Nos membres ont posté un total de 3170103 messages dans 88293 sujets
    Probléme debit azote sur artec f40 Guilba10
    -23%
    (Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
    199 € 259 €
    Arnaud793
    munchy
    hub02
    Probléme debit azote sur artec f40 Empty Probléme debit azote sur artec f40
    Message par hub02 Sam 23 Fév 2019, 07:00
    Bonjour à tous j'ai un problème sur mon automoteur ARTEC F40/
    J'ai eu le pulvé à l'automne d’occasion ,j'ai fait tous mes désherbages avec aucun soucis en jet pinceau classique. hier j'ai fait de l'azote et il a débité 310 litres pour un réglage à 180 l? la densité à 1.3 est ok .Je ne suis même pas sur de la quantité en cuve avec la jauge électronique, elle me semble inferieur à ce que la jauge indique... Quelqu'un aurait il une idée? merci d'avance.
    hub02
    hub02
    Localisation AISNE
    Probléme debit azote sur artec f40 Empty Re: Probléme debit azote sur artec f40
    Message par BE68 Sam 23 Fév 2019, 07:11
    Les constantes sont justes ( largeur, vitesse)?
    Message par dgé Sam 23 Fév 2019, 08:27
    peut être normal pour l’écart avec ta jauge, il t'affiche la quantité avec le facteur de conversion azote 1.3 ?
    tu as bien fermé tes tronçons de rampe et éteint la circulation continue ?
    Message par munchy Sam 23 Fév 2019, 10:29
    as tu une info vitesse et débit?
    as tu choisi la bonne buse?
    Automotive? Si oui as tu la bonne vitesse de pompe.
    munchy
    munchy
    Localisation vallée de l'aube
    Message par JJ Sam 23 Fév 2019, 11:19
    je parie pour sur une mauvaise buse en boitier
    Message par hub02 Sam 23 Fév 2019, 12:26
    Merci as tous pour vos réponses. : victoire
    Oui les constantes vitesse et largeur de travail sont juste.
    L'automoteur est de 2009 donc pas auto-motive,les buses sont des albuz 6 filets rouge à 2 bars 1.36l/min ce qui est bien rentré en valeur dans le boitier.
    La densité engrais est bien validé.
    La vitesse le mano est le débit semble cohérent mais si je fais le compte avec ce que j'avais en cuve je trouve 308l/ha au lieu des 180l/ha programmé.
    hub02
    hub02
    Localisation AISNE
    Message par grabouille Sam 23 Fév 2019, 12:56
    et la régul est stable ?
    Message par Arnaud793 Sam 23 Fév 2019, 13:06
    Ca nous est arrives exactement la meme sur un matrot! C'est a devenir fou, tous les parametres sont bons et ca pulverise de trop pres de la 1/2 en plus
    Arnaud793
    Arnaud793
    Localisation Brabant Wallo
    Message par Invité Sam 23 Fév 2019, 13:13
    hub02 a écrit:Merci as tous pour vos réponses. : victoire
    et si tu pulverises de l' eau …  c' est bon ?
    Message par hub02 Sam 23 Fév 2019, 13:16
    oui la régulation est stable. J'ai fait tout mes désherbage avec de l'eau c'est bon.
    Et sur le matrot la cause c’était quoi? Si seulement j'avais une jauge mécanique triste!
    hub02
    hub02
    Localisation AISNE
    Message par Arnaud793 Sam 23 Fév 2019, 13:51
    Ben ca reste un mystère, j'ai retrouvé un boulon de collier de serrage dans la cuve; est ce que c'est ca ...? On nous avait conseiller de bien nettoyer le peson du fond de cuve
    C'est jamais des erreurs de 10 % :-/
    Arnaud793
    Arnaud793
    Message par Invité Sam 23 Fév 2019, 14:07
    hub02 a écrit:oui la régulation est stable. J'ai fait tout mes désherbage avec de l'eau c'est bon.
    donc ça ne vient pas du pulve , plutôt un probléme de paramétrage lié à ton changement de buse …. essaie un test de débit :    avec des éprouvettes à la buse pour comparer à ce qu annonce ton boitier …   :réfléchi
    Message par grabouille Sam 23 Fév 2019, 15:30
    un truc qui m'echappe parce que la ca fait beaucoup d'erreur
    sur ton boitier le volume mesuré = volume programmé pendant la pulvé ?  :réfléchi
    Message par ADBLUE Sam 23 Fév 2019, 15:40
    débitmètre encrassé
    Message par MICHMUCH Sam 23 Fév 2019, 16:54
    ou les bagues en genre  (baquelite) usées
    Message par Invité Sam 23 Fév 2019, 17:00
    je ne pense pas , puisqu il est précis avec de l' eau  :réfléchi
    Message par hub02 Sam 23 Fév 2019, 19:33
    Bonsoir oui le volume mesuré = le volume programmé .
    Aujourd'hui j'ai semé de l'orge mais demain matin je teste mes buses à l’éprouvette.
    hub02
    hub02
    Localisation AISNE
    Message par JJ Sam 23 Fév 2019, 19:57
    Problème de retour calibré ? Circulation semi continue?
