Nos membres ont posté un total de 3169975 messages dans 88290 sujets
multi power MF
multi power MF
bonjour à tous
j ai un soucis avec un MF 698 en roulant il s est arrêté comme s il était au point mort.
je pense au multi power, est une pompe spéciale ou elle sert à d autres fonctions ?
jm03- + membre techno +
allier
Re: multi power MF
J'ai supprimé ton doublon.
Ça m'est arriver sur un jd, il y avait un fils de dénudé dans le montant de la cabine qui faisait sauter un fusible.
Re: multi power MF
rien d électrique sur ceux tu peux une fois démarrer tu peux enlever la batterie
allier
Re: multi power MF
je pense pouvoir te donner quelques pistes je connais pas coeur ces vieux massey, j'ai encore un 699 de 12000h sur le pulvé mais j'ai la boite sans multipower
si le tracteur n'avance plus ce n'est pas le multipower, meme si la pompe auxiliaire basse pression dans le pont avait laché tu serais bloqué en gamme basse (et sans frein moteur en descente)
ca reste de la mecanique simple pas 36 pannes possible
-l'embrayage ou mecanisme qui est HS et patine
-le manchon de securité avant le differentiel , mais il est prevu pour peter en cas d'a coup violent, celui si est retenu par une goupille et il s'est peut etre baladé
pour y regarder tu demontes la roue droite pour avoir de la place et tu ouvres la petite trappe ou arrive la commande de reponse du relevage, et tu verras le manchon s'il est pas deboité ou cassé(pense a vider un seau d'huile de la boite pont)
-une defaillance de la boite , j'y crois pas beaucoup la pignonerie est plutot costaud la dessus, a moins de rouler sans huile et de gripper un roulement
regardes deja un peu tout ca et on verra après
seb057- + membre techno +
moselle sud de metz
TRD aime ce message
Re: multi power MF
ok je vais regarder merci je deseperai
allier
Re: multi power MF
tu peux passer les vitesses avant sans débrayer ça craque seulement pour la marche arrière, les gammes aussi passent sans débrayer mais le tracteur ne bouge pas. l embrayage ne montrait aucun signe de faiblesse.
qd c'est arrivé je roulais sur un petit chemin avec pas mal de trous
allier
Re: multi power MF
c'est la trappe sur le côté avec la jauge ?
allier
Re: multi power MF
j ai eu la même panne sur un 865 le manchon coupé en 2
MA 31- + membre techno +
midi pyrenees
Re: multi power MF
du coup il faut couper le tracteur en 2
allier
Re: multi power MF
non il faut sortir la trappe ou est la jauge .le manchon est en face
midi pyrenees
Re: multi power MF
tu peux le faire coulisser
allier
Re: multi power MF
oui il coulisse sur l arbre
midi pyrenees
Re: multi power MF
bon ben je vais l opérer, c'est quoi comme goupille qui le tient ?
allier
Re: multi power MF
tout a fait, la goupille il me semble que c'est une simple goupille fendue qui maintient le manchon en placeMA 31 a écrit:non il faut sortir la trappe ou est la jauge .le manchon est en face
il n'y a eu guerre d'evolution entre le 865 et les 600 , la boite tourne plus vite et les reducteurs en bout de trompette sont plus gros pour passer plus de puissance;mais ca reste du leger j'ai le 699 et un 398 et un 399 qui sont du meme tonneau c'est des tracteurs sans trop d'emmerdes (surtout les 300)
moselle sud de metz
Re: multi power MF
l arbre intermédiaire a t il un manchon à l avant ?
allier
Re: multi power MF
non pas de manchon l'arbre du fond de la boite est creux, la partie externe pour les vitesses, la partie interne pour la pdfjm03 a écrit:l arbre intermédiaire a t il un manchon à l avant ?
la transmission la dessus pour resumer avec les differents compartiments:
-cloche d'enbrayage avec disque+mecanisme
-pignon pdf + multipower
-vitesses (1/2/3/ar)
-reducteur lente rapide
-pompes hydros dans le fond sur l'arbre de pdf
-queue de couple conique (avec un arbre creux dessus, pour les deux vitesses de pdf mais faut changer l'arbre pour avoir la 1000trs)
-trompettes avec reducteurs en bout
moselle sud de metz
moselle sud de metz
Re: multi power MF
Merci
on dirait que l arbre plonge un peu vers l avant, faut couper en deux ?
allier
