Nos membres ont posté un total de 3169955 messages dans 88290 sujets
    Gonflé à l'eau ou pas ? lester ou pas ? Guilba10
    -17%
    (Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
    249 € 299 €
    valtra 14
    fab 56
    bicard
    jcp
    Gonflé à l'eau ou pas ? lester ou pas ? Empty Gonflé à l'eau ou pas ? lester ou pas ?
    Message par jcp Ven 17 Fév - 21:47
    je change les pneus de mon tracteur de tête 160cv qui fait pas mal de traction lourde (labours, ameublisseur, terrano) mais aussi des dechaumage rapide (13km/h) , parfois du roulage et un peu de bennes.
    Jusque là j'étais lesté à l'eau dans les roues de devant et me demande si je dois rester comme ça avec mes nouveaux pneus... car je pense que peut etre que sans eau dans les pneus j'aurais autant d efficacité à la traction (quitte à mettre une masse un peu plus lourde que mes 900kg actuels) tout en étant moins lourd pour les bennes le dechaumage voir le roulage de temps en temps...
    qu en pensez vous ?
    merci par avance
    jcp
    Localisation cher
    Gonflé à l'eau ou pas ? lester ou pas ? Empty Re: Gonflé à l'eau ou pas ? lester ou pas ?
    Message par fergie62 Ven 17 Fév - 21:50
    C est dépassé l eau, la flexion du pneu n est pas la même qu avec l air
    900kg c est déjà pas mal..... Quel tracteur quel outil derrière
    Message par bicard Ven 17 Fév - 21:51
    la flotte dans les pneus c'est d'un autre âge
    et je te parle pas du tassement
    on faisait ça sur les 2rm, quand y(avait pas d'autre solution
    bicard
    Localisation puy de dome
    Message par jcp Ven 17 Fév - 21:57
    jd 6920 autopower, terres pas trop difficiles donc souvent en éco
    charrue semi portée 6 corps, terrano 3.5fx
    jcp
    Localisation cher
    Message par fab 56 Ven 17 Fév - 21:59
    Pour les travaux lourd l'eau c' est pas mal et pas cher!
    mon tracteur de tete était gonfler à l'eau av et ar en adhérence une merveille !
    J'ai changer les pneus plus d'eau c'est devenu une bete de course donc il faut faire le choix
    fab 56
    Localisation nord est 56
    Message par jcp Ven 17 Fév - 22:03
    donc il etait meilleur sans eau qu avec ?????
    jcp
    Localisation cher
    Message par fab 56 Ven 17 Fév - 22:04
    bcp plus nerveux sur route bcp de répondant mais par contre plus de patinage bcp moins d'adhérence
    fab 56
    Message par jcp Ven 17 Fév - 22:08
    moi j 'ai très peu de route , c'est la traction qui compte pour moi
    mais ca m embete qu'il soit trop lourd pour le reste si c'est du luxe de le gonfler a l'eau pour la traction...
    jcp
    Localisation cher
    Message par erwin Ven 17 Fév - 22:08
    fergie62 a écrit:C est dépassé l eau, la flexion du pneu n est pas la même qu avec l air
    Message par erwin Ven 17 Fév - 22:09
    bicard a écrit:la flotte dans les pneus c'est d'un autre âge
    Message par fergie62 Ven 17 Fév - 22:13
    jcp a écrit:jd 6920 autopower, terres pas trop difficiles donc souvent en éco
    Ouhais c est du jardinage, une 6semi porté je ferais 400kg avant 400kg arrière
    C est pas les roues avant qui doivent tout passer en traction
    Message par valtra 14 Ven 17 Fév - 23:52
    Le seul avantage de l'eau c'est que tu protège la mécanique du tracteur ,le poids est en direct avec le sol et protege ainsi essieu , pivot, bague..bien si tu detele jamais la masse ou rarement.