    Message par hub02 Sam 23 Fév 2019, 20:06
    Non circulation continue...
    hub02
    hub02
    Localisation AISNE
    Message par dgé Sam 23 Fév 2019, 20:09
    tu fermes tes vannes de tronçons :réfléchi
    Message par hub02 Sam 23 Fév 2019, 21:11
    non je n'en ai pas en circulation continue.
    hub02
    hub02
    Localisation AISNE
    Message par snif Sam 23 Fév 2019, 21:16
    Pastille de retour ?
    Étalonnage du débitmètre ?
    Message par ADBLUE Sam 23 Fév 2019, 21:23
    snif a écrit:Pastille de retour ?
    j'ai eu ça sur un pulvé neuf ça marchait à l'eau mais pas à l'azote
    le mécano a changé le débitmètre
    Message par hub02 Sam 23 Fév 2019, 21:26
    Oui mais ce que je ne comprend pas c'est qu'avec de l'eau il débite bien .Ca dois avoir un rapport avec la densité de l'azote. Mais je me demande si la jauge électronique fonctionne bien avec de l'azote. Il faudrait que je le pèse.
    hub02
    hub02
    Localisation AISNE
    Message par ADBLUE Sam 23 Fév 2019, 21:34
    hub02 a écrit:Oui mais ce que je ne comprend pas c'est qu'avec de l'eau il débite bien .Ca dois avoir un rapport avec la densité de l'azote. Mais je me demande si la jauge électronique fonctionne bien avec de l'azote. Il faudrait que je le pèse.
    je serai pas surpris que ça vienne du débitmètre
    Message par grabouille Sam 23 Fév 2019, 21:35
    oui tu fais une parcelle avec pesée avant apres ,au moins le doute sera levé
    Message par dgé Sam 23 Fév 2019, 21:39
    si ça venait du debimetre, ça le ferait aussi en mode de pulvé classique
    Message par boub55 Sam 23 Fév 2019, 21:58
    Il a combien d heures ton artec ?
    Localisation meuse
    Localisation meuse
    Message par hub02 Sam 23 Fév 2019, 22:13
    il a 2800h
    hub02
    hub02
    Localisation AISNE
    Message par snif Dim 24 Fév 2019, 05:47
    dgé a écrit:si ça venait du debimetre, ça le ferait aussi en mode de pulvé classique
    Normalement son Artec régule sur la pression en faible débit et en débitmètre en fort debit
    D ou un écart
    Message par ADBLUE Dim 24 Fév 2019, 08:02
    la double régul qu'on met systématiquement encore plus qd on met des tronçons de 2 m
    Message par dgé Dim 24 Fév 2019, 08:25
    D ou un écart
    ah bon, j'ai ça aussi sur mon maestria, je ne sais pas comment sont gérées les 2, mais ça mesure les données des deux, et mes sj7vr qui ne marchent qu'avec debimetre, marchent, au pire on peu couper le capteur de pression, je ne l'est pas encore fait
    Message par hub02 Dim 24 Fév 2019, 19:28
    Bonsoir à tous . j'ai contrôlé mes buses et le débit est ok.
    Mais j'ai trouvé mon problème! j'avais bien mis la densité engrais mais celle-ci n'étais pas bonne elle était à 1.08 au lieu de 1.28.
    Mon écran de pulvé à des lignes noires, on ne voir plus très bien vers le bas.Je n'avais pas fait attention.
    Du coup la jauge électronique m'indiquer n'importe quoi.
    Merci à tous pour m'avoir aidé à résoudre mon problème.
    hub02
    hub02
    Localisation AISNE
    Message par dgé Dim 24 Fév 2019, 19:31
    bizarre alors ton écart de jauge entre azote et eau, il devrait être minime à 1.8 :réfléchi
    Message par hub02 Dim 24 Fév 2019, 21:51
    oui c'est ce que je me suis dit,avec la densité eau j'avais 2036 litre en cuve ,avec la densité azote 1300...
    J'ai refait un pulvé et j'ai contrôlé il débite bien (avec le volume qu'il me donne)
    Il faut quand même que je fasse une pesée pour être sur.
    hub02
    hub02
    Localisation AISNE
    Message par 20.100 Mer 29 Avr 2020, 23:01
    hub02 a écrit:Bonsoir à tous . j'ai contrôlé mes buses et le débit est ok.
    Avec un peu de retard,
    - L'écran se change assez facilement. Il parait que les lignes disparaissent à force d'éteindre le moteur avant la console et/ou d'allumer la console avant le moteur. (Perso je pense plus à un pb électrique de la machine)
    - Setup>Machine>Type de régulation>Débimètre, Pour l'engrais et Manomètre pour la pulvé.... ne pas oublier de changer à chaque fois!!
    - Il faut bien nettoyer le bouchon de la jauge régulièrement. côté droit.
    - Ensuite, mais je manque un peu de jugement personnel, donc dixit mon padré^^, pour être plus juste à la dose/ha, on ne monte pas trop en pression : on reste à 2 bars avec buses bleues ciel ou blanches (que je changerais bien pour des marrons)
    Sinon, l'Artec F40 marche plutôt bien, passe surtout partout (c'est le meilleur) ... mais faut bricoler un peu. :)
    20.100
    20.100
    Localisation 61 - Perche
