    probleme de reglage sur matrix 570 Guilba10
    Le Deal du moment : -38%
    Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
    499 €
    PEPIN
    cris 60
    probleme de reglage sur matrix 570 Empty probleme de reglage sur matrix 570
    Message par cris 60 Mar 16 Avr - 22:31
    j'ai un probleme lorsque je tourne,les tronçons du bout s'allument sur les parties deja traitées
    j'ai aussi un décalage des fourrieres dans des grandes parcelles
    cris 60
    cris 60
    Localisation 60
    probleme de reglage sur matrix 570 Empty Re: probleme de reglage sur matrix 570
    Message par troll Mar 16 Avr - 22:40
    cris 60 a écrit:j'ai un probleme lorsque je tourne,les tronçons du bout s'allument sur les parties deja traitées
    c'est parce que tu tournes un peu trop large.
    ça le faisait à mon frère ,mais pas à moi : nous ne conduisons pas pareil.
    soit tu tourne un peu avant ,soit tu coupes tout pour tourner.
    Localisation sud de l'oise
    Message par Invité Mar 16 Avr - 22:44
    1. En fourrière, tu coupes le bouton général pour éviter ce genre de souci.
    2. Éventuellement, tu programmes une largeur de pulvé un peu moindre. Dans mon cas avec un 28m et 4 tronçons, j'ai programmé 6.5-7-7-6.5. Ca évite que le pulvé se mette en route ou s'arrête à chaque secousse.
    Message par cris 60 Mar 16 Avr - 22:48
    tu veux dire que je tourne trop vite ?
    mais ça s'allume quand je suis en ligne droite dans la fourriere
    cris 60
    cris 60
    Localisation 60
    Message par cris 60 Mar 16 Avr - 22:52
    ok agritof merci
    je suis pas rapide pour ecrire, excusss moi....
    cris 60
    cris 60
    Localisation 60
    Message par Invité Mar 16 Avr - 22:54
    agritof a écrit:1. En fourrière, tu coupes le bouton général pour éviter ce genre de souci.
    en 28 m et 7 tronçons : 3.90 pour les extrémités,ça donne 27.80,c'est peut être un peu juste,il arrive encore de temps en temps que le tronçon extérieur s'ouvre,il faut vraiment passer juste et tourner court
    Message par cris 60 Mar 16 Avr - 22:59
    et pour la question de fourriere qui ce decalle
    enfin quand je dis fourriere c'est en fait toute la parcelle
    donc quand t'arrive en bout,soit tu croise, soit t'arret trop tot
    cris 60
    cris 60
    Localisation 60
    Message par Invité Mar 16 Avr - 23:01
    10cm, c'est bon pour la plate plaine champenoise...
    Un décalage de 40-50cm ne se voit pas.
    Message par cris 60 Mar 16 Avr - 23:06
    si j'ai bien compris tu vas dans la largeur de travail et tu la baisse
    ou tu reduis ta largeur de troncon de chaque cote
    cris 60
    cris 60
    Localisation 60
    Message par Invité Mar 16 Avr - 23:11
    tu baisses la valeur de largeur des tronçons dans les paramètres
    1 : 3.9 m
    2 à 6 : 4.0 m
    7 : 3.9 m
    Message par Invité Mar 16 Avr - 23:12
    J'ai une 840 mais ça doit être la même chose : ta largeur totale est la somme des tronçons que tu as indiqués. Si tu es en 7*4m avec des parcelles sans trop de devers, ornières... , tu peux mettre 3.7-4-4-4-4-4-3.7 soit 27.4 au lieu des 28m réels.
    Message par cris 60 Mar 16 Avr - 23:16
    merci ozil
    cris 60
    cris 60
    Localisation 60
    Message par Invité Mer 17 Avr - 7:25
    Le fait de ne pas mettre la bonne largeur ,n’influence pas le calcul de surface ,ou le volume ha :réfléchi
    Message par Invité Mer 17 Avr - 7:57
    Agrimarne a écrit:Le fait de ne pas mettre la bonne largeur ,n’influence pas le calcul de surface ,ou le volume ha :réfléchi
    la coupure de tronçons n'influe pas sur la régulation
    si la surface de la barre de guidage n'est pas bonne,c'est pas grave,seule compte celle du boitier du pulvé
    Message par Invité Mer 17 Avr - 7:58
    cris 60 a écrit:et pour la question de fourriere qui ce decalle
    il faut diminuer et augmenter le temps de latence probleme de reglage sur matrix 570 660508
    Message par d.d. Mer 17 Avr - 8:12
    les autres marques ont aussi tendance a ouvrir la section extérieur ou intérieur quand on tourne pour éviter tu coupes la vanne générale en virage ..
    tu n'as plus que cela a faire quand même ce n'est pas trop dur ....
