    besoin de conseil pour faire une fosse de réception Guilba10
    -23%
    (Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
    199 € 259 €
    jd 67
    le ligérien
    téo 62
    besoin de conseil pour faire une fosse de réception Empty besoin de conseil pour faire une fosse de réception
    Message par polo40 Sam 18 Juin - 14:58
    bonjour a tous
    je suis en plein chantier de maçonerie pour mon futur sechoir a maïs (et stokage)
    il me reste a faire la fosse de réception du maïs humide
    elle fera 6m*4 de large et 3 metres de profond.
    il y a t il quelqu un qui en a déja réalisé une ?
    merci pour les conseils
    besoin de conseil pour faire une fosse de réception Empty Re: besoin de conseil pour faire une fosse de réception
    Message par Invité Sam 18 Juin - 15:21
    t'es sur que les pentes sont suffisantes???J'etais chez un copain la semaine derniere qui me faisait visiter son installation et il me semble qu'elle est moins grande mais plus profonde
    Message par polo40 Sam 18 Juin - 15:27
    oui 1 pou 1 45° si tu avance de 1 metre tu creuse de 1 metre
    don 6 metres de large le centre est a 3 metres donc 3 metres de profondmais plus c est pentu et mieux c est
    si je veux je peux descendre plus bas elle est pas creusé
    Message par Invité Sam 18 Juin - 15:48
    chez mon copain,pour faire la fosse annexe(ou y'a l'elevateur) il a monté des elements en bancheur au sol et les a empilé les un sur les autres(au lieu de faire les murs à la main depuis le fond (avec risques d'eboulements et descente des materiaux)(petite astuce au passage qui peut eviter du mal et des risques)
    Message par troll Sam 18 Juin - 16:01
    besoin de conseil pour faire une fosse de réception Toitur18
    pour du mais humide il faut plus de pente ,que pour du grain normal.
    attention ce n'est jamais assez grand.les futurs remorques seront encore plus grosse, et le tracteur peut être plus large.
    prevoir à ce que l'eau n'y pénêtre pas (on c'est fait avoir l'an dernier par un orage)première fois en 15 ans.
    on a acheté du rail de chemin de fer (dépot pas très loin) et ça le fait très bien pour pas trop cher.
    Localisation sud de l'oise
    Message par Invité Sam 18 Juin - 17:06
    La construction de notre fosse date de 1980, les souvenirs sont lointains!
    Si tu veux venir voir...
    Ne pas oublier d'arrondir les angles.
    Message par polo40 Sam 18 Juin - 18:19
    Cultilandes a écrit:La construction de notre fosse date de 1980, les souvenirs sont lointains!
    merci françois mais mon souci c est de savoir si je la coffre ou si je jette du beton un peu sec contre les paroies de terre :réfléchi
    Message par polo40 Sam 18 Juin - 18:24
    troll a écrit:besoin de conseil pour faire une fosse de réception Toitur18
    pour la pente c est un technico qui me la donné (pour mais humide) aprés je peux encore faire plus profond donc plus pentu
    pour l eau on va metre un drain en fond de fosse
    je pense que 6 metres de large seron bien assez sufisant
    et pour la grille j ai aussi prévu des rails de chemin de fer
    Message par basto Sam 18 Juin - 18:44
    il est possible de faire un caisson en béton ( comme une piscine ) et ensuite de monter une fosse métallique dedans avec une pompe vide cave dessous , c'est une proposition que m'avais fait Borghi : victoire
    Message par troll Sam 18 Juin - 18:47
    les pentes ont eues: une couche de silex ,puis du treillis soudé et une bonne couche de béton(ça arrive à s'user ,il a fallu refaire de l'enduit).
    les cotés sont montés en parpaings ,puis enduit.
    pour l'eau j'ai fais un caniveau ,mais insuffisant,l'eau est passée par dessus besoin de conseil pour faire une fosse de réception 955347 et a inondée la fosse et le pied d'élévateur. besoin de conseil pour faire une fosse de réception 701374
    attention quand on fait du béton ,c'est pour longtemps donc il faut bien le faire.
    Message par polo40 Sam 18 Juin - 18:54
    troll a écrit:les pentes ont eues: une couche de silex ,puis du treillis soudé et une bonne couche de béton(ça arrive à s'user ,il a fallu refaire de l'enduit).
    merci du tuyau je pensais faire comme ca sans coffrage
    quand tu dis une bonne couche environ combien :réfléchi
    Message par Invité Sam 18 Juin - 19:00
    impossible de faire quelque chosse d etanche en beton ....
    sauf si vous prenez des beton de central avec des adjuvants..
    et de faire un puit pour mettre un vide cave qui tombe en panne tout les 5 a 10 ans
    Message par troll Sam 18 Juin - 19:09
    le béton a coulé entre les silex puis recouvert le treillis, donc environ 10 cm.
    dans un cône de cellule le béton c'est fendu (je n'avais mis que les silex),et l'humidité remonte ,le blé colle et moisi ; ce n'est pas très grave ,mais maintenant s'il fallait intervenir ,il faut tout passer par la trappe . besoin de conseil pour faire une fosse de réception 955347
    il y a 15 ans que c'est fait ,les cellules que mon père avait faite ont 54 ans et sont toujours fonctionnelles :donc ne pas "bricoler".
