Nos membres ont posté un total de 3170026 messages dans 88292 sujets
panne de batterie sur le ares grrr
un voyant range qui clignote ."puissance de batterie delivrant - de 10,5 volts"(ou un truc comme ça).
le tracteur demarre mais je ne peux pas utiliser l'inverseur--->bloqué dans le coin du champ
Re: panne de batterie sur le ares grrr
laurent53 a écrit:un voyant range qui clignote ."puissance de batterie delivrant - de 10,5 volts"(ou un truc comme ça).
alternateur , contrôle la cassette , charbon hs ( surement )
C'est possible !!
Il faut la remplacer mais regarde si alternateur charge bien pour etre sure, il est jaloux du jeune bleu qui est rentré sans dire bonjour
Poluxomatose- + membre techno +
59 Frontiere Belgique et Frontiere 62
c'est toujours le dimanche que je tombe en panne avec les renaults...
je me demande si c'est pas des modeles DDE
oui cassette charbon avec régulateur intégré entre 30 et 40roro
ah ok,donc meme si je trouve une batterie,je suis pas sûr que ça marche.
y'a plus qu'à faire un somme et attendre demain.
putain de maïs,tiens
laurent53 a écrit:ah ok,donc meme si je trouve une batterie,je suis pas sûr que ça marche.
Pour savoir si sieste ou pas il faut que tu mets ton voltmetre en sortis d'alternateur si tu as environ 13 v tu changes ta batterie et tu oublies le somme, par contre si cela ne délivre que 10.5 V moteur tournant tu peux aller faire un somme
avec une batterie bien charger et sans phare ça doit bien marcher un bout de temps
@ laurent 53
C'est ton voyant de batterie qui clignotte et tu n'as plus d'inverseur
As tu eu un code erreur 310 ou 309 sur ton afficheur de vitesse
Si c'est le cas c'est ton capteur de pédale d'embrayage
Avant de le démonter, bien mésurer la longueur pour une bonne repose.
Mr.tizote- + membre techno +
aisne
pfff. j'ai tapoté les cosses de batterie(j'avais pas de clé de 10) avant de partir chez le concess chercher un alternateur---> tj pareil.
je suis donc allé chercher un alternateur remonté ---> tj pareil
du coup(comme cette fois j'avais ma clé) j'ai resserré les cosses et c'est reparti.
vend alternateur pour ares 725 d'occasion tres bon etat
laurent53 a écrit:pfff. j'ai tapoté les cosses de batterie(j'avais pas de clé de 10) avant de partir chez le concess chercher un alternateur---> tj pareil.
un bleu de la mécanique
As tu eu un code erreur?
Sinon c'est peut etre le capteur de la pédale d'embrayage.
aisne
Non,pas de code erreur(je pense pas que le ares affiche des codes erreurs)
ça a continué à deconner(mais par intermitance)
du coup,quand j'ai reussi à le mettre en marche avant,j'ai "oublié l'inverseur et tout fait en planches(cultivateur)--->Dans les coins c'etait chaud pour pas trop en laisser
J'ai un ares et il affiche les code erreurs
Si cela fonctionne, il ne faut plus te servir de ta pédale d'embrayage.
Avec le pulvé, c'est chaud les coins a l'inverseur.
Cela m'ai arrivé il y a moins d'un mois.
aisne
bonsior
controle la caret electronique a l'avant gauche du moteur car elle a paut être cramé avec la chaleur du moteur et donc ton drivetronic recoit de mauvaise info et refuse de faire fontionner l'inverseur.
kev29s- + Membre +
finistère
Il bip et un voyant clignote:sur le bouqin il est precisé que c'est la batterie qui fournit moins de 10,5 volts:ça a commencé quand j'ai voulu enclancher le differentiel.
je pense que ça vient du coté de la batterie
U n bleu non j'ai vu plus. Un jour sur mon tracteur ,voyant rouge, direction garage .Je dis alternateur HS.Rèponse , non ,impossible un alternateur ne lache pas comme ca (4000H) C'est un fil, c'est une panne, c'est pas l'aternateur Au bout de 2 h changement de l'alternateur et au bout de 2h .Rèsultat à la facture MO 2h recherche de panne+ alternateur .basto a écrit:laurent53 a écrit:pfff. j'ai tapoté les cosses de batterie(j'avais pas de clé de 10) avant de partir chez le concess chercher un alternateur---> tj pareil.
Conclusion
Changement de marque
phil 16- + membre techno +
sud 16 le pays du luma
je suis une bille en mecanique,je reconnais(et en electricité c'est encore pire)
Et mes mècanos pour passer 2h et me faire passer pour un C...Il n'y avait pas des billes la . Non un pigeonlaurent53 a écrit:je suis une bille en mecanique,je reconnais(et en electricité c'est encore pire)
phil 16 a écrit:Et mes mècanos pour passer 2h et me faire passer pour un C...Il n'y avait pas des billes la . Non un pigeonlaurent53 a écrit:je suis une bille en mecanique,je reconnais(et en electricité c'est encore pire)
j'en ai eu un comme ça:fallait faire les memes reparations 2 fois pour que ça marche:tout à l'economie sans chercher à regler ce ui pouvait provoquer la panne.En plus il arnaque sur les heures....
j'ai changé de cremerie et meme si le tarif horaire n'est pas le meme,au moins on ne paie que les heures et on a affaire à des gars serieux
Vous en laissez beaucoup de billes alors
aisne
non,ça va...enfin,je me plains pas,j'ai pas de grosses pannes(je touche du bois)
du bois ou du singe
aisne
@ laurent 53
Peux tu nous donner des nouvelles sur ta panne
As tu fais venir le mecano ?
aisne
j'y suis allé ce matin:c'etait tout betement un pb de lamelles de contact au niveau de la manette d'inverseur
C'est vraiment dommage comme panne surtout un dimanche
aisne
j'ai perdu qq heures,mais j'ai reussi à finir en marche avant le coup de cultivateur...(je suis retourner refaire les coins quand meme ce matin).
As tu eu peur des coins ?
Par contre le coup du cultivateur ?????
Traduis moi stp
Traduis moi stp
aisne
ben comme hier je passais le cultivateur(un outil à dent,ça s'appelle peut-etre pas pareil partout?) j'ai tout fait en planche et toujours en marche avant:par contre pour aller dans les coins sans marche arriere,c'est pas evident(il restait donc qq m² non travaillés
Oui je comprend mieux
il est vrai que dans les coins
aisne
