Nos membres ont posté un total de 3169960 messages dans 88290 sujets
Help..... problème électrique
J'en ai marre y a toujours un truc qui marche pô ici !
j'ai fini ma douche à l'eau froide, le chauffe eau se met en route aux heures creuses, j'ai mis sur "marche forcée" pour voir, normalement quand on fait ça on voit que ça marche parce que la lampe du couloir éclaire moins fort quand ça tire sur le chauffe eau et là pas de baisse d'éclairage. On a des fusibles sur ce tableau là, mais je sais pas comment vérifier qu'ils sont bons, j'en ai pas d'autres et on est dimanche , j'ai un fusible de 2A qui sert pour le contacteur heures creuses heures pleines et le fusible du chauffe eau c'est du 16A sans pastille évidemment.
J'ai pourtant un appareil qui devrait me dire mais le pb c'est que j'ai pu le mode d'emploi et que je sais pas où c'est qu'il faut faut se placer, j'ai un peu essayé tout, ça reste à zéro quelqu'un sait comment marche ce truc et comment faire pour vérifier le fusible????
Re: Help..... problème électrique
tu mets à 20 k ohms (partie verte ) et quand ça passe ça doit marquer 0 si ça passe pas ça marque 1
Merci Pato , je vais d'abord changer les piles du truc il vient de me lacher
Sur ton testeur, tu n'as pas une touche sonnerie qui permet de tester les fusibles ou fil coupé ?
Pierre89- + membre techno +
Nord 89 ( Yonne )
Ah non je l'ai jamais entendu sonner ce truc là. Bon, à la chasse au mini rikiki tournevis pour changer les piles !
c'est du 9 volt... Pourvu que j'en ai une chargée....
Bonjour Anestel
Sur le tableau électrique test ton fusible 16 A sur sur un autre circuit de la maison
Ou met le fusible sur le fil de la clôture du chien...chatouilles ou pas
Et bien pensez a arreter le testeur apres l utilisation car sinon la pile ne va pas durer , souvent j oublie
papouf42- + membre techno +
+1 : ton multimètre est peu fiable , interverti ton fusible du chauffe eau avec un autre fusible de mème calibre (plaque de cuisson par ex.) et tu seras vite fixée .
Même s'il se met en route qu'en heures creuses, tu devrais avoir de l'eau chaude.(combien de litre fait-il,?)
Il y à un mini disjoncteur de sécurité sur les chauffes eau, il faut l'enclencher avec un petit tournevis en poussant dans un petit trou qui à un le symbole de triangle à coter (on entend un petit clic en le réenclenchant), il faut enlever le capot qui tien avec trois ou quatre vis.
+1, mais en général s'il se met en sécurité c'est pas bon signe ça veut dire qu'il va lâcher pas tard...alain a écrit:Même s'il se met en route qu'en heures creuses, tu devrais avoir de l'eau chaude.(combien de litre fait-il,?)
Déjà si le chauffe eau ne fait pas disjoncter le 32mA ou le disjoncteur central de la maison (si pas de 32 mA) c'est que le chauffe eau n'est pas mort, et qu'il n'y a pas de court-circuit au niveau de la résistance.
Quel âge à la chauffe eau? à partir de 10-15 ans il y a des risques d'entartrage en fonction de la dureté de l'eau.
J'ai changé le mien il y a 2 mois il avait 12 ans...
Regis41- + membre techno +
- département : 28 & 41
Beauce - Loir et Cher
Ma maman qui n'y voit rien a fini par dénicher une boite de fusibles donc après avoir testé et découvert que c'était pas les fusibles j'ai quand même remis un autre 16 avec une pastille rouge, ben il ne se passe rien quand je mets le chauffe eau en marche forcée.... je pense que le 2A marche aussi parce que ça bouge quand je mets le testeur, j'ai réussi à le faire aller jusqu'à 0,001 avec patience, donc si ça bouge c'est que le courant passe.
