Nos membres ont posté un total de 3169955 messages dans 88290 sujets
    Problème moteur tracteur Lamborghini 550 DT Guilba10
    Le Deal du moment : -19%
    PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
    1299 €
    Orsat
    Problème moteur tracteur Lamborghini 550 DT Empty Problème moteur tracteur Lamborghini 550 DT
    Message par Orsat Jeu 7 Mai 2020 - 21:17
    Bonjour, j’ai un souci avec mon tracteur, lorsque que je roule avec que ce soit sur route ou hors chemin je rencontre une baisse de régime de moteur comme si il allait caler.
    Même en travaillant sur la prise de force le véhicule à l’arrêt en me servant du treuil forestier, le tracteur a calé.
    Les réparations récentes ont été: les injecteurs que nous pensions défectueux.
    Qu’en pensez vous ?
    Merci de votre aide
    Orsat
    Localisation Taninges
    Problème moteur tracteur Lamborghini 550 DT Empty Re: Problème moteur tracteur Lamborghini 550 DT
    Message par sevi Jeu 7 Mai 2020 - 21:20
    il faut passer par la case présentation
    Message par Orsat Jeu 7 Mai 2020 - 21:27
    Excuser moi.
    Je m’appelle Charles Orsat, j’ai 30 ans, j’habite en haute Savoie, je suis charpentier menuisier, et sur mes heures perdu je fais du bois de chauffage.
    Merci 😁
    Orsat
    Message par sevi Jeu 7 Mai 2020 - 21:30
    ton réservoir est il propre ?
    Message par Invité Jeu 7 Mai 2020 - 21:55
    faut la faire a l'endroit dedié
    http://agri-convivial.forumactif.com/f21-presentation-des-nouveaux-membres
    Message par Orsat Ven 8 Mai 2020 - 7:42
    Bonjour, réservoir propre, filtre gasoil bon et pompe à gasoil bon., je pence à la pompe à injection,?? Ou un problème de compression ?? Je ne c est pas où commencer pour éliminer le problème, Merci bonne journée
    Orsat
    Message par wild Ven 8 Mai 2020 - 8:08
    C'est quoi comme pompe d'injection ?
    Message par bzh centre Ven 8 Mai 2020 - 8:12
    voir la tuyauterie complête depuis le réservoir ,raccords banjo plein freine le passage du gaz oil
    Message par alain Ven 8 Mai 2020 - 8:20
    Salut voisin,
    Fait nous une présentation dans l'endroit dédier à cet effet. : victoire
    Pour ton taco, dévisses la purge sur la pompe à injection et en actionnant le démarreur tu doit avoir un jet régulier.
    Tu seras fixer avant d'incriminer la pompe à injection.
    Message par Orsat Ven 8 Mai 2020 - 10:23
    Merci de vos conseils ! Je vais essayer tout ça et je vous en dirait plus 🙂
    Bonne journée à vous
    Orsat
    Message par basto Ven 8 Mai 2020 - 11:00
    Regarde la mise a l'air du réservoir : victoire  , tu retire le bouchon quand tu as les symptômes !
    Message par jojogo Sam 9 Mai 2020 - 0:31
    Ca ne serait pas un problème de pompe manuelle défectueuse ?
    Localisation Centre
    Message par Léparbal Gilles Sam 9 Mai 2020 - 5:00
    la méthode ancestrale:
    tu attaches un bidon de 20 litres plein de carburant sur le capot du tracteur, tu perces préalablement le bouchon du bidon pour faire passer une durite,
    tu siphones un peu de gnr pour remplir ta durite, et tu la branche directement
    à la pompe à injection, tu mets en route ,et tu vois si ton problème vient de la pompe à injection ou bien de ton alimentation
    Léparbal Gilles
    Localisation allier
    Message par wild Sam 9 Mai 2020 - 8:22
    wild a écrit:C'est quoi comme pompe d'injection ?
    Message par sevi Sam 9 Mai 2020 - 10:38
    Lamborghini 550 a un moteur de la marque ,un 983 ,3 cyl. 98/120 ,2.7 L
    Refroidissent air,injection direct
