Nos membres ont posté un total de 3169947 messages dans 88289 sujets
interface pour prendre le matériel 3 points sur le télescopique
+30
PEPIN
noibe88
Marabel
Condruzien
f8bha
magnum
eramond
dark007_28
Hogge
Azertyx
Yakagri
munchy
s6910jd
34 participants
AGRICULTURE - CONVIVIALITÉ - ENVIRONNEMENT (A.C.E) :: Machines agricoles et autres :: Je l'ai fait moi même
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonsoir, je souhaiterais réaliser un interface pour prendre le matériel avec la flèche du manitou pour faciliter le rangement et le nettoyage du matériel. Est-ce que certains d'entre vous en possèdent un ou en ont réaliser un? Pourriez-vous poster des photos ou proposer des idées pour la réalisation? Merci d'avance.
s6910jd- + Membre +
Belgique
Re: interface pour prendre le matériel 3 points sur le télescopique
J'avais mis des photos sur un post avec des adaptations que j'avais faites.
A ce moment là, j'avais acheté des adaptations de base chez Agriest et j'ai fabriqué à ma façon ensuite.
Pierre89- + membre techno +
Nord 89 ( Yonne )
tu as le site agri manutention il y a une photo tu peux peut être demander une doc
ADBLUE- + membre techno +
CHAMPAGNE ARDENNES
tu peux faire un tablier vertical avec du tube carré épais, au centre un piton de benne et sur le carré du bas tu fais deux coulisses qui s'insèrent, et auxquelles tu auras soudé des bras d'attelage
munchy- + membre techno +
vallée de l'aube
C'est pas bête comme système, il serait ingénieux de trouver un mécanisme qui pourrait dételer le matériel sans descendre du siège.
Quelque photos ici : http://www.agriaffaires.com/occasion/piece-materiel-de-manutention/686487/attelage-3-points-pour-telescopique-manitou.html
Yakagri- + membre techno +
Orne
alain a écrit:C'est pas bête comme système, il serait ingénieux de trouver un mécanisme qui pourrait dételer le matériel sans descendre du siège.
Nous on en a un, on attelle sans descendre un "crochet" prend sur l'axe du trois point ensuite en cavant le matériel remonte et il n'y a bas de bras de relevage l'outil s’appuie contre une poutre en bois qui ne l'abime pas (pas facile a expliquer sans photos ...)
Azertyx- + membre techno +
Ploërmel ~56~
oui c'est pas mal je comprend sse que tu veux dire mais pas super pratique pour prendre une faucheuse ou quoiAzertyx a écrit:alain a écrit:C'est pas bête comme système, il serait ingénieux de trouver un mécanisme qui pourrait dételer le matériel sans descendre du siège.
s6910jd- + Membre +
Belgique
attelage type américain , c est facile d atteler des outils avec ça
http://www.zimagez.com/zimage/p5070082.php
gan 29- + membre techno +
finistère
si ton système est très simple, mais reste le problème de cardan ou les support sont surement à modifier.Azertyx a écrit:alain a écrit:C'est pas bête comme système, il serait ingénieux de trouver un mécanisme qui pourrait dételer le matériel sans descendre du siège.
Non non rien du tout ! j'arrive a prendre toutes les machines avec ça, sauf les grosses faucheuse portées
Parfois faut juste descendre quand le cardan gêne pour le décaler un peu
Ploërmel ~56~
il y a ça aussi, plus polyvalent (?) http://www.goubard.fr/Products/33/81/AM
erwin- + membre techno +
- département : 54
south Belgium
celui la est pas mal ,un peu de mal a voir le piton, il faut tourner le montage ,les bras doivent géner?Yakagri a écrit:Quelque photos ici : http://www.agriaffaires.com/occasion/piece-materiel-de-manutention/686487/attelage-3-points-pour-telescopique-manitou.html
gé des lavandes- + membre techno +
- département : 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE
sud est
Il y a un agri qui avait un attelage "maison" sur le forum gros tracteur passion, il doit y avoir des photos
Hogge- + membre techno +
Pays de bray
Hogge a écrit:Il y a un agri qui avait un attelage "maison" sur le forum gros tracteur passion, il doit y avoir des photos
http://forum.grostracteurspassion.com/viewtopic.php?f=194&t=6198&start=1080
Orne
regarde bien la photo il est au dessus du bras gauche, par contre il est haut.gé des lavandes a écrit:celui la est pas mal ,un peu de mal a voir le piton, il faut tourner le montage ,les bras doivent géner?Yakagri a écrit:Quelque photos ici : http://www.agriaffaires.com/occasion/piece-materiel-de-manutention/686487/attelage-3-points-pour-telescopique-manitou.html
il est bien fait lui il peut démonter les bras et il a mit 2 pitons 1 en bas et un autre où tu bascules l'interface vers l'avant. Il n'y a même plus besoin de réfléchir. Il n y a plus qu'a copierYakagri a écrit:Hogge a écrit:Il y a un agri qui avait un attelage "maison" sur le forum gros tracteur passion, il doit y avoir des photos
Merci bien. Il n'y a plus qu'à...
s6910jd- + Membre +
Belgique
le top c est sur une base de tablier à transpalette, j en ai un comme ça
indo 3.6.3- + membre techno +
quelque part en moselle.....
tu peux nous faire une photo.indo 3.6.3 a écrit:le top c est sur une base de tablier à transpalette, j en ai un comme ça
demain ! couper une partie des fourches transpalettes, y souder convenablement des crochets d attelage, au milieu un petit 3 point, et à l axe du manitou un crochet pour déplacer une benne
indo 3.6.3 a écrit:demain ! couper une partie des fourches transpalettes, y souder convenablement des crochets d attelage, au milieu un petit 3 point, et à l axe du manitou un crochet pour déplacer une benne
c'est pas con ça !