    valtra 14
    valtra 14
    Localisation calvados
    Message par MICHMUCH Sam 18 Fév - 7:24
    mon 820 chacal a les pattes avants a la flotte
    beaucoup de w en semi porté et peu de route
    je mais des masse au semi ou labour
    lestage a niveau de la valve et tu peu adapter la pression
    et comme dit avant pas de fatigue mécanique ou autres
    Message par ford county Sam 18 Fév - 7:28
    J'ai que mon bull tasseur (T7060) qui est gonflé a l'eau devant , c'est bien pratique , sinon il est trop léger du nez pour faire les silos de maïs
    Et on met des masses de roues derrière
    Message par BE68 Sam 18 Fév - 7:35
    En semi porté, plutôt lester l' arrière.
    On a des anciennes masses JD fixées sur un cerceau Somac. Ça se met au Fen en 15 min. A 70kg pièce, y en a 5 par côté.
    Message par MICHMUCH Sam 18 Fév - 7:42
    l’arrière est jumelé donc   :réfléchi :réfléchi :réfléchi
    mais il est court et pas lourd du nez   : rr : rr
    il doit y avoir 500 l de flotte si je me souvient bien
    Message par fergie62 Sam 18 Fév - 8:35
    Ça ne protège en rien la mécanique puisque vous accordez tous a dire que l adhérence en excellente
    Le patinage c est le fusible de la mécanique, d ailleur la plupart des problèmes de pont avant sont lié à un report de poids excessif sur l avant, masse trop lourde + absence de controle d effort
    Message par valtra 14 Sam 18 Fév - 9:38
    Cela protège la mecanique dans le sens a poids equivalent eau ou masse,bien entendu si tu garde les masses au maximum plus l'eau ce n'est plus la même chose.
    valtra 14
    valtra 14
    Message par bidou02 Sam 18 Fév - 9:55
    Gonflé a larriere sur le 7430. 300 kg par roue.
    On a gagnécen adhérence a pression identique.
    Par contre la boutique qui nous a monté ca npus dit de pas descendre sous les 1.4 bars (pneu 620/70/42 Michelin XM27) sous peine de deterioration interne du pneu... resultat je patine quasi comme avant et surtout les pneus sont bp moins souples......
    J'avais l'habitude de descendre a 1 bar pour le pulve vibro etc... vous en pensez quoi ? Bien envie de couper la poire en 2 : 1.2b
    Message par fergie62 Sam 18 Fév - 10:10
    Viré ça bidou
    Ah oui j oublié, un nouveau membre avait indiquer que l eau fait rouillé les cables par inflitratio dans les nappes
    Message par erwin Sam 18 Fév - 11:20
    valtra 14 a écrit:Le seul  avantage de l'eau c'est que tu protège  la mécanique du tracteur ,le poids est en direct  avec le sol et protege ainsi  essieu , pivot, bague..bien si tu detele jamais  la masse ou rarement.
    alors il serait mieux d'avoir des masses fixées sur les jantes !
    Message par bidou02 Sam 18 Fév - 11:31
    fergie62 a écrit:Viré ça bidou
    On a raque 600 boules pr ca l'an dernier.... pfff
    Message par jcp Sam 18 Fév - 11:37
    Les pneus que je change ont 13 ans de gonflage à l eau. Ils sont uses mais ça ne les a pas du tout détériore de l'intérieur
    jcp
    Localisation cher
    Message par MICHMUCH Sam 18 Fév - 11:56
    déjà la c une connerie le pneumatologue : rr : rr : rr qui te fou de l'h2o sans chambre : tape tu le vire
    Message par jcp Sam 18 Fév - 12:09
    Mais moi j avais pas de chambre. .. Et 13 ans !!!
    jcp
    Localisation cher
    Message par bidou02 Sam 18 Fév - 12:20
    Perso montage avec chambre.
