Nos membres ont posté un total de 3169979 messages dans 88290 sujets
help probleme sur pulvé berthoud
+10
Peck
le segalis
cas.soc
valtra t4
14 participants
AGRICULTURE - CONVIVIALITÉ - ENVIRONNEMENT (A.C.E) :: Machines agricoles et autres :: Pulvérisateurs et épandeurs d'engrais
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonsoir j ai un souci avec mon pulvé berthoud mack 10 autorégleur.je suis en train de passer le fongicide et il y as comme des saccades dans la pulvérisation.au desherbage des céréales j avais bien sentit qu il donnait un coup par moment mais là c est presque constament.je me sert de la pompe pour aspirer l eau et ça fait pareil de meme que pour la trémie de remplissage et du rince bidon.le volume à l hectare par contre à pas l air de varier.quelqu un parmi vous as t il eu le cas.je pense que ça doit venir de la pompe car à chaque remise en route après une periode de non utilisation elle fuit un peu et après ça lui passe et se malgrès un petit volume d eau que je laisse toujours dedans pour eviter le séchage des joints.c est une pompe a pistons(3) gama 130 il me semble pour ceux qui connaissent.il parait qu il y as des joints en cuir a l intérieur c est peut etre eux qui sont usés et qui laissent aspirer un peu d air ce qui provoque ces saccades?est ce facile à démonter?si quelqu un avait un schéma de l éclaté de la pompe ça serait super!merci pour votre aide.
valtra t4- + membre techno +
limousin
Re: help probleme sur pulvé berthoud
tu as des resssorts de clapet de cassés dans la pompe
les ressorts 3 € piece
70 € le kit de 3 clapets complet
cas.soc- + membre techno +
Sur les montagnes
je viens de voir un post plus bas et ça a l air d etre la meme chose que moi.effectivement ils parlent de ressorts de clapets.ils se situent ou exactement sur la pompe?j ai vu que en bout de chaque piston il y a une plaque tenue par 2 vis de 8 il me semble est cela qu il faut démonter? si oui faut il resserer le tout à la dynamométrique?j ai 2 pulvés à faire pour finir y a t il un risque pour la pompe si je termine le chantier comme ça?
limousin
Sur les montagnes
merci cas.soc je crois que c est pile ce qu il me faut.je vais essayer de finir le chantier et je démonte ça pour y voir de plus près.je te tiendrais au jus quand je l aurais démontée.merci de ton aide.à bientot.
limousin
bonsoir ça y est j ai ouvert la pompe et cas.soc avait raison c est les ressorts des clapets qui sont cassés.c est les clapets sur la partie basse de la pompe donc l aspiration je pense.les 3 ressorts sont cassés en 2 et j ai meme trouvé un morceau coincé dans un raccord.je me demande comment j ai pu finir le chantier!c est bizarre qu ils aient tous lachés en meme temps.j ai regardé ceux du refoulement et ils ont l air bons.les clapets n ont pas l air usés ni abimés.j ai bien envie de ne changer que les ressorts vu qu ils se détaillent sauf que mon concessionnaire me dit le contraire!!!!!!le kit de 3 clapets 72£.je vais aller voir ailleurs!pour le remontage faut il serrer les tiges à la dynamométrique car elles étaient sacrément bloquées?je vais voir pour les pièces lundi et je ferais un essai après.merci pour ton aide.
limousin
valtra t4 a écrit:bonsoir ça y est j ai ouvert la pompe et cas.soc avait raison c est les ressorts des clapets qui sont cassés.c est les clapets sur la partie basse de la pompe donc l aspiration je pense.les 3 ressorts sont cassés en 2 et j ai meme trouvé un morceau coincé dans un raccord.je me demande comment j ai pu finir le chantier!c est bizarre qu ils aient tous lachés en meme temps.j ai regardé ceux du refoulement et ils ont l air bons.les clapets n ont pas l air usés ni abimés.j ai bien envie de ne changer que les ressorts vu qu ils se détaillent sauf que mon concessionnaire me dit le contraire!!!!!!le kit de 3 clapets 72£.je vais aller voir ailleurs!pour le remontage faut il serrer les tiges à la dynamométrique car elles étaient sacrément bloquées?je vais voir pour les pièces lundi et je ferais un essai après.merci pour ton aide.
