Nos membres ont posté un total de 3169948 messages dans 88289 sujets
    Problème pour démarrer un Lamborghini formula 115 Guilba10
    bobby
    Problème pour démarrer un Lamborghini formula 115 Empty Problème pour démarrer un Lamborghini formula 115
    Message par bobby Sam 9 Déc 2023 - 10:18
    Salut à tous,
    Je vais surement acheter un tracteur Lamborghini, c'est pas le tracteur qui m'intéresse le plus, mais l'epareuse qui lui est greffée dessus,noremat 7,5m commande basse pression ,en très bon état,4200heures, deux rotors fourni avec...
    Le tracteur n'a pas démarré depuis 5ans, toujours à l'abri..
    C'est une injection avec une pompe par cylindre, et un moteur pas à pas au bout avec une arrivée de deux fils électriques..
    Le gasoil arrive très bien au niveau des pompes mais ça injecte pas... tuyaux bien sûr débranchés..
    Aucun courant n'arrive au niveau des deux fils, après contact,...
    Le capteur moteur est bon...
    Est ce que d'après vous, pour ceux qui connaissent, ça peut venir du boîtier électrique dans la cabine côté droit 😳
    bobby
    bobby
    Problème pour démarrer un Lamborghini formula 115 Empty Re: Problème pour démarrer un Lamborghini formula 115
    Message par bzh centre Sam 9 Déc 2023 - 14:07
    voir les fusibles et les connexions au tableau de bord.
    neimam aussi peut en être la cause.
    Message par centurion Sam 9 Déc 2023 - 14:17
    2 pannes possible :capteur vitesse moteur hs ou les pompes injection sont hs .
    Si les pompes sont hs le tracteur va démarer au star pilote . On a eu les pompes hs sur un silver 115, vu le prix de reprise dérisoire proposé et le prix du neuf on fait réparer mais ça pique .
    centurion
    Localisation ternois
    Message par bobby Sam 9 Déc 2023 - 16:02
    Le capteur de vitesse est bon.on l'a changé,. mais je sais pas quel fusible correspond 😰 il me faudrait le schéma électrique
    Je pense que c'est un problème électrique...il n'y à pas de courant qui arrive au moteur de la rampe...
    Je pense pas que toute les pompes ont pu lâché à la fois 😳
    Merci pour votre aide 👍
    bobby
    bobby
    Message par centurion Sam 9 Déc 2023 - 17:07
    les pompes ne laches pas mais le moteur ne tourne pas suffisament vite pour pour maintenir la pression de pulvérisation aux injecteurs .Si c'est pas ça et que les fusibles sont bons passer le boitier a la valise .
    centurion
    Message par bobby Sam 9 Déc 2023 - 18:00
    Mais c'est un tracteur des années 90... Je crois pas qu'il faille la valise !
    Le moteur ne tourne pas du tout car il n'y à pas de courant qui y arrive !!!
    Si quelqu'un peut me dire où se trouve le bon fusible où peut être relai 😰
    bobby
    bobby
    Message par bobby Sam 9 Déc 2023 - 18:01
    Tu as raison ceturion, faire contrôler le boîtier !
    bobby
    bobby
    Message par centurion Sam 9 Déc 2023 - 19:04
    c'est un Formula blanc ou un gris, moi je parle des gris idem au Silver d'apres 2003
    centurion
    Message par catar Sam 9 Déc 2023 - 19:28
    ya le risque aussi que ça soit pas fait comme sur les Same, les Lambo ils aimaient bien inventer des trucs expérimentaux sur leur moteur :réfléchi
    département : 88
    Message par bobby Sam 9 Déc 2023 - 19:41
    C'est un vieux... il doit être blanc, , je vais voir si je peux trouver un boîtier lundi 😁
    bobby
    bobby
    Message par bobby Sam 9 Déc 2023 - 19:43
    Pour avoir pondu un truc comme ça pour injecter du gasoil, faut se tordre le cerveau 😰a l'époque yavais quand même plus simple 😱😱
    bobby
    bobby
    Message par Momo Sam 9 Déc 2023 - 20:06
    Tu peux pas envoyer un + sur les pompes et un sur le démarreur ?
    Momo
    Message par bobby Sam 9 Déc 2023 - 21:08
    Si j'ai essayé, mais ça fonctionne pas.. il faut que ce soit en relation avec le capteur moteur je pense
    bobby
    bobby
    Message par napakatbra Dim 10 Déc 2023 - 8:45
    Téléphone là , C'est le fils maintenant ; ils ont vendu des lambo pendant des années (valtra maintenant ) , ils ont un stock de pièces important et des bouquins sur tous les modèles de same et lambo  ; ils  pourront surement te renseigner
    https://www.facebook.com/etsloiseau/
    napakatbra
    Localisation hainaut belgique
    Message par bobby Dim 10 Déc 2023 - 9:23
    Ah super merci ! Je vois ça demain !!
    bobby
    bobby
