Nos membres ont posté un total de 3169979 messages dans 88290 sujets
    probleme pression boite power command Guilba10
    -38%
    Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
    99.99 € 159.99 €
    probleme pression boite power command Empty probleme pression boite power command
    Message par nico58 2017-10-13, 06:08
    j'ai le tm 175 en power command
    j'ai la pression de boite qui clignote lorsque l'huile est chaude environ 70 degrés
    la pression a été vérifié et j'ai bien une baisse de pression
    par contre, à froid pas de soucis
    je pensai à un clapet qui ferme mal à chaud
    mais je n'ai pas le schéma du systéme hydraulique
    donc si vous avez je suis preneur
    sinon filtre changé et huile aussi il y a 300 heures
    Localisation nievre
    probleme pression boite power command Empty Re: probleme pression boite power command
    Message par TRD 2017-10-13, 06:22
    j ai regarder et il y a surement ce que tu recherche mais par écrit pas facile a voir la page des pieces que tu veux (plan)
    je te met en mp ou regarder pour tes pièces cnh car ce sera mieux par toi meme de trouver ce que tu veux.
    Localisation france
    Message par nico58 2017-10-13, 06:52
    Ok merci je vais regarder tout ça
    Localisation nievre
    Message par eta un autre 2017-10-13, 07:34
    La pression se régle en ajoutant des rondelles derriére le ressort de la soupape de réglage.
    eta un autre
    Message par nico58 2017-10-13, 19:47
    eta un autre a écrit:La pression se régle en ajoutant des rondelles derriére le ressort de la soupape de réglage.
    . Elle se trouve cette soupape? C’est celle qui est dans le couvercle des électrovannes ?
    Localisation nievre
    Message par eta un autre 2017-10-16, 07:44
    oui, de mémoire, il faut enlever un couvercle pour y accéder et régler, il faut 18 bars à froid et régime moteur à fond mais à vérifier et confirmer avec le manuel d'atelier bien sur.
    eta un autre
    Message par alain 2017-10-16, 08:23
    C'est pas des fois la sonde qui et en cause?
    Message par eta un autre 2017-10-16, 21:24
    alain a écrit:C'est pas des fois la sonde qui et en cause?
    C'est possible mais mieux vaut mettre un mano pour être sûr que la pression est bonne. Si elle n'est pas assez élevée, problème de graissage, patinage des embrayages et grosses misères.
    eta un autre
    Message par nico58 2017-10-18, 08:26
    eta un autre a écrit:oui, de mémoire, il faut enlever un couvercle pour y accéder et régler, il faut 18 bars à froid et régime moteur à fond mais à vérifier et confirmer avec le manuel d'atelier bien sur.
    piste déja exploré
    pas de soucis de ce coté là, la pression est de 20 bars à chaud comme à froid
    j'ai pris la pression directement sur le couvercle avec un mano!
    il y a plusieurs mano sur le 175
    ma baisse de pression vient sur le mano qui est sur la pompe de direction
    elle sert pour la direction et pour le graissage de la boite
    Localisation nievre
    Message par nico58 2017-10-18, 08:29
    pour infos, la pompe de direction est alimenté par une pompe de gavage qui graisse aussi la boite par sur plus
    c'est un raccord en T
    serait-il possible que la pompe de gavage merde à chaud?
    Localisation nievre
