Nos membres ont posté un total de 3169974 messages dans 88290 sujets
probleme soupape sur le 6.8l john deere
+13
Bugiste
arrigan
changlier
17 participants
bonjour , on a un soucis sur le tracteur de tête ( 7930) une soupape est tombée ( ca parait pas normal a moins de 3000h et je vous laisse imaginé les dégats) et verdict du doc soit échange standard moteur soit réfection de celui la , je voulais juste connaitre vos avis ou expérience afin d'appuyer la demande de prise en charge de JD France pour info le tracteur était garantie jusqu'en juillet
Re: probleme soupape sur le 6.8l john deere
le 6.8l n'est pas le moteur le plus fiable malheureusement , demande un échange standard
éric 27- + membre techno +
eure
c'est bien un 6.8 l sur un 7930 ?
alceste- + membre techno +
là où la lumière perce
oui.alceste a écrit:c'est bien un 6.8 l sur un 7930 ?
tu a pas pris l'option " bris de machine " avec ton assurance, après la garantie de JD ?
Bon courage
tf76- + membre techno +
30 km au sud de Toulouse
le mieux de cette histoire est de signer un bon de commande pour un neuf ,c'est comme cela par ici
Les assureurs assurent les John Deere pour bris de machine ?
spontus- + membre techno +
nord- est du finistère
il n'y a que le 7920 qui a un 8.1 Ltf76 a écrit:oui.alceste a écrit:c'est bien un 6.8 l sur un 7930 ?
Bon courage
eure
Serait ce le méme problème rencontré sur les 12,5L???.cylindre autour des tiges de soupapes qui sert
changlier- + membre techno +
siberie de la france 08
ça donne pas envie d'acheter une biquette
manu17- + membre techno +
- département : charente maritime
New-aquitaine
C'est incroyable tout ces problèmes moteurs! Ils n'ont qu'à faire comme Claas, Fendt, etc ils n'ont qu'a acheté des moteurs qui marche, ça leur fera moins de soucis.
ced62- + membre techno +
Cap Gris Nez
Non pas de bris de machine on a pas modifier le contrat a la fin de la power Gard ( c con je sais ) et je connais pas le problème sur le 12,5 l mais la c une soupape qui es tomber dans un cylindre. Je trouve pas ça normal du tout surtout pour une marque qui vante la fiabilité de ces produits on regrette déjà le 7710
math32 a écrit:Non pas de bris de machine on a pas modifier le contrat a la fin de la power Gard ( c con je sais ) et je connais pas le problème sur le 12,5 l mais la c une soupape qui es tomber dans un cylindre. Je trouve pas ça normal du tout surtout pour une marque qui vante la fiabilité de ces produits on regrette déjà le 7710
Tu m'etonnes, j'ai acheté un 7530, et bien j'aurais du acheter un 7810...........
arrigan- + membre techno +
un petit village à 40 kms de poitiers
c'est pas du jd sur du classced62 a écrit:C'est incroyable tout ces problèmes moteurs! Ils n'ont qu'à faire comme Claas, Fendt, etc ils n'ont qu'a acheté des moteurs qui marche, ça leur fera moins de soucis.
C'es vraibasto a écrit:c'est pas du jd sur du classced62 a écrit:C'est incroyable tout ces problèmes moteurs! Ils n'ont qu'à faire comme Claas, Fendt, etc ils n'ont qu'a acheté des moteurs qui marche, ça leur fera moins de soucis.
c'est du DPS, là est toute la différence... ou pas
ça arrive une soupape qui casse ou même un siège qui tombe , et ça arrive a tous les moteurs personne n'y échappe mais bon un sisu qui fond des pistons c'est normal ou pas !! pourtant se sont de bon moteur heinnnn et les nh qui casse des pont avant c'est normal ou pas toutes les marques ont un jour un problème !!
Chez nous c'est l'hécatombe chez JD (boite, moteur, pont avant et arrière), mais les gars ils payent les réparations prix fort (certains perde meme des morceaux aprés les réparations car mal répararé) et ils en rachètent, avec de la vaseline ça passe tout seul. la biquette c'est une culture différente.
Bugiste- + membre techno +
Bas-Bugey
C'est vrai que le 6.8L fait des ravages depuis un moment déja chez JD au niveau de la fiabilité, c'est con, quand il est pas en panne il est agréable.
Énormément de monde vante les mérites du 8.1L, même apprécié des anti JD, je me demandais si il équipait encore des automoteurs ?
C'est probablement le meilleurs qu'ils aient sortis, dommage qu'il soit gourmand
RP61- + membre techno +
belle phraseRP61 a écrit:C'est vrai que le 6.8L fait des ravages depuis un moment déja chez JD au niveau de la fiabilité, c'est con, quand il est pas en panne il est agréable.
et bingo, soupape descendu de mon 2850, je vais remettre le moteur a neuf à 12500 h, j’espère que je vais pas faire de bêtise
la culasse est tombé, vidangé LDR et huile
la culasse était enfoncé sur le flanc de moitié dans le piston, qui lui même, a un creux d'origine de 2.5 cm environ, devait plus rester grand chose pour passer à travers le piston
je devrait m'en tirer pour 1700 € de pièces , pompe a eau compté, soupapes changées, cylindrée complète avec chemises et bagues, peut être bielles aussi
+ Pompe à huile
peut être mais où se trouve t'elle
mais aussi, thermostat de LDR
Dans le carter d'huile moteur
ok, je devrais voir ça demain
Pas que ils montent aussi du FPTbasto a écrit:c'est pas du jd sur du classced62 a écrit:C'est incroyable tout ces problèmes moteurs! Ils n'ont qu'à faire comme Claas, Fendt, etc ils n'ont qu'a acheté des moteurs qui marche, ça leur fera moins de soucis.
jm03- + membre techno +
allier
bielles et chemises descendus, j'avais rien fait depuis 4500 h dessus, tout est nickel, même le LDR, quelle misère de laisser partir à la casse de pareil tracteurs qui doivent pouvoir faire 20 000 h sans problèmes si pas çà tirer dessus à plein régime tout le temps
par contre je me fais chier avec la couronne de la pompe a huile qui ne veut pas venir
Sur ton 6900 ?
C'est du a quoi ?
C'est du a quoi ?
Fabocacid- + membre techno +
2850, remontes le fil au 21 juin
Ok mais c'est pas un 6.8 l la dessus !!!
21 100 h le 2850 de mon oncle, il a juste fait le joint de culasse sur le moteur
max-42- + membre techno +
je ne voulais pas ouvrir un second sujetFabocacid a écrit:Ok mais c'est pas un 6.8 l la dessus !!!
1ere connerie de faite, pas fait de repérage des 2 barres d’équilibre, va surement falloir démonter le couvercle de la distribution avant pour trouver les repérages