    Localisation LIEGE BELGIQUE
    Message par Invité Mer 17 Avr - 12:23
    Bonjour à tous,
    Autre souci pour moi, les tronçons des extrémités on tendance à couper par intermittence lors de la pulvérisation, surtout au début de la prise de ligne. D'autre part, le marquage sur l'écran n'est pas parfait.
    Je suis en 21m, avec les secteurs extérieurs à 2,90 m.
    Faut-il encore diminuer les extérieurs pour palier se problème?
    Merci.
    Message par Invité Mer 17 Avr - 12:59
    -Ray- a écrit:Bonjour à tous,
    Merci.
    tu as mis quoi comme pourcentage de recouvrement ? 0 , 50 ou 100 % ?
    si tu mets 0 et que tu recroises un peu ,ça coupe
    je le laisse à 100 % tout le temps
    Message par PEPIN Mer 17 Avr - 21:14
    lors de la mise en route de mon 570, le technicien m'a dit de mettre en marche l'arpentage lors du pourtour de champs pour que l'appareil reconnaisse la limite extérieure à ne pas dépasser
    chez moi çà marche
    PEPIN
    Localisation 67
    Message par cris 60 Mer 17 Avr - 21:27
    Merci.
    meme probleme depuis cette annee, l'an dernier c'etait niquel
    cris 60
    cris 60
    Localisation 60
    Message par cris 60 Mer 17 Avr - 21:30
    pour ma part le recouvrement est toujours a 100%
    cris 60
    cris 60
    Localisation 60
    Message par cris 60 Mer 17 Avr - 21:39
    le temps de latence c'est la valeur que tu regles au depart et arrivée de fourrieres?
    moi c'est toute la parcelle qui ce decalle , et que sur les parcelles tres larges
    au debut c'est bon, mais en mi parcours ca commence a ce decaller, a la fin tu finis en manuel, car t'as un demi tronçon
    cris 60
    cris 60
    Localisation 60
    Message par Invité Mer 17 Avr - 21:52
    probleme de reglage sur matrix 570 2909482941 c'est t'on champs qui sont trop grand ou tu va trop doucement pour le traiter complètement et en egnos cela bouge probleme de reglage sur matrix 570 2909482941probleme de reglage sur matrix 570 2909482941probleme de reglage sur matrix 570 660508
    Message par jeanmarc7800.be Mer 17 Avr - 21:54
    Faut aussi penser à la rouvrir quand tu reprend ta plaine....ça se complique : ha : ha
    jeanmarc7800.be
    jeanmarc7800.be
    Localisation hainaut belgique
    Message par cris 60 Mer 17 Avr - 21:55
    pour la vitesse,12 km
    la parcelle 30 ha pas tres longue mais tres large
    en egnos...? :réfléchi
    cris 60
    cris 60
    Localisation 60
    Message par cris 60 Mer 17 Avr - 22:01
    autre probleme la rampe ce coupe et s'allume quand le gps passe du gps au dgps
    enfin du dessin de satellite jaune puis vert ou l'inverse
    cris 60
    cris 60
    Localisation 60
    Message par Invité Mer 17 Avr - 22:04
    [quote="cris 60"]autre probleme la rampe ce coupe et s'allume quand le gps passe du gps au dgps
    enfin du dessin de satellite jaune puis vert ou l'inverse[/quote
    ça c'est la merde ,j'avais cela aussi,la matrix n'est pas a 100% parfaite probleme de reglage sur matrix 570 660508
    Message par Invité Mer 17 Avr - 22:06
    cris 60 a écrit:pour la vitesse,12 km
    en egnos...? probleme de reglage sur matrix 570 660508
    En Egnos les lignes de référence bouge dans le temps
    Message par cris 60 Mer 17 Avr - 22:08
    donc c'est du a ca?
    faut chager l'antenne?
    cris 60
    cris 60
    Localisation 60
    Message par cris 60 Mer 17 Avr - 22:13
    [quote="le butté"]
    cris 60 a écrit:autre probleme la rampe ce coupe et s'allume quand le gps passe du gps au dgps
    et t'as fait quoi pour que ça marche
    t'as changé de marque Laughing
    cris 60
    cris 60
    Localisation 60
    Message par Invité Mer 17 Avr - 22:15
    donc c'est du a ca?