En fait, dans la nuit de mercredi à jeudi le courant s'est coupé au passage aux heures creuses, et le matin quand j'ai mis le disjoncteur en route ça ressautait aussi sec, donc comme il n'y a que le chauffe eau qui se met en route aux heures creuses j'avais enlevé le fusible du chauffe eau pour que le disjoncteur ne saute plus et l'électricien était passé en vitesse le soir, il avait enlevé de la rouille sur la résistance du chauffe eau, il m'avait dit que ça touchait les contacts et que ça faisait masse, et quand on a remis le fusible ça ne sautait plus donc on a cru que ça remarchait et le jus passait dans le chauffe eau, il a vérifié... si ça se trouve c'est le truc marche auto, forcée ou arrêt qui marche plus et le chauffe eau ne chauffe plus depuis jeudi soir... donc c'est moi qui ai eu la dernière goutte d'eau chaude sauf que si j'avais su je me serai pas savonnée de partout parce que je me suis rincée à l'eau froide et brrrr !
il y aurait bien une grande chance que sa vienne de ta résistance c'est assez fragile en enlevant la rouille dessus il a du couper un petit fil qui chauffe !
il a démonté se truc !
Ah alors c'est un 200 litres il a été changé en 1994, pas de calcaire en bretagne, et pour le truc d'alain, l'électricien a démonté le capot je suppose qu'il a fait les vérifications.???
Je ne pense pas qu'il ait fait des conneries sur la résistance Guy, je l'ai vu faire . Oui il a démonté ce truc c'est pas tout à fait le même que le tien mais ça ressemble, il y avait de la poussière de rouille dessus. Ah si, t'as changé ta photo c'est le même truc
Il nous a dit qu'il allait durer encore un ou deux ans mais que la prochaine panne il faudrait probablement le changer....
il ne faut surtout pas essayé d’ôter la rouille car c'est des résistance trés fragile bon je pense que ton électricien doit s'y connaitre mieux que moi ! mais quand elles ont déjà pas mal chauffé et le peu que l'on y touche elle coupe ! si il n'y a pas de calcaire il suffit de la changer et c'est reparti pour 20 ans tant qu'il ne sera pas percé !
donc il est sûrement en sécurité, comme a dit Alain. Si tu as possibilité de prendre une photo du bornier en dessous (je sais c'est pas évident de se glisser dessous :)) on pourra peut-être te dire où réamorcer.
...En prenant toutes les précautions électriques adéquates bien sûr !
Oué ben je crois que le mieux que j'ai à faire c'est de laisser un message à l'électricien sur son répondeur, et demain de faire chauffer de l'eau et se laver au gant de toilette .... Je l'ai mis en marche forcée pour voir, mais comme je ne vois pas de baisse d'intensité de lumière, je suis sure que c'est comme si j'avais fait pipi dans un violon...
Ca veut dire quoi "en sécurité?" je veux bien aller démonter le truc et prendre une photo, ça va prendre un peu de temps parce qu'il me fait un escabeau c'est dans le grenier faut que je soulève la trappe... J'y vais.
Le contacteur pour les heures creuses peut egalement être grillé... ca arrive.
Si ton chauffe-eau est branché sur une prise electrique relié à ce contacteur, tu essayes simplement, grace à une rallonge electrique, de le changer de prise pour voir si ton chauffe-eau travaille!
PS: 18 ans pour un chauffe-eau c'est dejà bien!
Le chauffe eau n'est pas sur une prise ça va direct au tableau... alors 3 possibilité: contacteur, résistance, ou carrément chauffe eau... Youpi !
Voilà j'ai pris 2 photos, ça me parle pas du tout ! A vous, oui???
Je pense pas que ce soit le contacteur, on vient de passer en heures creuses et il s'est remis tout seul sur "auto" donc lui il marche...
