Nos membres ont posté un total de 3170026 messages dans 88292 sujets
problème pression d'huile moteur sur l 521
eta un autre
herve76
matbal
bonjour , j'ai une baisse de pression d'huile moteur mais pas tjr.
-moteur froid 4 bars de pression
-moteur chaud 4 bars - puis pendant 2 h de travail elle passe a 1.5 bars voir 1 bars puis elle repasse a 4 bars par moment puis redescend a 1 bars et ainsi de suite
j'ai mis une huile plus épaisse 20-50w mais cela ne change rien
cela fait 2 ans que je tourne comme cela mais marre de serré les fesses et de voir le témoin clignoté ( j'ai mis un mano en parallèle et cela me donne la meme indication que le tableau de bord )
il y a 4 ans , elle est monté très haut en température du a un problème de ventilation ceci pourrait expliqué la baisse de pression.
elle ne chauffe pas,ne consomme pas d'huile , bref tout parait normal,
a ma place,sortir le moteur changer les coussinets de bielle du vilbrequin , changer la pompe a huile?
matbal- + Membre +
Re: problème pression d'huile moteur sur l 521
C'est peut être le mananomètre qui deconne
moi perso je verrai plus un problème de soupape de pompe a huile voir pompe
herve76- + membre techno +
normandie
mano défectueux mais si t'as rajouté un mano en dérivation qui te dit la même chose , contrôler le clapet de décharge de la pompe et le jeu des dents et corps de pompe , bizarre
bunker du 91
Je pense que ton mano deconne
Il y a 2 mano
Un avec les barres sur le tableau en haut à droite
Et un normal genre on off sur le panel control à droite
Si celui de droite ne deconne pas , c'est celui qui indique les barrettes qui déconne
Il y a 2 mano
nico58- + membre techno +
nievre
ou le tuyau d'aspiration et la crépine dans le carter d'huile.
eta un autre- + membre techno +
Taintignies belgique
C’est quoi le moteur ??
moteur cylindré 8105 du fiat 180 90
MA 31- + membre techno +
midi pyrenees
8102MA 31 a écrit:moteur cylindré 8105 du fiat 180 90
4 bars à chaud ça fait beaucoup non ??
Le normal on off sur le panel s'allume en rouge également nico 58
matbal- + Membre +
sortir le moteur changer les coussinets de bielle du vilebrequin
St ils étaient usés ils le seraient tout le temps donc pas de remontée de pression!!!
Suivre la piste de Hervé
marco- + membre techno +
BELGIQUE
change de marque de filtre à huile,pour voir
éric 27- + membre techno +
eure
Moi je commencerai par le mano
+ 1 avec Eric 27 je changerai le filtre a huile pour commencer.
arteg- + Membre Accro +
Oui ça ressemble à un problème mécanique
Tu avais changé tes filtres en changant ton huile ?
nievre
marco a écrit:sortir le moteur changer les coussinets de bielle du vilebrequin
j ai déjà refait les coussinets de bielles et vilo sur le meme moteur fiatagri 3890 toujours le problème
donc a mon avis pompe voir clapet de regulation de pompe a huile
normandie
Je suis du même avis que Hervéherve76 a écrit:marco a écrit:sortir le moteur changer les coussinets de bielle du vilebrequin
nievre
