probléme d'avancement sur pelle case p 61...
AGRICULTURE - CONVIVIALITÉ - ENVIRONNEMENT (A.C.E) :: Machines agricoles et autres :: Trucs et astuces de mécanique
bonsoir à tous , depuis qqes temps ma pelle refuse de repartir aprés qqes instants au point mort . je suis obligé de l aider avec le bras ou parfois forcer en fermant le godet ou levant la lame suffit pour que les roues repartent .... jusqu' à l arrét suivant .... !! c est vraiment rageant surtout que parfois elle fonctionne bien et qu ' elle pousse autant qu ' un tracteur quand elle a envie ...... ça peut venir de quoi ? ( vidange huile et filtre recents)
lothar- + membre techno +
vallée de meuse
Re: probléme d'avancement sur pelle case p 61...
pour moi probleme moteur hydraulique
Prise d'air, mais ça le ferai a chaque fois, crépine d'aspiration sale si équipé.
Sinon comme fusa faiblesse du moteur hydraulique qui commence.
La pompe est la même pour l'avancement que pour le bras ?
Poluxomatose- + membre techno +
59 Frontiere Belgique et Frontiere 62
le probléme c est que c est pas regulier ..... là dessus , il n y a pas de vitesse c est hydraustatique : 0 à 20 km/h , suffit de pousser et que ça ne monte pas . quand elle est lancée , je pousse une butte de terre sans probléme , les roues patinent , donc je pense que la pompe est bonne le souci c est que ça semble ne pas avoir de sauce au redemarrage si je marque l arrét .... le moteur hyd est à cylindrée variable , se peut il qu'il se remette en grande vitesse dés l arrét ? ( petite cyl donc vitesse de rotation elevée et peu de couple ?)
vallée de meuse
oui multimecano , une seule pompe là dessus ...si tu actionnes le bras ou la rotation ça ralenti l avancement ...
vallée de meuse
un clapet de decharge sur le distributeur ....
la translation là dessus c etait pas une reussite (j ai la meme )
carlo s- + membre techno +
sud de l'ile
c est accessible le clapet ? il y a un reglage ?
vallée de meuse
je vais voir avec un pote de chez case pour avoir des infos je te tiens au jus
sud de l'ile
à quoi sert la tirette noire à droite du siége , derriere le levier de vitesse ? tu as ça aussi carlos ? quand je la léve , ça ne change rien ( ça n a ptét pas de rapport avec le schmilblick) . merci carlos c sympa , ça fait 6 mois que je tourne en rond avec ça sans identifier la cause ....
vallée de meuse
pas " levier de vitesse " mais levier d acceleration moteur.....
vallée de meuse
» demo abatteuse de sapin sur tete de pelle .case et ponsse
» problème sur case puma 170
» Problème de distributeur sur case ih maxxum 120
