Nos membres ont posté un total de 3170040 messages dans 88292 sujets
probleme suspension pont avant sur mf 6490
jma24
bonjour tout le monde,
nous avons un soucis sur la suspension du pont avant de notre mf 6490, on ne peut plus la mettre en marche, le voyant au tableau de bord ne s'allume plus sauf un court instant dés que l'on met en route le tracteur et après elle s'éteint. j'ai contrôlé tous les fusible RAS et j'ai le jus qui va et vient a interrupteur. Nous avons mis de la bombe de contact sur les électrovannes devant mais rien n'y fait.
Est ce que quelqu'un a une idée?
pour info il y a 2 boules d'azotes sur le pont avant je sais que sur certain modèles il n'y en a qu'une.
jma24- + membre techno +
- département : dordogne limite charente
dordogne
Re: probleme suspension pont avant sur mf 6490
Il n y a pas un capteur de position pour renseigner la hauteur de la suspension
Le 6490 est un tier 2 ou 3 ?
spontus- + membre techno +
nord- est du finistère
aussi j'me sens moins confergie62 a écrit:Il n y a pas un capteur de position pour renseigner la hauteur de la suspension
nonord- + membre techno +
dunkerque est
c est plus genant sur un tracteur qui sent encore le neufnonord a écrit:aussi j'me sens moins confergie62 a écrit:Il n y a pas un capteur de position pour renseigner la hauteur de la suspension
il s'agit d'un tier3, pour le capteur il se trouverait ou?
de plus je sais pas si c'est liée mais le capteur du frein a main fait des siennes, des que l'on enlève le frein a main le voyant du pont avant s'éteint mais pas le P de parking et du coup pas moyen de bouger le tracteur. on a mit un coup de bombe de contact et ça a marché puis la ça recommence .
dordogne
bonjour tout le monde,personne ne sait d'ou cela vient la panne de la suspension du pont avant.
dordogne
Est ce que tu as vérifié certains éléments?
oui fusibles electrovanes des que je mets le contact le temoin de la suspension s'allume des que le tracteur est en route il s'eteind et la suspension ne fonctionne pas.
dordogne
Tu as vérifier la résistance ohmique des électrovannes et que le 12v arrive bien dessus? Combien elles font d'ohms? tu l'entend claqué si tu l'alimente direct avec une batterie (moteur arrêté pour l'écouté)
C'est des électrovannes NF ou NO ? (ouverte ou fermé si hors tension)
Titi- + membre techno +
Saône et Loire
ce n'est pas moi qui va t'aider. on avait eu un problème et le mécano n'a jamais trouvé la panne, il avait changer le bloc complet à la charge de MF france
bonjour a tous effectivement le courant n'arrive pas aux electrovanes et le temoin rouge du frein a main reste allume alors que le vert du pont avant s'eteind quand on desserre le frein mais etant donne que le temion rouge reste allume les vitesses passent mais le tracteur n'avance pas est ce lie avec la suspension c'est arrive en meme temps est ce que quelqu'un a deja rencontre ce probleme?
dordogne
peut etre un mauvais contact dans les conectiques
Il faut avoir le schema electrique et verifier chaque prise
la bombe de contact , ça marche qu'un temps . il faut quelquefois changer les conectiques
Lolo88- + membre techno +
- département : Vosges
Vosges aux pied de la montagne