Les ressorts n'ont pas cassé en même temps , avants ton mano devait tressauter un peu (peut etre beaucoup)
Quand deux ressorts sont cassé ça devient impossible
Les ressorts se détaillent puisque qu'ils ont une référence
bonne réparation
Sur les montagnes
bonsoir j ai enfin trouvé le temps de remonter les clapets du pulvé.j ai juste changé les ressorts de clapets(4£pièce).j ai remplacé les 6 comme ça je suis tranquille.j ai pas tombé complètement la pompe juste les clapets.le remontage à été un peu chaud pour ceux du dessous mais ça l a fait quand meme et la pompe pète le feu de dieu!je crois meme que elle n avait jamais aussi bien marché!je m en suis servi cet am et impecable.merci pour votre aide et à bientot.ace number one!
limousin
ca doit la maladie en ce moment des clapets!!!
pascal- + membre techno +
partout et nulle part!!!
j'ai des sympthomes qui ont l'air de ressembler
au printemps, a la SA39 le premier pulvé avait bien fonctionné mais par la suite c'etait de plus en plus catastrophiques, certaines buses ne veulent pas couler alors qu'elles de sont pas bouchées.
et la voila que aujourd'hui, désherbage de céréales, j'ai un troncon qui me deconne complet:
sur 9 buses, seulement 3 ou 4 qui pulverisent correctement, pour les autres certaine coulent et d'autres rien du tout.
si je tourne les quadrijet pour arrêter la pulvé sur les buses qui fonctionnent, les voisines ce mettent a fonctionner correctement.
petite précision habituellement je traitait a 2 bars et ce soir a 3 bars j'ai toujours le pb.
j'ai essayé de toucher aux retours mais rien n'y fait
si qlq aurai une piste a etudier?
le segalis- + membre techno +
nord du tarn
Pulvé à circulation continue ?
Rampe à ouverture pneumatique ?
rve- + membre techno +
bourgogne du sud
oups pardon oui j'ai oublier de préciser l’appareil et son Equipement
force 10
18m
circulation simple
coupure par electrovannes des 4 tronçons
c'est sur un tronçon d'extremitée
force 10
18m
circulation simple
nord du tarn
Voir l' électrovanne si c' est le tronçon complet , alimentation électrique ( au delà de 12 volts nécessaire ) , ou éventuellement boisseau qui grippe
bourgogne du sud
tu as un bouchon dans la tuyauterie, ce qui fait que tu n'as pas assez de liquide qui arrive pour alimenter les buses. En fermant des jets tu alimentes mieux le reste du tronçon.
vérifie que ton tuyau ne soit pas pincé quelque part.
thierry01052- + membre techno +
ain, dans le futur PNR des lyonnais
j'y jetterais un coup d'oeil pour voir si pas de pb sur un tuyau
et pour la SA39, le pb peut venir d'ou?
je n'arrive pas a épandre le litrage voulu la dose epandue est de moitié a peine,
un soucis de pompe en perspective?
nord du tarn
Régulation par debimetre ou capteur de pression? Tu traites à quelle pression avec quelle buses?
Peck- + Membre Accro +
- département : Aube
sur mon force10 que j'avais il y avait des filtres chaussette sur le dessus de la cuve
probleme de tronçon resolu, c'etait un tuyau qui ce pliait a l'ouverture de la rampe,
je pouvais toujours chercher quand le pulvé etait remisé
nord du tarn
Peck a écrit:Régulation par debimetre ou capteur de pression? Tu traites à quelle pression avec quelle buses?
pas de regul, c'est un dpm
j'ai des buses trifilet jaune nozal
vitesse 8 km/h
pression 4 ou 5 en par la je me souviens plus.
