103 54
    Message par savallee Jeu 18 Nov 2010 - 22:16
    sur mon 103 54 les cannelures du manchon de raccordement de l arbre de transmission au pont avant ne tienne pas plus de 3000 H
    quelqu un a t il ce problème ?
    savallee
    savallee
    Localisation saint aubin le vertueux 27
    probleme sur pont avant de renault 103 54 Empty Re: probleme sur pont avant de renault 103 54
    Message par Poluxomatose Jeu 18 Nov 2010 - 23:40
    J'en entretien un chez un pote agri pas de soucis de ce coté la
    Tu as un chargeur ?
    Tu fais quoi avec ton tracteur ?
    Message par Titi Jeu 18 Nov 2010 - 23:52
    Peut-être la monte de pneu,ou le crabotage,tu a un avec commande electro hydraulique ou mécanique? vérifie que ton pont avant ne reste pas enclenché, je sais plus si il s'enclenche au freinage sur les 54,moi j'ai un14 tout mécanique.
    Localisation Saône et Loire
    Message par porsche 133 Ven 19 Nov 2010 - 17:25
    faut graisser les cannelures de temps en temps
    Message par Invité Ven 19 Nov 2010 - 17:42
    j'ai eu des soucis de ce coté:vaut mieux changer le manchon(120€ environs à l'epoque) que l'arbre de sortie de pont(la goupille s'etait tirée et j'ai bouffé les cannelures...
    pas de soucis du coté du palier intermediaire ?
    pas de vibrations dans l'arbre?
    pas d'usure dans le pivot?
    Message par 8080 Ven 19 Nov 2010 - 17:47
    ATTENTION il faut verifier et a mon avis DEMONTER LES PIVOTS et changer les bagues d usure car si il y a de l usure cela ne travaille plus dans l axe et ca bouffe les cannelures lorsque l on graisse les pivots il faut lever lagerement le tracteur
    8080
    8080
    Localisation ille et vilaine
    Message par savallee Ven 19 Nov 2010 - 19:41
    laurent53 a écrit:j'ai eu des soucis de ce coté:vaut mieux changer le manchon(120€ environs à l'epoque) que l'arbre de sortie de pont(la goupille s'etait tirée et j'ai bouffé les cannelures...
    exactement le même problème que toi la première foi changer l arbre de sorti
    du pont l agent renault très surpris il n a jamais vu cela la 2eme fois que le manchon chez fent le chef d atelier me dit que cela et fréquent sur les 103
    la première pane avec les pneus d origine de deux marques différente la 2eme
    avec les nouveaux pneus cette fois tout michelin
    les bagues de palonnier sont change régulièrement le graissage fréquent
    l ocupation labour dechaumage transport depui 4 ans chargeur pour manutention des balles rondes
    savallee
    savallee
    Message par tiantian Sam 20 Nov 2010 - 10:53
    Titi a écrit:Peut-être la monte de pneu,ou le crabotage,tu a un avec commande electro hydraulique ou mécanique? vérifie que ton pont avant ne reste pas enclenché, je sais plus si il s'enclenche au freinage sur les 54,moi j'ai un14 tout mécanique.
    Sur les series 54 l'enclenchement est electro-hydraulique et il s'enclenche automatiquement au freinage .De quel année est-il ? peut etre une mauvaise serie ? Perso mon 103-54 est de 1996 équipé d'un chargeur faucheux ,il a 7300 h et pas de probleme de ce cote là .
    tiantian
    tiantian
    Localisation sud 52
    Message par savallee Sam 20 Nov 2010 - 19:24
    il est de 1998
    savallee
    savallee
    Message par fab22 Sam 20 Nov 2010 - 20:04
    Mon 103-54 a plus de 7000 heures et j'ai pas de soucis à ce niveau mais je graisse régulièrement les manchons et je soulève l'avant du tracteur pour graisser le palonier .
    Par contre , j'ai des fuites au niveau des réducteurs : donc tu vois , les soucis peuvent varier d'un tracteur à l'autre .
    fab22
    fab22
    Localisation Bretagne
    Message par savallee Lun 22 Nov 2010 - 18:46
    fab22 a écrit:Mon 103-54 a plus de 7000 heures et j'ai pas de soucis à ce niveau mais je graisse régulièrement les manchons et je soulève l'avant du tracteur pour graisser le palonier .
    as tu déjà change les bagues du palonnier ?
    savallee
    savallee
    Message par fab22 Lun 22 Nov 2010 - 19:56
    Non jamais . Mais j'ai prévu de lui faire une révision complète cet hiver . Comme je démonterai le pnt avant , j'en profiterai pour changer les bagues .
    fab22
    fab22
    Message par roidelabiquette Mar 23 Nov 2010 - 7:56
    tien tien ,personne pour venir dire que les renaults ont les pattes avant fragiles,a moins que ce ne soit votre chavinisme qui prime moque
    roidelabiquette
    roidelabiquette
    Localisation belgique ,prov de namur
    Message par PatogaZ Mar 23 Nov 2010 - 7:58
    la trabant qui monte à l' aussaut de la renault ????? même les corbeaux rigolent , chez moi !!!! probleme sur pont avant de renault 103 54 459143 probleme sur pont avant de renault 103 54 290208
    probleme sur pont avant de renault 103 54 Mini_210625IMG_3144probleme sur pont avant de renault 103 54 Mini_264780charles
    probleme sur pont avant de renault 103 54 Armada10
    Message par nonord Mar 23 Nov 2010 - 8:01
    c'est un post renault,si ça avait été claas on aurait dit 1/2 biquette probleme sur pont avant de renault 103 54 459143 probleme sur pont avant de renault 103 54 290208
    donc pas étonnant probleme sur pont avant de renault 103 54 279975
    Message par logo55 Mar 23 Nov 2010 - 8:09
    savallee a écrit:bonjour
    il y a un graisseur sur le manchon !!! probleme sur pont avant de renault 103 54 870698 ou alors il y a un mauvais raport de roues et la fait pas pli ... probleme sur pont avant de renault 103 54 660508 probleme sur pont avant de renault 103 54 660508
    département : 55