    Changer l'antenne ne va rien changer je pense si la est le problème ,augmente t'on avance et diminue t'on retard, car sinon seul le RTK ne bouge pas probleme de reglage sur matrix 570 660508
    Message par Invité Mer 17 Avr - 22:17
    [quote="cris 60"]
    Rinex sur antenne RTK
    Message par sax Mer 17 Avr - 22:18
    Pour les "décalages" de fourrière, c'est tout à fait cela le butté. Dans les grandes parcelles, on flirte avec la limite d'egnos. Pour rappel, précision 20cms passage à passage à 1/4 d'heure d'intervalle. Ensuite, plus le temps passe et plus le potentiel d'erreur s'accroit. Attention aux systèmes proposant un recallage de la surface traitée. Ce n'est pas fiable. on a tendance à voir des "rotations".
    Paliatif : RTK...
    ou alors, on "divise" la parcelle. C'est à dire qu'on sait que pour 1 pulvé, ça fait x passée. Donc on ne fait la fourrière que sur ce nombre de passée où on est sur de pas être embeté. La manip est un peu chiante, mais ça résout le problème. J'ai un client qui est en sf1 qui fait ça et il n'est plus embêté.
    On peut aussi recreer une parcelle. On refait la fourrière virtuellement (c'est à dire qu'on ne démarre pas la pompe, mais le GPS va croire qu'on traite). C'est ce que font majoritairement mes clients.
    Concernant les extrémités de rampes qui se ferment, c'est souvent lorsque la manoeuvre n'est pas complètement fini et qu'une secousse rajoute une "erreur" gps. Je ne pense pas que diminuer la taille des extrémités soit une solution.
    Attention à ne pas se fier au coloriage sur l'écran ! En effet, ce dernier n'est pas lié aux anticipations de pulvérisation. Donc ce qui se passe à la rampe est souvent visible après sur l'écran
    Effectivement, tous les automatismes se coupent lorsque la qualité du gps change. Et contrairement à ce qu'en pense le butté, je trouve ça très bien. c'est une sécurité !
    sax
    sax
    Message par cris 60 Mer 17 Avr - 22:22
    rinex c'est qui celui la jamais entendu parler : drapeau
    rtk ça va me couter un bras pour faire de la coupure
    j'en suis pas encore au semis de precision
    cris 60
    cris 60
    Localisation 60
    Message par Invité Mer 17 Avr - 22:23
    OK sax, mais une micro coupure dans du désherbage c'est chiant probleme de reglage sur matrix 570 363456
    Message par cris 60 Mer 17 Avr - 22:27
    bon bééé, c'est dit Laughing
    et pourquoi une securité pour le changement de gps
    cris 60
    cris 60
    Localisation 60
    Message par cris 60 Mer 17 Avr - 22:29
    le butté a écrit:OK sax, mais une micro coupure dans du désherbage c'est chiant probleme de reglage sur matrix 570 363456
    +1000000 :tb
    cris 60
    cris 60
    Localisation 60
    Message par sax Mer 17 Avr - 22:33
    Et vous raleriez autant si c'était l'inverse et qu'il n'y avait pas cette sécurité ! Le principe est bien : plutot que de mal travailler, mieux vaut ne pas travailler !
    sax
    sax
    Message par cris 60 Mer 17 Avr - 22:38
    sax a écrit:Et vous raleriez autant si c'était l'inverse et qu'il n'y avait pas cette sécurité ! Le principe est bien : plutot que de mal travailler, mieux vaut ne pas travailler !
    te fache sax
    dis plutot ce que je dois faire pour que ça marche
    je fais peut etre une mauvaise manip? Embarassed j'ai pas dis que c'etait de la m...
    j'arrive pas a regler la becane...
    cris 60
    cris 60
    Localisation 60
    Message par sax Jeu 18 Avr - 8:03
    oh, je ne me fache pas, rassure toi.
