Nos membres ont posté un total de 3169973 messages dans 88290 sujets
    problème de pression sur berthou Guilba10
    Le Deal du moment : -16%
    Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
    135.01 €
    mccain
    problème de pression sur berthou Empty problème de pression sur berthou
    Message par mccain Jeu 3 Oct 2013 - 20:28
    sur mon écran le capteur de pression marque -0, 3 pompe arrêté
    quand je travaille cela me fait un surdosage de 10 à 15 %
    par règle de trois sa correspond au-0, 3 de pression pompe arrêté
    le mecano la déjà étalonner le capteur sa na rien changé après il me la changé et toujours le même problème
    si quelqu'un connais le problème :réfléchi
    merci d'avance
    mccain
    problème de pression sur berthou Empty Re: problème de pression sur berthou
    Message par Invité Jeu 3 Oct 2013 - 20:38
    Mais kestufou avec un Berthou le mccain :réfléchi
    Message par mccain Jeu 3 Oct 2013 - 20:42
    deja 5 ans plus de 10000 ha de traité
    l'appareil était pas mal a la basse
     un peug la même boîte que technoma
    mccain
    Message par thierry01052 Jeu 3 Oct 2013 - 20:43
    pas tout compris... Embarassed Embarassed
    Message par mccain Jeu 3 Oct 2013 - 20:47
    tu n'as pas compris quoi
    mccain
    Message par thierry01052 Jeu 3 Oct 2013 - 20:52
    c'est quel type de pulvé/régulation
    Message par Tallou Jeu 3 Oct 2013 - 20:55
    Moi j'ai -0.2 pompe arrêtée, normalement tout est normal.
    Message par mccain Jeu 3 Oct 2013 - 20:56
    regulatio  par capteur de pression chez berthou pour la circulation continue comme sa tu ferme une buse et toujours le même debit sur les autres
    mccain
    Message par mccain Jeu 3 Oct 2013 - 20:57
    ou alors c'est un problème de jauge électronique
    mccain
    Message par thierry01052 Jeu 3 Oct 2013 - 21:05
    normalement-0.1 ou -0.2 c'est normal
    j'ai eu un problème avec la jauge (mécanique, le flotteur n'était plus étanche, du coup il se remplissait d'eau et la lecture était faussée) et je pensais aussi que ça venait de la régul
    par contre je sais pas en circulation continue..
    Message par Tallou Jeu 3 Oct 2013 - 21:35
    mccain a écrit:ou alors c'est un problème de jauge électronique
    C'est quoi le rapport entre le capteur de pression et la jauge ? :réfléchi
    Message par mccain Jeu 3 Oct 2013 - 21:38
    si la jauge a la basse ne te donne pas la bonne indication volume tu peut penser qu'il y'a un problème régulation
    mccain
    Message par bastien Jeu 3 Oct 2013 - 21:40
    aucun rapport
    Message par thierry01052 Jeu 3 Oct 2013 - 21:44
    sisisi mccain a raison!!! problème de pression sur berthou 3434830833
    tu mets le bon volume/ha mais la jauge te dis l'inverse parce que t'as pas la bonne quantité au départ vu que cette même jauge est fausse  : grr
    Message par Tallou Jeu 3 Oct 2013 - 21:45
    mccain a écrit:si la jauge a la basse ne te donne pas la bonne indication volume tu peut penser qu'il y'a un problème régulation
    D'accord, oui je pense plus à un souci de jauge.
    Message par agrinord Dim 27 Sep 2015 - 23:11
    vous avez déjà changer un capteur de pression sur berthou major ...
    agrinord
    agrinord
    Localisation nord
    Message par d.d. Dim 27 Sep 2015 - 23:45
    :réfléchi  :réfléchi  :réfléchi  :réfléchi  :réfléchi  : ha  : ha  : ha  : ha  : ha  : ha  : ha  : ha  : ha  : ha que 10-15 % d'erreur c'est pas bcp .
    chez moi 20-30% et cela ne les traçassait pas bcp...
    tu diminues ton volume de 10% ou tu mets 10-15% d'eau en + quand tu remplis
    demande au butté :quand tu leurs dit qqe chose on te répond:
    c'est normal.....
    Localisation LIEGE BELGIQUE
