Nos membres ont posté un total de 3169979 messages dans 88290 sujets
    problème fusible sur manitou  Guilba10
    -38%
    Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
    99.99 € 159.99 €
    problème fusible sur manitou  Empty problème fusible sur manitou
    Message par lolo13430 Jeu 3 Jan 2013 - 22:53
    quand je mets le manitou en marche avant ou arrière le fusible de la transmission grille et aujourd'hui ça fumer carrément :réfléchi :réfléchi :réfléchi :réfléchi
    problème fusible sur manitou  Empty Re: problème fusible sur manitou
    Message par Poluxomatose Jeu 3 Jan 2013 - 22:55
    Tu as pas un fil qui touche la carcasse au niveau de la fiche de l'inverseur, du boitier a fusibles ou de la boite en elle même
    Message par Invité Jeu 3 Jan 2013 - 23:25
    ne cherche plus. le problème est récurent et connu. c'est le fil qu'il y a dans la poignée du mono levier qui sert à débrayer. il est dénudé et il fait contact avec le masse. Commence par là, tu démontes le soufflet du mono levier et tu le verras. bonne réparation.
    Message par lolo13430 Jeu 3 Jan 2013 - 23:27
    ok je cherche par là