    J'aimerai bien savoir pk cest déconseillé de descendre sous les 1.4b en XM27.... une matinee de pulve et j'ai les cervicales en vrac youpiiii
    Message par MICHMUCH Sam 18 Fév - 12:27
    carcasse trop dure :réfléchi
    Message par ford county Sam 18 Fév - 17:23
    On met de l'eau sans chambre
    Message par erwin Sam 18 Fév - 17:29
    bidou02 a écrit:Perso montage avec chambre.
    :réfléchi  y a un moment où il faut se poser les bonnes questions ! Un pneu c'est fait pour être rempli d'air, pas d'eau !!!!!!
    "Un pneu est conçu pour être monté sur la jante d'une roue et gonflé avec un gaz sous pression, habituellement de l'air ou de l'azote. Il assure le contact de la roue avec le sol, procurant une certaine adhérence, un amortissement des chocs et des vibrations facilitant ainsi le déplacement des véhicules terrestres et autres véhicules en configuration terrestre."
    Message par bidou02 Sam 18 Fév - 17:46
    Les XM27 etaient deja durs a l'air. A 1b ils sont bp plus souples mais Euromaster pretend que la structure va sabimer a cette pression ils ne sont pas concus pr etre descendus aussi bas. Pour quelle raison ???
    J'ai tjr gonfle mes XM108 sur le 6920s en mode "3 crampons au sol" a pleine charge soit entre 1b et 1.4b sans me poser de question. C'est mon propre matos jassume le risque... le 7430 est pas a moi donc je veux pas quon me reproche un jeu de pneu HS....
    Message par BE68 Sam 18 Fév - 20:11
    Voici le système Somac de masse de roue.
    Idée que Jean Louis a copié sur les miennes.
    Moi j'ai des anciennes JD .
    http://ownedbylow.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=29
    Message par fergie62 Sam 18 Fév - 20:46
    bidou02 a écrit:Les XM27 etaient deja durs a l'air. A 1b ils sont bp plus souples mais Euromaster pretend que la structure va sabimer a cette pression ils ne sont pas concus pr etre descendus aussi bas. Pour quelle raison ???
    Le xm27 est souple je mettais 1.2 avec une charrue 6socs portée
    L eau les rend moins souple et absorbé moins les vibrations
    Message par valtra 14 Sam 18 Fév - 23:45
    Le gonflage a l'eau s'est maxi eau a la valve a 12 h00, mais si tu met que 50% d'eau tu auras d'avantage de reserve pour l'air pour amortir la carcasse qui est un bon compromis, mais s'est vrai que les masses de roue sont l'idéal.
    valtra 14
    valtra 14
    Message par fergie62 Sam 18 Fév - 23:49
    C est pas maxi 75% du volume d air  :réfléchi
    Message par MICHMUCH Dim 19 Fév - 7:09
    donc la valve a 12 h ça le fée
    Message par valtra 14 Dim 19 Fév - 7:12
    A 12 h00 cela fait bien 75% mais il faut souvent vérifier la pression.
    valtra 14
    valtra 14
    Message par bidou02 Dim 19 Fév - 8:18
    Charrue jai tjr mis 1.4 la rabe est tres lourde..
    C'est plus avec les pti outil que jaimerai descendre a 1b
    Message par nonord Dim 19 Fév - 10:38
    comme fergie,à 1.2b en 20.8.42 avec une lemken 5 corps grand dégagement(quasi aussi longue qu'une 6) et tracteur de 8.5t
    Message par fergie62 Dim 19 Fév - 11:13
    moi en 20.8r38 et tracteur 8t : victoire
    Message par bidou02 Dim 19 Fév - 12:21
    Et pression mini combien ?
    Message par lolo84 Mar 28 Fév - 19:06
    Attention au gel avec votre eau dans les pneus. Et quand vous faites la pression c'est valve en haut sinon adieu le mano.
    lolo84
    lolo84
    département : Vaucluse
    Localisation MT Ventoux
    Message par bidou02 Mar 28 Fév - 19:22
    bah y'a de l'antigel inside.
    pour le mano oui c'est chiantissime............ Sad