peut etre trop de pression???
nord du tarn
pour l'azote il faut pas modifier la densité
basto a écrit:pour l'azote il faut pas modifier la densité
pourtant le tableau nozal trifilet est deja convertis pour une densité de 1,3
nord du tarn
le segalis a écrit:basto a écrit:pour l'azote il faut pas modifier la densité
je sais pas je pose la question , je fais que du solide , mes champs sont trop petit pour du liquide , mais a mon avis ton débimètre doit être ajuster , il faut attendre car ici beaucoup travaille en liquide donc ils sont au top pas comme moi
basto a écrit:le segalis a écrit:basto a écrit:pour l'azote il faut pas modifier la densité
pkoi champs trop petits?
je fais que des parcelles de 0,40 à 2,50ha
j'ai pas de debimètre en dpm
oui on vas attendre les gars "d'en haut"
nord du tarn
le segalis a écrit:basto a écrit:le segalis a écrit:basto a écrit:pour l'azote il faut pas modifier la densité
j'ai quelques belle pièce mais j'ai aussi beaucoup de merdes avec de belle pentes et aussi beaucoup de distance j'ai 19ha a 15bornes ( castres )puis un lopin a Lautrec un autre gros bout a st paul (26ha) et la ferme a Guitalens 43parcelles pour 96ha avec la distance et les 1000l que contienne mon pulvé je vais bien plus vite en solide avec mon dpa sulky qui prend 2t d'urée
si c est une regulation par pression oui la densité joue
pour trouver la bonne pression il faut multiplier la pression eau par la densité exemple pression eau 2.o x par 1.3 de densité = 2.6 de pression de travail avec cette formule tu peut aussi calculer la pression de travail si tu mélange S39 et eau
le segalis a écrit:Peck a écrit:Régulation par debimetre ou capteur de pression? Tu traites à quelle pression avec quelle buses?
vitesse 8 km/h
Quand tu fais des traitements ,tu as des buses jaunes aussi ?
Sur les montagnes
cas.soc a écrit:le segalis a écrit:Peck a écrit:Régulation par debimetre ou capteur de pression? Tu traites à quelle pression avec quelle buses?
vitesse 8 km/h
nn traitement avec des bleu injection d'air nozal 2bars, 8 km/h, 150l
nord du tarn
le segalis a écrit:cas.soc a écrit:le segalis a écrit:Peck a écrit:Régulation par debimetre ou capteur de pression? Tu traites à quelle pression avec quelle buses?
vitesse 8 km/h
tu traite encore a 150l
basto a écrit:le segalis a écrit:cas.soc a écrit:le segalis a écrit:Peck a écrit:Régulation par debimetre ou capteur de pression? Tu traites à quelle pression avec quelle buses?
vitesse 8 km/h
et oui j'ai pas encore fait le pas de tomber à 70L mais c'est en projet
nord du tarn
le segalis a écrit:basto a écrit:le segalis a écrit:cas.soc a écrit:le segalis a écrit:Peck a écrit:Régulation par debimetre ou capteur de pression? Tu traites à quelle pression avec quelle buses?
vitesse 8 km/h
commence deja par 100l ça va te changer la vie et ensuite 80
vitesse 8 km/h
tu règles les retours compensés en fonction des buses que tu utilise ?
Sur les montagnes
les retours oui j'y touche de manière a avoir une pression constante au travail et pulvé coupée.
par contre ce ne sont pas tout a fais les mémés que sur ta photo, j'ai juste des simples molettes sans graduation.
en SA vous tournez a quelle pression en moyenne?