Je vois pas... désolé de t'avoir fait monté au grenier
Normalement il devrait y avoir une petite fente sur la partie noire (juste la place pour glisser un petit tournevis), avec un petit triangle à côté et/ou écrit "Safety".
quelque chose comme ça :
[img][/img]
Un électricien avant de prendre une chouquette
Pas de réparation ,c'est un neuf qu'il faut ,le prix n'est pas très élevé dans un Brico Bazar
je suis pas montée au grenier, j'ai mis l'escabeau sous la trappe et j'ai soulevé la trappe Bon Régis, ça ne ressemble pas au tien, y a pas de petite fente ni de petit triangle et pas marqué "safety" sur le truc noir. le truc blanc c'est pour régler la empérature de l'eau... la photo est pas bonne mais c'est pas comme le tien...
18 ans, il a bien vécu.... Je pense qu'Agrimarne a raison... Sauf que je vais charger l'électricien de le faire, je me vois pas porter le chauffe-eau et l'accrocher dans le grenier, c'est trop lourd pour moi toute seule ! Merci quand même à vous tous ! Au moins maintenant je saurai comment voir si un fusible marche ou pas !
Ayé message laissé à l'électricien (je lui avais demandé avant, il change les chauffe eau aussi et pis celui là je le connais et j'ai confiance)
Il y en a un ici qui s'en fout royalement de ne pas avoir d'eau chaude:
Après recherche sur des forums avec la reférence Ariston TAS TF, il semblerait qu'il faille démonter davantage pour réarmer... ça t'aurai peut-être permis d'avoir de l'eau chaude jusqu'au changement du chauffe-eau, mais c'est vrai que ça devient compliquer et ça n'aurait pas tenu longtemps de toute façon. Bon courage pour la suite :)
Merci d'avoir cherché Régis ! Mais bah c'est pas grave pas d'eau chaude ça n'empèche pas de se laver, c'est mieux que pas d'électricité du tout !
je suis près a parier que c'est la résistance est rien d'autre ! dommage de changer le chauffe eau pour une résistance !
guy37 a écrit:je suis près a parier que c'est la résistance est rien d'autre ! dommage de changer le chauffe eau pour une résistance !
Il a 18 ans ,après c'est la cuve qui perce entre 150 et 300€ neuf plus la pose pas bien compliqué et le rendement bien amélioré la lampe du couloir ne doit plus faiblir
oui mais les vieux sont plus costaud que les nouveaux et une résistance c'est environ 30€ ! bon je te l'accorde un peu moins économique !
guy37 a écrit:oui mais les vieux sont plus costaud que les nouveaux et une résistance c'est environ 30€ ! bon je te l'accorde un peu moins économique !
Entièrement d'accord avec toi Guy ,si on bricole soit même .A cet heure on est pas sur de la panne le bidule à 18 ans et un pro doit passer ,il ne faut pas qu'il revienne trois fois sinon c'est douche froide
Ca me fait pas peur de changer une résistance, mais vu comme le fond est rouillé, autant changer le chauffe eau et c'est reparti pour 10 ans... Mon premier chauffe eau a duré 30 ans... celui là 18, c'est pas mal déjà...c'est moins costaud ce qu'on fabrique maintenant, c'est fait pour faire marcher le commerce... On va déjà bien voir ce que dit l'electricien quand il passera
Ya pas a dire c'est des bons sur le forum, l'électricien vient de passer, effectivement le chauffe-eau s'était mis en sécurité.. Vous aviez raison....
Il suffisait d'appuyer là dessus pour que ça remarche...
Bon il m'a dit que si ça se remettait en sécurité, c'est qu'il y avait quand même un souci et qu'il faudrait changer soit la sonde, soit le chauffe eau, je lui ai dit le chauffe eau pour pas qu'on soit emm...és après. Si ça le fait plus tant mieux, si ça le refait, en attendant qu'on change le chauffe eau je saurai où appuyer pour prendre une douche chaude...
