Nos membres ont posté un total de 3170094 messages dans 88293 sujets
    problème démontage motoreducteur sur une pailleuse desileuse Guilba10
    LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
    35 €
    thierry 1968
    rem59
    problème démontage motoreducteur sur une pailleuse desileuse Empty problème démontage motoreducteur sur une pailleuse desileuse
    Message par rem59 Dim 18 Jan 2015, 18:22
    Bonjour a tous,
    Avez vous deja demontés le motoreducteur hydraulique d avancement de la chaine d alimentation sur une desileuse kuhn modèle athenor 7560 ?
    rem59
    Localisation Nord
    problème démontage motoreducteur sur une pailleuse desileuse Empty Re: problème démontage motoreducteur sur une pailleuse desileuse
    Message par thierry 1968 Dim 18 Jan 2015, 20:29
    bonsoir , il suffit de démonté les vis qui tient le réducteur contre la plaque  , enlevé le bouchon , et faire levier mais çà risque d’être grippé moque
    voici l'éclatée pièce
    problème démontage motoreducteur sur une pailleuse desileuse Khun11
    a + Thierry
    thierry 1968
    thierry 1968
    Message par Invité Dim 18 Jan 2015, 20:35
    pour changer tes noix je présume :réfléchi
    sur une silofarmer je l'ai fait en hiver et fallait que ça tourne le soir!!! j'avais commandé un arbre neuf 100 roro j'ai couper l'arbre et mis à la presse et hop!! Very Happy  ça tournait le soir!!
    alors que le concess voulait démonter la turbine pour accéder au tapis et me la bloquer au moins 4 jours pour le faire!! ah les tocards 77
    Message par rem59 Dim 18 Jan 2015, 20:48
    thierry 1968 a écrit:bonsoir , il suffit de démonté les vis qui tient le réducteur contre la plaque  , enlevé le bouchon , et faire levier mais çà risque d’être grippé moque
    a + Thierry
    Merci Thierry, l eclatee va maider ! Jai bien enlever les 3 boulons qui tiennent la plaque sur le bati de la machine,jai aussi enlever le bouchon de lhuile mais il y en a 3. Pq faut t il enlever les autres ? Jai essaye de le tiré en bas mais rien a faire .. meme avec le telesco. Jai vu que sur l axe du motoreducteur, celui ci est fileté a linterieur pour sortir avec un arrache certainement ..
    rem59
    Localisation Nord
    Message par rem59 Dim 18 Jan 2015, 20:50
    rififi a écrit:pour changer tes noix je présume :réfléchi
    Oui exact, je dois les changer car archi mort.. la chaine passait a moitié au dessus donc la chaine se mettait de travers et les battes n appreciaient pas trop ..
    rem59
    Localisation Nord
    Message par Invité Dim 18 Jan 2015, 21:05
    Tu vas dire que j'insiste lourdement mais t'a pas une trappe de visite/débourrage pour passer une mêleuse et couper l'arbre??
    Comment tu donnes à manger pendant ce temps?
    Message par bingo Dim 18 Jan 2015, 21:08
    pour le sortir faut démonter a l'autre bout en premier je penses
    et sortir l'arbre entier avec motoréducteur la plaque et la noix encore monté dessus
    Message par rem59 Dim 18 Jan 2015, 21:09
    Nn tqt pas de souci Very Happy . Oui peut etre que je peut le decouper mais sa memmerde un peu xd, jaimerai savoir le demonter plutot que le couper.. surtout que mon pere tire tjrs vers le bas quand il s agit de faire des frais ... cest arrivé ce matin donc il donne a la main en attendant ...
    rem59
    Localisation Nord
    Message par rem59 Dim 18 Jan 2015, 21:11
    bingo a écrit:pour le sortir faut démonter a l'autre bout en premier je penses
    Oula tu es sur de ça ? Sa me parait vraiment bizard ..
    rem59
    Localisation Nord
    Message par allycondroz Dim 18 Jan 2015, 21:15
    coupe l axe au chalumeau
    et tu sera tranquille
    moi j ai fait et le soir sa tournait : victoire
    Localisation tous pres
    Message par bingo Dim 18 Jan 2015, 21:16
    j'ai jamais vu ce type de machine
    mais vu le plan plus haut et des standard de la mécanique
    tu dois enleve la cage et le roulement a l'autre bout en premier
    tu dévisse la plaque du plan du chassis de ta machine
    et aprés tout se sors comme ca je penses
    Message par rem59 Dim 18 Jan 2015, 21:20
    Tu parles bien de l autre coté de l arbre 3 ? Ou il y a l autres noix ?
    rem59
    Localisation Nord
    Message par bingo Dim 18 Jan 2015, 21:22
    oui oui
    il doit y avoir une noix et un roulement
    Message par rem59 Dim 18 Jan 2015, 21:26
    Oui tout a fait, il y a un circlips que jai dailleurs enlevé, qui tient la noixsur larbre de ce coté. Mais pour enlever les noix avant et arriere je suis obligé d enlever la table ( sur laquelle la chaine avec les battes circulent). Mais pour enlever cette table, je dois enlever ce foutu motoreducteur ...
    rem59
    Localisation Nord
    Message par Sam-845 Dim 18 Jan 2015, 21:26
    Si tu dois changer les noix,coupe-les au chalumeau et ton axe sortira sans le couper.
    Mais il faut demonter le roulement de l'autre coté.
    Sam-845
    Localisation Gaume - Belgique
    Message par bingo Dim 18 Jan 2015, 21:29
    tu as pas a sortir la table
    elle doit rester en place et tout glisse au travers
    pour la noix coter roulement si elle te résiste tu fais une amorce au chalumeau ou disqueuse et aprés tu prend un gros burin et un gros marteau dans ton amorce et la noix va ce finir de casser
    et sinon tu peu la sortir en conventionnel en la glissant sur l'axe si tu y arrive
    Message par rem59 Dim 18 Jan 2015, 21:31
    Merci de votre aide, je regarde sa demain et je vous dis quoi : victoire
    rem59
    Localisation Nord
    Message par rem59 Lun 19 Jan 2015, 17:31
    J'ai réussi a le bouger de 5mm..
    rem59
    Localisation Nord
    Message par rem59 Mar 20 Jan 2015, 22:44
    Bon jai enfin reussi a le faire tomber ce reducteur, grace a cette outil que j ai fait faire :
    problème démontage motoreducteur sur une pailleuse desileuse 20150111
    Merci de vos conseil  : victoire
    rem59
    Localisation Nord
    Message par nico58 Ven 06 Nov 2015, 20:19
    rem59 a écrit:Bon jai enfin reussi a le faire tomber ce reducteur, grace a cette outil que j ai fait faire :
    je remonte le post, je vais devoir changer mes chaines et éventuellement les noix sur ma pailleuse 4560 altor
    c'est quoi cet outil rémi?
    on les trouve sur le net les pièces?
    Localisation nievre
    Message par rem59 Dim 22 Nov 2015, 19:57
    Salut Nico, désolé de la Rep tardive. Je n ai pas trouvé cet outil sur le net, je l ai fait faire par un tourneur. En faite le moto-réducteur était tellement rouillé sur l'arbre que pour l enlever j'ai du fabriquer cet arrache. Je pense qu en concession il procède d une façon similaire.
    rem59
    Localisation Nord
