Nos membres ont posté un total de 3170035 messages dans 88292 sujets
problème électrique sur manitou
Yakagri
Yoann
j'ai un soucis électrique sur mon télesco manitou 735, la carte qui se trouve dans le mono-levier ne fait que griller au niveau de la marche arrière seulement je ne vis pas d'ou ça peu venir le mécano est venu autour ce matin et il a changé le mono-levier mais la carte dedans a grillé en 2 min (au niveau du circuit imprimé et seulement la marche arrière en marche avant il va bien ) le relais est bon et le fusible ne grille pas
Yoann- + Membre Accro +
Finistère
Re: problème électrique sur manitou
As tu vérifié le faisceau du mono levier ? Il y a peut-être un fil à la masse ?
Yakagri- + membre techno +
Orne
oui j'ai regardé il n' y aucun fil abîmé, le faisceau est neuf et il ne grille que en passant la marche arrière. J'ai démonté l’interrupteur il a l'air OK je ne vois pas ou regarder d'autre.
Finistère
Retour à la masse de l électrovanne sur la boite de v , débranches les pour voir.
Merci pour vos réponses j'ai vérifié les électrovannes elles étaient OK après avoir passé une bonne partie de la soirée plus ce matin (et une boite de fusible) je pense enfin avoir trouvé la panne ça viendrai des feux arrières qui sont en court jus mais en les démontant je ne vois rien de particulier et en les laissant débranchés ça marche
Finistère
as tu des phares de reculs dans les feux ?
il doit avoir une ampoule de recul qui merdum
c'est le levier JSM?
car j'ai eu même genre de symptômes et au final on a changé l'interrupteur de marche avant arrière et ça ne la plus refait...
j'ai toujours un interrupteur d'avance
oui moi j'ai eu le ptobleme sur le 741Yoann a écrit:Merci pour vos réponses j'ai vérifié les électrovannes elles étaient OK après avoir passé une bonne partie de la soirée plus ce matin (et une boite de fusible) je pense enfin avoir trouvé la panne ça viendrai des feux arrières qui sont en court jus mais en les démontant je ne vois rien de particulier et en les laissant débranchés ça marche
si le faiseau ou les feux arriere de recule sont a la masse, tu grille systhematiquement le fusible d'avancement
Lolo88- + membre techno +
- département : Vosges
Vosges aux pied de la montagne
J'ai eu le mécano manitou il a fait le tour de la machine (2 jours) pour au final ne rien trouvé a part une ampoule fondue mais il me dis que ça ne venait pas de la mais d'une entrée de courant qui grille le circuit et non d'une mise a la masse, il a rebranché les feux arrières changé le levier JSM et m'a dit de l'appeler si ça le refait. ça fonctionne bien depuis 2 jours donc à voir peut être qu'en débranchant et en rebranchant toute les fiches pour tout vérifier il a peut être résolu le problème sans le savoir
Finistère
Lolo88 a écrit:oui moi j'ai eu le ptobleme sur le 741Yoann a écrit:Merci pour vos réponses j'ai vérifié les électrovannes elles étaient OK après avoir passé une bonne partie de la soirée plus ce matin (et une boite de fusible) je pense enfin avoir trouvé la panne ça viendrai des feux arrières qui sont en court jus mais en les démontant je ne vois rien de particulier et en les laissant débranchés ça marche
idem sur un 728 ,
Pour moi un court jus à la masse c est une entrée de jusYoann a écrit:bonjour
Il s est bien foutu de toi
Pk ça fonctionnait les fils des feux arriéres débranchés?
En fait il t a vendu une poignée....
idem sur mon 741 sauf que j'ai le commodo d'avancement avec les vitesses powershift qui a cramé encore 800 euros merci ....
4240s- + Membre Accro +
Eure et loir
le belge a écrit:Pour moi un court jus à la masse c est une entrée de jusYoann a écrit:bonjour
pour la poignée (230 €) c'est pas trop ça qui me gène la mienne avait grillée et j'avais essayé de la réparer en soudant un fil a la place du circuit. Ce qui me dérange c'est qu'il n'ai rien trouvé en 2 jours et que la facture va quand même arriver (45 € de l'heure) mais bon peut être qu'ils feront un geste on ne sait jamais
Finistère
bonjour , 45 euros de l'heure c'est pas un mécano d'une concession manitou ?
dany3553- + Membre +
35300 fougères
» problème fusible sur manitou
» problème démarreur manitou 735
» Problème passage rapport manitou mlt 741