    Sur les points que nous venons d'évoquer, c'est le principe meme de fonctionnement des automatismes. Donc si on change de qualité de réception, ça coupe l'automatisme et on ne peut rien y faire. Ca évite de se retrouver en GPS où le potentiel d'erreur est plus important sans le savoir. Après, on peut prendre le partis de tourner toujours en GPS et pour le coup, pas de coupure... Mais je préfère avoir 2 coupures dans la campagne (car la fréquence est de cet ordre là) plutôt de que de mal travailler.
    sax
    sax
    Message par Invité Jeu 18 Avr - 8:50
    J'ai un autre problème sur ma matrix:
    Régulièrement et sans prévenir quoi que ce soit, l'écran se bloque en plein travail sans perturber le pulvérisateur. L'image sur la console est stoppée et de ce fait n'enregistre plus le travail écoulée à la suite.
    Seul remède : arrêter l'appareil et le rallumer. En général ca arrive quand on détoure la parcelle! : rale
    Quand est il?
    Message par bastien Jeu 18 Avr - 8:53
    vous me faites peur moi qui regarde pour m'équiper :réfléchi
    Message par Invité Jeu 18 Avr - 9:05
    varadero a écrit:J'ai un autre problème sur ma matrix:
    Seul remède : arrêter l'appareil et le rallumer. En général ca arrive quand on détoure la parcelle! probleme de reglage sur matrix 570 427338
    Quand est il?
    J'ai exactement le même soucis !!
    Ca fait deux fois en trois jours que ça m'arrive et comme varadero, la seule solution c'est d'éteindre la console, ce matin, j'ai même été obligé de couper l'alimentation, il n'y avait pas moyen d'éteindre l'écran probleme de reglage sur matrix 570 660508 probleme de reglage sur matrix 570 660508
    Message par d.d. Jeu 18 Avr - 9:07
    et oui la vie est dur et pénible pour les agriculteurs d'aujourd'hui(faud pas regarder l'amour est dans le pré).oublié de réouvrir tes sections de rampes en début de ligne = économie d'intrants aussi... probleme de reglage sur matrix 570 3434830833 :réfléchi 77
    Message par d.d. Jeu 18 Avr - 9:22
    j'ai un paradame en rtk et l'autre en egnoos (qui peu évoluer vers du rtk) quand tu fais du travail du sol en 6 m , j'informe 5.8 m dans la console .si tu arrète 5 minutes (diner ou travail d'une forrière ) quand tu recommences dans ta ligne il y a un décalage de 5 a 50 cm minimum (le plan virtuel a l'écran est décalé aussi si tu recales ta ligne AB).
    si tu reprends 1 h après j'ai déjà eu 2 m . donc si tu fais une cuve de déserbage et que tu arrètes en plaine terre je te conseil vivement soit de te recaler sur le dernier passage ou de refaire le tour de ta parcelle.sinon tu peu avoir des espaces non traités (pas grave en fongi (sauf patates)et azote mais en déserbage ?????)
    en rtk si tu as une micro coupûre tu es en egnos (pour le temps de la coupûre)et tu es de nouveau juste quand tu récupères ton signal rtk.
    ici en wallonie dejardin(braven bay) a fait une étude de courabilité et de stabilité de signal en rtk simple de 95 % du temps mais pour les 3 wallons qui on glonas(obtion 1450€ pour sat plan aglider) en + dans la vision et utilisations des satélites ont est a 99.9% de précision
    Message par sax Jeu 18 Avr - 10:21
    Quand est il?
    Faites les mises à jour !
    sax
    sax
    Message par sax Jeu 18 Avr - 10:24
    bastien a écrit:vous me faites peur moi qui regarde pour m'équiper :réfléchi
    Sur 5000 matrix qui tournent, tu vois combien de personne qui évoquent des problèmes. en +, ce ne sont pas des grosses pannes. En outre, on ne parle toujours que de ce qui ne va pas. Restons sereins...
    sax
    sax
    Message par Invité Jeu 18 Avr - 12:44
    Quand est il?
    Comment on fait pour avoir les mises à jour ?? probleme de reglage sur matrix 570 660508
    Message par sax Jeu 18 Avr - 12:52
    Avec ce lien. Bien lire comment faire...
    http://innovgps.fr/prestashop/category.php?id_category=38
    sax
    sax
    Message par Invité Jeu 18 Avr - 13:42
    sax a écrit:Avec ce lien. Bien lire comment faire...
    L'accès à ton lien n'est pas autorisé probleme de reglage sur matrix 570 660508
