Nos membres ont posté un total de 3169979 messages dans 88290 sujets
probleme de batterie
+5
coublucq
9 participants
AGRICULTURE - CONVIVIALITÉ - ENVIRONNEMENT (A.C.E) :: Machines agricoles et autres :: Trucs et astuces de mécanique
ce matin je mets en charge une batterie complètement a plat je mets les pince du chargeur elle bélugue dur je l'essaie sur un poste rien ,je rebranche le chargeur 3 mn sa sent le cramé le cable + était brulant le - un poil moins d'ou cela peut il venir
lolo13430- + membre techno +
tout a fait en bas au bord de la mer ,enfin presque
Re: probleme de batterie
Ben non ! ! Il faut un dico Lolo, un dico Petit Chat, un dico Philaubers, et j'en oublie ! ! j'ai pas la place dans le mobil home ! !
david24 a écrit:un élément en cours circuit
ça m'est arrivé dernièrement sur une batterie de voiture
ça commençait à fumer quand je l'ai mis en charge
heureusement que j'ai regardé et pas barré comme d'habitude une fois le chargeur en route
de belles étincelles des béluguesAnestel a écrit:traduction du verbe "béluguer" s'il te plait Lolo
L' an dernier en mettant le contact sur mon vieux DX 85: BOUM!!!
C'est trés impressionnant, le bruit s' est entendu à plusieurs centaines de metres, et la batterie complètement désintégrée. On m' a dit que c' était courant et dû à l' accumulation d' hydrogène qui pète lors d' un léger faux contact à l'intérieur de la batterie.
J' ose à peine imaginer si çà arrive sur un MF 1.. : ceux avec la batterie devant les leviers de vitesse....
coublucq- + membre techno +
64300 labeyrie
david24 a écrit:chez nous, on appelle ça des bioles
Et nous des spargnides (ch'ais pas comment ça s'écrit... )
vous pouvez mettre les bioles , des belugues, et des spartiates dans le nouveau dictionnaire .
MA 31- + membre techno +
midi pyrenees
m a 31 a écrit:vous pouvez mettre les bioles , des belugues, et des spartiates dans le nouveau dictionnaire .
justement il vient de sortir
Tu as 1 ou plusieurs éléments en court-circuit , Lolo . C'est la maladie de l'été des batteries : l'hiver elle faiblissent et tiennent plus la charge , et l'été elles se mettent en court-circuit .
donc je peux la balancer
pas dans le ruisseau tu vas polluer
ou employer un synonyme du suuuudlolo13430 a écrit:donc je peux la balancer
marco- + membre techno +
BELGIQUE
je vais la revendre et non la balancer
j'en ai vendu a 450€ la tonne une seule sa vaut pas trop le coup mais j'en avais un douzaine un stocks de 30 ans sa permet de se payer l'apéro
j'en ai un stock pourvu que ça me paye une bouteille de ricard nikelguy37 a écrit:j'en ai vendu a 450€ la tonne une seule sa vaut pas trop le coup mais j'en avais un douzaine un stocks de 30 ans sa permet de se payer l'apéro
faite pas comme mon pere
un coup il voulait voir le niveau d'eau de la batterie et il voyait rien du tout
il a fait de la lumiere avec son briquet
il avait plus de cils pendant quelques jours
j'ai une question : quand on met à charger une batterie, et que ça se met à bouillir, est-ce que c'est mauvais signe ?
batterie foutu ou pas ?
Tiens heureusement que tu as ressorti le sujet, je vais pouvoir mettre les zétincelles régionales dans le dico ! Je crois que c'est pas bon quand ça bout mais je suis pas sure...
je revenais de soigner les vaches a 10km quand le valtra s arrête au bord de la route . il avance plus, je l éteint et ne repart pas. j ai mis une batterie neuve et changé les charbons de l alternateur . l alternateur ne chargeait pas assez. vive l électronique
midi pyrenees
toujours en panne ces valtras j'ai l'impréssion , un copain vient de casser la boite et probleme de pompe injection sur un T190 a moins de 3000 H.
manu17- + membre techno +
- département : charente maritime
New-aquitaine
si tous les éléments bouent c'est bon,ça l'est moins s'il y en a 1 ou 2 qui ne bronchent pasDomy2 a écrit:j'ai une question : quand on met à charger une batterie, et que ça se met à bouillir, est-ce que c'est mauvais signe ?
nonord- + membre techno +
dunkerque est
+1 c'est indispensable c'est qu'elle prend bien la charge ! ne pas oublier de refaire le niveau 1cm au dessus des plaques ne jamais remettre d'acide ne mettre que de l'eau si possible non calcairenonord a écrit:si tous les éléments bouent c'est bon,ça l'est moins s'il y en a 1 ou 2 qui ne bronchent pasDomy2 a écrit:j'ai une question : quand on met à charger une batterie, et que ça se met à bouillir, est-ce que c'est mauvais signe ?
contrôler les éléments au pèse-acide (avant de rajouter de l'eau ) , si y'a un déséquilibre c'est mauvais signe la fin est proche .
J'en ai ral le bol de mon tracteur là !
l'autre jour on a changé la batterie, ça déconne toujours ! tout à l'heure j'ai calé au milieu de la route, peut être problème de filtre à gazoil ? j'attend le mécano, mais fait ch*** quand même, je partais chercher mes dernières vaches qui sont encore en montagne, du coup en admettant qu'il me dépanne ce matin, j'en ai jusqu'à minuit !!!!!!!!!!!
l'an dernier, on a changé le machin où il ya la clé de contact, mais des fois ça fait du bruit, et en bougeant la clé, ça s'arrette
et le démarreur, je lui en ai parlé l'autre jour, mais il a pas regardé
oui si çà fait clic- clac à la clé c'est peut ètre le démarreur !!
Papy 26- + membre techno +
26120
en fin de compte c'était le tuyau qui dégage l'air quand on fait le plein du réservoir qui était bouché (effet ventouse je sais pas trop, mais ça marche )
