    Problème de voyant sur essoreuse Guilba10
    Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
    599 €
    Problème de voyant sur essoreuse Empty Problème de voyant sur essoreuse
    Message par Xav67 Dim 04 Oct 2009, 14:14
    Voilà, j'ai une question concernant mon essoreuse (2388 x-clusive de 2003). Lorsque je vidange ma trémie et seulement à ce moment là, j'ai un voyant qui s'allume de temps en temps (il peut rester allumé 1s comme 10s, s'éteindre à nouveau et se rallumer). Il s'agit du voyant du diagnostic du moteur situé dans le petit boitier se trouvant en-haut à droite du montant droit de la cabine (Dans le cadrant rond, il y a 4 voyant, 2 jaunes 2 rouges et c'est celui en haut à gauche).
    Problème de voyant sur essoreuse 886620Photos_0023
    Dans le livret d'utilisation de la machine, il est écrit que ce voyant s'allume lorsque le contrôleur électronique détecte une défaillance
    mineure. Par ailleurs, lorsque je décharge ma trémie, j'éteins l'entrainement du cueilleur ainsi que la machine. Seule la vis de vidange fonctionne avec le régime moteur à fond. Est-ce que ça peut venir du fait que le moteur n'aime pas tourner à plein régime quasiment à vide à ce moment là, ou serait-ce une autre anomalie ? Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis de voyant ou en a entendu parlé ? Merci pour vos réponses
    Xav67
    Xav67
    Localisation Centre-Alsace
    Problème de voyant sur essoreuse Empty Re: Problème de voyant sur essoreuse
    Message par PatogaZ Dim 04 Oct 2009, 14:58
    Xav67 a écrit:Voilà, j'ai une question concernant mon essoreuse (2388 x-clusive de 2003). Lorsque je vidange ma trémie et seulement à ce moment là, j'ai un voyant qui s'allume de temps en temps (il peut rester allumé 1s comme 10s, s'éteindre à nouveau et se rallumer). Il s'agit du voyant du diagnostic du moteur situé dans le petit boitier se trouvant en-haut à droite du montant droit de la cabine (Dans le cadrant rond, il y a 4 voyant, 2 jaunes 2 rouges et c'est celui en haut à gauche).
    je ne suis pas expert en essoreuses , mais je pense qu'il pourrait s' agir de la détection d' un dépassement du régime nominal (tu n' as pas touché à la pompe ou au programme pour rajouter qq chevaux par hasard ????)
    Problème de voyant sur essoreuse Mini_210625IMG_3144Problème de voyant sur essoreuse Mini_264780charles
    Problème de voyant sur essoreuse Armada10
    Message par Invité Dim 04 Oct 2009, 15:02
    décidement, une fois qu'elles arrivent a démarrer, les voyants s'allument, un rouge en plus !!
    Message par Xav67 Dim 04 Oct 2009, 20:00
    Nan, je n'ai touché à aucun programme pour augmenter la puissance de la machine. 300ch pour cueilleur 6 rangs sont largement suffisant pour une vitesse de croisière de 6 km/h.
    Par ailleurs, lorsque je décharge, je coupe certes l'entrainement du cueilleur et de la machine mais je ne remarque pas une augmentation du régime moteur. Que les organes marchent ou non, le régime moteur est toujours de 2400 tr/min.
    Xav67
    Xav67
    Message par Jes Dim 04 Oct 2009, 20:09
    Il n'y a pas une histoire de surpuissance quand tu vidange?
    L'ancien proprio a peut etre bidouillé quelque chose que tu ne s'ais pas!
    Histoire d'avoir constament la surpuissance!
    Jes
    Jes
    Message par mickmick Lun 05 Oct 2009, 13:14
    a c'est un coup de "M probleme du a l'éléctronique" ca doit etre un capteur ou une connerie de cette sorte
    mickmick
    mickmick
    Localisation St Jean de la Porte au coeur de la Savoie
    http://www.domaine-de-mejane.com/
    Message par sevi Lun 05 Oct 2009, 18:16
    tu reduit l'acceleration et tu vas bien voir!
    Message par Xav67 Mer 07 Oct 2009, 07:58
    jim03 a écrit:Regarde si ton tamis rotatif n'est partiellement bouché
    de poussière , j'avais eu ça sur la mienne et en fait la température
    d'air à l'admission était trop élevée , je pense que c'était le même
    voyant ?
    Non mon tamis rotatif n'est pas encrassé, je vois encore à travers. Cependant, hier matin j'ai bien soufflé mon radiateur et j'ai remarqué que ce voyant ne s'allumait pratiquement plus pendant la journée. Donc comme tu dis c 'est possible que ce soit du à une température d'ai à l'admission trop élevée.
    Ce qui reste bizzare, c'est que ce voyant ne s'allume pas en fauchant mais seulement en vidangeant et également le matin en allant au champ.
    Xav67
    Xav67