- département : 54
south Belgium
voilà la photo promise
https://i.servimg.com/u/f55/14/43/31/20/image25.jpg
joli travail indo ! ( je pense que je vais copier ! )
- département : 54
south Belgium
merci pour la photo. Le trois points, pas con!
LE CAM a écrit:merci pour la photo. Le trois points, pas con!
ça évite d avoir à le tourner ....le cavage du telesco compense!
magnifique merci ;)indo 3.6.3 a écrit:voilà la photo promise
s6910jd- + Membre +
Belgique
alors tu en es ou ?
faut que je m en fasse un aussi
si c est pour juste déplacer du matos, met juste un crochet au niveau du 3ieme point, une poutre au niveau des bras de relevage qui vienne en appui sur l outil.
simple et efficace, j ai un 634 manitou il leve la herse rotative avec un venta sans probleme... mais faudrait pas plus lourd!! :p
dark007_28- + Membre +
le fin fond de la campagne!
Ah j ai un 728 il ne le levera pas alors.?
Si cela peut aider un outil bien pensé
eramond- + membre techno +
Inconvénient du système, tout le poids se retrouve sur le 3 ème point
magnum- + membre techno +
sud de la loire
dgé n'aime pas ce message
Oui mais attelage très rapide et non fixe comme on le voir couramment. Plusieurs catégories d'outils sont possibles à l'attelage
Et c' est pour du rangement ou un court déplacement à allure réduite dans la cour ; on ne roulera pas à 40 avec un attelage comme ça .
Pour les outils plus lourd , on arrivera à la limite de la capacité de levée du chargeur .
rve- + membre techno +
bourgogne du sud
Perso, une pieuvre avec 3 bonnes chainesfait l'affaire.
Quand j'ai pas le flemme d'aller la chercher et que je ne passe pas les fourches a palette (longue, 180 cm) en dessous....
korigann- + membre techno +
- département : Finistere
plein centre du Finistere
korigann a écrit:Perso, une pieuvre avec 3 bonnes chainesfait l'affaire.
On le fait de temps en temps, mais attention au dent
Je remonte le topic
si vous connaissez une fourche à palettes manitou, même avec 1 ou 2 fourches cassées, ça peut m'intéresser
François02- + membre techno +
tu trouve un tablier de chariot et tu soude une une interface; Moi j'ai fait une interface, mais depuis j'en ai acheté sur le net toute faite dans les 240 euros ht, tu tapes interface manitou sur gogol et tu va en trouver
https://www.agri-linc.com/manitou-telescopic-frame-1-piece.html
j'avais trouvé ça mais il me faut encore faire des glissières (je ne veux pas avoir un système fixe car on a des outils avec différentes largeurs d'attelage (cat II et III))
trouver des fourches à palettes c'est plus simple
https://www.google.fr/search?q=interface+pour+prendre+le+mat%C3%A9riel+3+points+sur+le+t%C3%A9lescopique&hl=fr&sxsrf=ALeKk03JMhxZeU68SG5xH-9NAnHqk0S49w:1583750801306&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiEtrK_m43oAhUAAWMBHXMrAIMQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1120&bih=690
f8bha- + membre techno +
le sud du nord
François, j'ai acheté ça l'an dernier, c'est vraiment bien fait et on s'en sert tout le temps…
https://www.agriaffaires.com/neuf/manutention-chariot-elevateur/16241693/attelage-3-points-pour-manitou.html
C'est solide et homologué
Condruzien- + membre techno +
Clavier Belgique
ogimat en vend dans le doubs
boub55- + membre techno +
meuse
on y pense aussi
sur l'interface jcb il y a un gros crochet au centre
mais il ne dépasse pas
je pense faire une sorte de boucle à accrocher d'un coté au 3 eme point et de l'autre à ce crochet pour juste prendre en haut
pig- + membre techno +
sud vendée ou hautes pyrénées
https://www.agriaffaires.com/neuf/fourches-godets-autre/43228096/interface-3-points.html
Quelqu'un aurait déjà acheté se modèle ?
CAMZ61- + membre techno +
centre orne
sambott aime ce message
Non mais il parait bien fait
Marabel- + membre techno +
Entre seine et manche
J’ai acheté un jaffredou, costaud mais j’ai eu quelques modifs à faire car le tablier merlo sur le kramer est plus épais
noibe88- + membre techno +
Marne Ukraine
Oui il paraît pas malMarabel a écrit:Non mais il parait bien fait
centre orne
Largement mieux
https://youtu.be/WmDLB7A1fMU?si=RFEIrSy4rRTX990F
dgé et la cigogne aiment ce message
centre orne
Page 1 sur 2 • 1, 2
» guidage egnos pour tracteur et rtk avec interface pour outil
» interface cueilleur claas pour maïs épis
» nouvelle grille des points pour 2012
Page 1 sur 2
