Nos membres ont posté un total de 3170422 messages dans 88298 sujets
    PROBLEME COURT-CIRCUIT SUR MF 6180 Guilba10
    Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
    599 €
    Pylone
    PATOCHE 27
    PROBLEME COURT-CIRCUIT SUR MF 6180 Empty PROBLEME COURT-CIRCUIT SUR MF 6180
    Message par PATOCHE 27 Mar 18 Déc 2012, 20:52
    Bonsoir tout le monde.
    En labourant cet automne , quand je redémarrais le tracteur le matin , plus de batterie car le clignotant droit s'allumait tout seul pendant la nuit en fixe, puis pendant la journée, tous les feux s'allumaient en clignotant pendant le travail. Obligé de débrancher la batterie la nuit et allumer tous le feux pour pas mettre le feu pendant le travail. Plus de témoin d'enclenchement des 4rm. J'ai donné le tracteur à réparer, impossible de trouver la panne. On a vérifié les tresses de masse de cabine, rien. Plus de court-circuit maintenant mais quand je démarre on a l'impression que la batterie est faible mais çà démarre quand même. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de panne? Je précise aussi qu'on a vérifié le boitier electronique qui semble bon. Merci de m'aider avant que je dépense des fortunes en recherches infructueuses.
    PATOCHE 27
    Localisation normandie eure
    PROBLEME COURT-CIRCUIT SUR MF 6180 Empty Re: PROBLEME COURT-CIRCUIT SUR MF 6180
    Message par Pylone Mar 18 Déc 2012, 21:58
    cherche pas alternateur kapputt regulateur hs
    Pylone
    Pylone
    Localisation Sarthe
    Message par PATOCHE 27 Mar 18 Déc 2012, 22:26
    les voyants de charge ne s'allument pas ils devraient si c'était çà, non?
    PATOCHE 27
    Message par Pylone Mer 19 Déc 2012, 12:08
    j ai eu ca sur le6260 alternateur kapput plus de relevage pont av diff ou ca peut venir des charbons ou pont d iodes ta pas soude des fois :réfléchi
    Pylone
    Pylone
    Localisation Sarthe
    Message par PATOCHE 27 Mer 19 Déc 2012, 17:44
    non pas de soudure
    PATOCHE 27
    Message par PATOCHE 27 Mer 19 Déc 2012, 17:46
    au début je pensais que c'était les tresses de masse de cabine après avoir levé l'arrière de la cabine pour changer les bagues de relevage, mais apparemment pas çà !!
    PATOCHE 27
    Message par Pylone Mer 19 Déc 2012, 18:00
    regarde quand meme a l alternateur
    Pylone
    Pylone
    Localisation Sarthe
    Message par Poluxomatose Mer 19 Déc 2012, 19:28
    La batterie n'a pas reçu une petite tarte avec ce qui sais passé a l'automne ?
    Message par Pylone Mer 19 Déc 2012, 20:57
    ou alors un element d une des 2 batteries en cour jus :réfléchi
    Pylone
    Pylone
    Localisation Sarthe
    Message par fergie62 Mer 19 Déc 2012, 21:15
    j ai un 3635 et il y a une semaine plus moyen de demarrer meme au chargeur demarreur j ai mis les cables là ok
    quand j ai eu le temps j ai regardé la batterie et elle manquait d eau : tape
    Message par Pylone Mer 19 Déc 2012, 21:17
    moque moque moque moque
    fergie62 a écrit:j ai un 3635 et il y a une semaine plus moyen de demarrer meme au chargeur demarreur j ai mis les cables là ok
    Pylone
    Pylone
    Localisation Sarthe
    Message par fergie62 Mer 19 Déc 2012, 21:21
    pylone arrete de rire car le pire c est que c est venu d un coup
    j ai meme pensé que la batterie avait un element de cassé
    Message par Pylone Mer 19 Déc 2012, 21:23
    je me marre mais je devrai pas ca m ai deja arrive sur le 3060 pas facile d acces sur les mf a part sur le 2620 ou c etait top Laughing
    Pylone
    Pylone
    Localisation Sarthe
    Message par Invité Mer 19 Déc 2012, 23:38
    Les 6100 savent faire chi.r avec ce genre de problèmes ; beaucoup sont difficiles à démarrer à froid. : grr D' abord, effectivement, controler la , euh, les batteries, l' alternateur ( faut un 120A) et la masse (à divers endroits). Faut un coupe- batterie sur ces tracteurs. De plus, ils sont encore trop sensibles à la corrosion au niveau des connections( 6200 et 6400, ça va); les faisceaux sont pourtant de bonne qualité. Vérifier aussi si il préchauffe correctement.
    Merci de nous tenir au .....courant. Laughing
    Message par planplan19 Mer 19 Déc 2012, 23:50
    Mon 6160 a toujours mal démaré. Il y a 2 ans j'ai dû tout changé , une batterie à la place de 2, alternateur 120 ampére ,démareur grand froid. Plus de probléme ça démare toujours mais il faut le chauffer tout les matin(il est coquin).Par contre il a toujours û des truc bizard avec l'électronique sans vraiement de conséquences (relevage déconne avec les phares, pont avant et différenciel qui s'enclenche pas ,voyant au tableau de bord ....)
    planplan19
    planplan19
    département : 19
    Localisation corréze
    Message par Invité Jeu 20 Déc 2012, 00:02
    Exactement la même chose avec le mien(6160 aussi) au niveau démarrage, par contre pour l' électronique:?? Si besoin, je peux me renseigner.
    Message par Pylone Jeu 20 Déc 2012, 12:03
    ils sont tatillons ces series la avec le jus chut
    Pylone
    Pylone
    Localisation Sarthe
    Message par mf36 Jeu 20 Déc 2012, 12:32
    boujour verifie le cable de batterie le cable pourri au niveau des cosses plus la charge batterie avec un multimetre 14v avant de charger des pieces
    mf36
    département : 58
    Localisation bourgogne
    Message par tutu89 Jeu 20 Déc 2012, 14:28
    Moi je l ai passer en batterie optima depuis 10ans. plus aucun pb de corrosion et il démarre au quart même l hiver sans prechauffe
    tutu89
    Localisation YONNE
    Message par Pylone Ven 21 Déc 2012, 14:17
    bon alors t as trouve :réfléchi
    Pylone
    Pylone
    Localisation Sarthe
    Message par PatogaZ Ven 21 Déc 2012, 14:28
    avec MF , c' est comme au supermarché du coin , tous les jours il y a une promotion nouvelle !!!! PROBLEME COURT-CIRCUIT SUR MF 6180 459143 PROBLEME COURT-CIRCUIT SUR MF 6180 290208
    PROBLEME COURT-CIRCUIT SUR MF 6180 Mini_210625IMG_3144PROBLEME COURT-CIRCUIT SUR MF 6180 Mini_264780charles
    PROBLEME COURT-CIRCUIT SUR MF 6180 Armada10
    Message par PATOCHE 27 Ven 21 Déc 2012, 16:37
    Non j'ai pas encore trouvé pour l'instant plus de problème de démarrage, je vais le rechercher chez le mecano pour m'en resservir en attendant le prochain court-circuit, je vous tiens au jus pour la suite
    PATOCHE 27
    Message par Pylone Ven 21 Déc 2012, 21:16
    ok
    Pylone
    Pylone
    Localisation Sarthe