    Message par téo 62 Sam 18 Juin - 19:55
    j'ai vu cher agri consult qui font des fosses de resption ca a lair pas mal! pas trou à creuser , pas d'eau!! du débit!!
    téo 62
    Localisation pas de calais
    Message par Invité Sam 18 Juin - 20:31
    Je ne me souviens pas avoir fait un coffrage. Nous avions un maçon et je faisais le manœuvre!
    Comme Troll te dit...
    besoin de conseil pour faire une fosse de réception Fabrique_07
    Source
    Message par basto Sam 18 Juin - 22:32
    Source
    le problème avec se type de fosse béton c'est que la vis de reprise est dans la fosse , l'idéal c'est d'avoir la vis sous la fosse ainsi tu vide toujours a fond et c'est toujours propre , l'ideal c'est une métallique dans une fosse rectangulaire avec la vis sous le caisson et une trappe de nettoyage en + pas d'eau avec se système , perso par rapport a une béton il y a 3 ans cela me couté pas beaucoup plus cher car la maçonnerie était facile a réalisé : victoire
    Message par Invité Sam 18 Juin - 22:38
    Sur la photo, ce n'est pas ma fosse. La mienne a un côté vertical, une trappe qui va au pied d'un élévateur situé dans une fosse plus profonde.
    besoin de conseil pour faire une fosse de réception Coupe_10
    Message par troll Dim 19 Juin - 9:21
    ma fosse est pareil que celle de CULTILANDES, comme sur la photo.
    Message par logo55 Dim 19 Juin - 9:31
    troll a écrit:ma fosse est pareil que celle de CULTILANDES, comme sur la photo.
    idem ,c'est mieux pour la vidange complète de la fosse et ça évite l'encombrement et l'entretient d'une vis !!!
    département : 55
    Message par le ligérien Dim 19 Juin - 10:27
    tu veux faire une fosse a 3 ou 4 cotes?il faut que tu penses qu'au niveau du point de ralliement de 2 cotés,ça doit s'appeller la tangente,tu n'auras pas assez d'angle de descente,et donc des bourrages surtout en mais humide.j'ai le pb chez moi ,sur du tournesol,c limite pour que la fosse se vide total,je pense que 60 degre de pente c un minimum
    le ligérien
    Localisation entre loire et beauce
    Message par polo40 Dim 19 Juin - 15:07
    Cultilandes a écrit:Sur la photo, ce n'est pas ma fosse. La mienne a un côté vertical, une trappe qui va au pied d'un élévateur situé dans une fosse plus profonde.
    un copain a la meme chose que toi et regrette de ne pas avoir mis une vis et remonté l élévateur
    d autre comme toi me dise qu une vis est fragile pour une fosse
    bref je pense que les 2 solutions sont possible avec chacune leurs defaults mais maintenant la fosse elevateur est coulé donc on part avec une vis
    Message par polo40 Dim 19 Juin - 15:08
    le ligérien a écrit:tu veux faire une fosse a 3 ou 4 cotes?il faut que tu penses qu'au niveau du point de ralliement de 2 cotés,ça doit s'appeller la tangente,tu n'auras pas assez d'angle de descente,et donc des bourrages surtout en mais humide.j'ai le pb chez moi ,sur du tournesol,c limite pour que la fosse se vide total,je pense que 60 degre de pente c un minimum
    je veux faire une 4 cotés par contre tu me mais le doute avec la pente je me recalcule avec 60°
    avec le bol que j ai je vais avoir ma vis trop courte moque
    Message par le ligérien Dim 19 Juin - 19:42
    si tu met une vis en principe tu n'as pas besoin de faire un puit d'elevateur? j'ai du rater qq chose,ton sechoir mais est un mobile ou fixe?ce que j'avais du mal a expliquer tout a l'heure c'est que la nouvelle pente qui va relier 2 cotés ne va pas etre a 45 degre,ouf j'ai reussi a le dire : rr
    le ligérien
    Message par polo40 Dim 19 Juin - 21:47
    [quote="le ligérien"]si tu met une vis en principe tu n'as pas besoin de faire un puit d'elevateur? j'ai du rater qq chose,ton sechoir mais est un mobile ou fixe?ce que j'avais du mal a expliquer tout a l'heure c'est que la nouvelle pente qui va relier 2 cotés ne va pas etre a 45 degre,ouf j'ai reussi a le dire : rr [/quot
    le sechoir est un fixe
    quand a la fosse de l élévateur il y en a une de 2 metres pour que les vis horizontales des cellules se jettent dedans
    pour les pentes 45° c est calculé pour le coté de 6 metres donc pour le coté de 4 metres il n y a pas de probleme la pente est encore plus importante
    Message par oli Dim 29 Mar - 12:25
    J'ai une fosse de réception existante 3 faces de 30T qui se vide par gravité par un élévateur mais j'ai peur que les pentes soient juste pour vider du maïs humide dedans.