nord du tarn
quelqu'un aurait une solution pour boucher le trou dans la cuve en lieu de l'agitateur (diametre 50)
j'ai casser le palier en plastic et impossible d'en trouver un
catar- + membre techno +
- département : 88
deux rondelles métal larges deux rondelles d'une chambres à air
et un boulon
en inox serait un +
et un boulon
en inox serait un +
pig- + membre techno +
sud vendée ou hautes pyrénées
Un bouchon en pvc de 50 + collecatar a écrit:quelqu'un aurait une solution pour boucher le trou dans la cuve en lieu de l'agitateur (diametre 50)
j'avais essayé avec une plaque de plastique mais ça a pas tenue, vais voir avec de la ferraillepig a écrit:deux rondelles métal larges deux rondelles d'une chambres à air
et un boulon
en inox serait un +
j'ai trois trous autour aussi a boucherle belge a écrit:Un bouchon en pvc de 50 + collecatar a écrit:quelqu'un aurait une solution pour boucher le trou dans la cuve en lieu de l'agitateur (diametre 50)
bon vais refaire des essais
- département : 88
j'ai bouché un trou avec un morceau de plastique (piqué ds un bidon d'huile vide à la dimension désiré) collé au silicone Sikaflex et nikel depuis !
matthieu76- + membre techno +
seine maritime
au dernier traitement ma pompe gama 130 c'est mise a déconner
j'ai ouvert et trouvé un ressort cassé
j'ai changé les 6 par prevention
mais la en remettant en route pour l'hiverner, je trouve quelle s'acade un peu
au mano l'aiguille ne bouge quasi pas mais de visu aux buses je trouve pas la pulve reguliére
je vois pas trop pourquoi
une idée ? merci
une idée ? merci
- département : 88
Je suppose que tu as trouver la solution depuis decembre.. Moi j'aurai dis membrane cloche a air, contrôler la pression, sinon prise d'air sur l'aspiration!catar a écrit:au dernier traitement ma pompe gama 130 c'est mise a déconner
une idée ? merci
Fred41- + Membre +
- département : 41
Loir et cher
- département : 88
Fred41- + Membre +
- département : 41
Loir et cher
Gama 130
C est la pièce qui est autour du piston qui fait l'étanchéité
Elle pas aimé l'hiver
- département : 88
Ya pas de cloche à air sur les pompes Gama de BerthoudFred41 a écrit:Je suppose que tu as trouver la solution depuis decembre.. Moi j'aurai dis membrane cloche a air, contrôler la pression, sinon prise d'air sur l'aspiration!catar a écrit:au dernier traitement ma pompe gama 130 c'est mise a déconner
une idée ? merci
Et c était bien un ressort qui était cassé, je les ai tous changé en préventif
- département : 88
Fred41- + Membre +
- département : 41
Loir et cher
Fred41- + Membre +
- département : 41
Loir et cher
Fred41- + Membre +
- département : 41
Loir et cher
Fred41- + Membre +
- département : 41
Loir et cher
La pièce que tu veux ne se détaille pas ça va être un kit complet ref: 215785. Pour un prix de 250€
Fred41- + Membre +
- département : 41
Loir et cher
Bien sûr qu'il y a des cloches a air sur certaines gama.catar a écrit:Ya pas de cloche à air sur les pompes Gama de BerthoudFred41 a écrit:Je suppose que tu as trouver la solution depuis decembre.. Moi j'aurai dis membrane cloche a air, contrôler la pression, sinon prise d'air sur l'aspiration!catar a écrit:au dernier traitement ma pompe gama 130 c'est mise a déconner
une idée ? merci
Fred41- + Membre +
- département : 41
Loir et cher
c'est leur spécificité principale de pas en avoirFred41 a écrit:Bien sûr qu'il y a des cloches a air sur certaines gama.catar a écrit:Ya pas de cloche à air sur les pompes Gama de BerthoudFred41 a écrit:Je suppose que tu as trouver la solution depuis decembre.. Moi j'aurai dis membrane cloche a air, contrôler la pression, sinon prise d'air sur l'aspiration!catar a écrit:au dernier traitement ma pompe gama 130 c'est mise a déconner
une idée ? merci
- département : 88
Page 1 sur 2 • 1, 2
» pulvé Berthoud
» cuve pulvé berthoud percée
» pulvé porté berthoud Elyte 24m: Durée de vie du châssis
Page 1 sur 2