    fosse de 3.5m de large sur 4m de long soit:
    pente à 44° (sur la largeur de 3.5m)
    pente à 59° (sur la 1/2 longueur de 4m)
    et la pente qui relie les 2 cotés est à 40°
    à votre avis, ça y va où pas ?
    Message par oli Lun 30 Mar - 22:44
    : drapeau : drapeau : drapeau
    Message par jd 67 Mar 31 Mar - 0:02
    45 pourcent au moins en mais humide pour que sa coule bien ...
    après tu peux benner quand meme sa va se vider mais restra juste 20 cm sur les parois avec un bon coup de soufflette sa tombe
    jd 67
    jd 67
    Localisation bas rhin
    Message par lilidu70 Mar 31 Mar - 7:19
    ca va le faire! : victoire
    La mienne fait 45° dans l angle qui relie les 2 cotés,elle se vide a fond avec du maïs a 35.
    lilidu70
    Localisation 70
    Message par Invité Mar 31 Mar - 8:06
    oli a écrit:J'ai une fosse de réception existante 3 faces de 30T qui se vide par gravité par un élévateur mais j'ai peur que les pentes soient juste pour vider du maïs humide dedans.
    jd 67 a écrit:45 pourcent au moins en mais humide pour que sa coule bien ...
    lilidu70 a écrit:ca va le faire! : victoire
    Attention, oli parle en degré vous répondez en %
    44° = 95%
    59° = 110%
    40° = 85%
    Message par lilidu70 Mar 31 Mar - 9:09
    bonne remarque pinocio!
    lilidu70
    Localisation 70
    Message par jd 67 Mar 31 Mar - 13:12
    oui bonne remarque effectivement je parle aussi en degres
    jd 67
    jd 67
    Message par BE68 Mar 31 Mar - 13:32
    Quand on a fait la notre en 2002, les traverses de chemins de fer étaient plus chères que les plaques de grilles comme dans les os. ( fers plats sur la tranches tous les 3-4 cm) . C vendu en plaques de L 6m et l 1m.
    Message par Le Mecreant Mar 31 Mar - 13:39
    et une salle de reception ce serait pas plus rentable ?
    besoin de conseil pour faire une fosse de réception 2202530740
    Localisation 56 Bignan
    Message par Invité Mar 31 Mar - 13:43
    Le Mecreant a écrit:et une salle de reception ce serait pas plus rentable ?
    Pourquoi pas une fosse commune de réception ... : res
    Message par Le Mecreant Mar 31 Mar - 13:48
    Ah désolé je n'avait pas pensé a l'avion du glam qui s'est crasher dimanche après une descente incontrôlée d'une semaine .
    L'enterrement du PS est prévu quand ?
    Message par basto Mar 31 Mar - 20:53
    il faut pas moins de 45% et encore que suivant l'humidité et les variétés c'est pas sur que se soit toujours suffisant : victoire
    Message par Invité Mar 31 Mar - 21:03
    Non !!! 45 DEGRES
    45% = 25° (en gros)
    45° = 100% Very Happy
    Message par basto Mar 31 Mar - 21:11
    Non !!! 45 DEGRES
    45% = 25° (en gros)
    45cm/mètre ! : rr
    Message par centkght Mar 31 Mar - 21:15
    pour moi , 45° = 50%
    90° c'est vertical non ( si on prend le sol comme base )
    département : jura
    Message par Invité Mar 31 Mar - 21:15
    basto a écrit:
    45cm/mètre ! : rr
    Ce n'est toujours pas assez Very Happy
    45° donneraient : 1m tous les mètres, soit 3 m de profondeur pour une fosse de 6m de large Very Happy
    Message par basto Mar 31 Mar - 21:22
    ma fosse à 60cm/mètre sur les pentes mais à chaque angle il y a moins et c'est limite , ça glisse mais il ne faut pas moins : victoire
    Message par téo 62 Lun 24 Jan - 21:06
    Bonsoir, avez-vous une idée de prix pour une fosse de réception 4x4 à poser dans en mur banche?
    téo 62
